15.09.2011, 20:43
Сказал спасибо: 6
Сказали Спасибо 14 раз(а) в 10 сообщении(ях)
bar_boss попробуйте найти у себя ключ с 6 или 9 в начале CRC
или просто вбейте вручную один из приведенных выше ключей и попробуйте ег сдублировать
Последний раз редактировалось ra0wbj; 15.09.2011 в 20:47.
15.09.2011, 20:48
Сказал спасибо: 53
Сказали Спасибо 104 раз(а) в 81 сообщении(ях)
Сообщение от RECTO
Значит, эти устройства работают на специально записанных заготовках, а не на DS1990A.
Нет, сигналки работают с DS1990A. Но некие устройства, о которых говорил realid, работают с неправильным CRC. Я тоже таких устройств не встречал, но тем не менее, такая ситуация, хотя и гипотетически, но возникнуть может.
Я кажется понял, что в чём проблема. Т.к. и для чтения, и для записи используются одни и те же регистры, где-то после чтения остаётся 1, которая всё портит. Думаю, я уже знаю где
15.09.2011, 20:49
Сказал спасибо: 53
Сообщение от ra0wbj
да, обязательно
15.09.2011, 20:53
Сказал спасибо: 73
Сообщение от ra0wbj
оно понятно. но ведь когда ввожу все биты вручную - пишется правильно
Значит, это где-то ошибка в программе копировщика, а не ошибка записи! Bar_boss,Запишите на заготовку ключ, с которым наблюдается глюк. Потом прочитайте эту заготовку и уже прочитанный код снова запишите, уже на другую заготовку. Причем на этой, второй заготовке, самый старший бит в CRC должен заведомо содержать "1". Скорее всего, тогда поймаете, если дело действительно в приборе.
Последний раз редактировалось RECTO; 15.09.2011 в 20:57.
15.09.2011, 21:16
Сказал спасибо: 6
пишутся с ошибкой ключи, значение "десятков" CRC у которых с 4 до В включительно
значение меняется
с на
4 -› C
5 -› D
6 -› E
B -› 3
15.09.2011, 21:53
вот что у мну
15.09.2011, 22:18
Сказал спасибо: 53
Интересно девки пляшут ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) Итак, нашёл ключи с CRC=85, CRC=AA, CRC=A8
CRC=85
Запись на RW1990 CRC=85
Запись на RW1990.1 CRC=05
CRC=AA
Запись на RW1990 CRC=AA
Запись на RW1990.1 CRC=2A
CRC=A8
Запись на RW1990 CRC=A8
Запись на RW1990.1 CRC=28
А вот ключи вне диапазона CRC=4x....Bx
CRC=C7
Запись на RW1990 CRC=C7
Запись на RW1990.1 CRC=C7
CRC=D8
Запись на RW1990 CRC=D8
Запись на RW1990.1 CRC=D8
Получается, что в диапазоне CRC 4x....Bx инвертируется первый полубайт для заготовок RW1990.1., а для RW1990 как бы всё и нормально ra0wbj, а Вы на какие заготовки пишете? Может, в этом и есть отличие заготовок .0 и .1?
RECTO, а у Вас оба типа нормально пишутся?
Последний раз редактировалось Bar_boss; 15.09.2011 в 22:34.
15.09.2011, 22:23
Сказал спасибо: 6
Сообщение от Bar_boss
Интересно девки пляшут Итак, нашёл ключ с CRC 85.
CRC=C7
на таблетке выгравировано RW1990 без ничего больше
15.09.2011, 22:30
Сказал спасибо: 6
вот такие
я не знаю с какой дробной цифрой они
15.09.2011, 22:33
Сказал спасибо: 73
Сообщение от The First
вот что у мну
Понятно. А зачем 3 кнопки, кстати?
Вообще-то сейчас в минимальной версии достаточно одной, переключатель можно не ставить, поскольку тип заготовки определяется автоматически.
Часовой пояс GMT +4, время: 22:17.
