14.02.2014, 03:00
Сказал спасибо: 74
Сказали Спасибо 1,801 раз(а) в 653 сообщении(ях)
Сообщение от strangle22
Добрый вечер!
Такой вопрос: Есть ключ, определяется копиром как cyfral. При копировании этого ключа на заготовку rw1990, домофон выдает ошибку, хотя код совпадает. Как можно победить его? Заранее спасибо!
Вариант 1: подобрать перекодировку из Цифрал в Даллас, которая подходит конкретно под Ваш домофон.
Вариант 2: записать ключ в оригинальном формате (Цифрал) на заготовку ТМ-01С.
14.02.2014, 21:28
Сказал спасибо: 6
Подскажите пожалуйста.
Собрал полную конфигурацию с pic16f628a по версии v5.23. Печатную плату взял из архива.
При запуске усройства загораются все светодиоды.
Затем красный светодиод продолжает моргать с периодичностью 1 раз в пол секунды остальные светодиоды тухнут.
При сборке устройства использовал lcd QC1602A.
На lcd включается подсветка и появляются квадратики.
Когда прикладываю ключ. Ключ определяется. Загорается жёлтый светодиод.
А картинка на lcd не меняется. Правильность подключения lcd проверил. Вродебы всё правильно.
Я так понимаю что то надо исправить в прошивке. Под этот lcd.
14.02.2014, 21:48
Сообщение от petja1
Вот блин !!!
Ну просто слов нет, одни междометия приходят на ум ....
Ещё одно чудо среди "разбирающихся".
Сколько раз можно писать, что надо ставить
резистор для регулировки контрастности на 3-ей ноге
индикатора 10-20 кОм.
14.02.2014, 22:11
Сказал спасибо: 1,512
Сказали Спасибо 72 раз(а) в 41 сообщении(ях)
Вот блин !!!
Не всегда помогает, проверено на себе. Копиратор работал стабильно, захотел уменьшить плату, отпилил и получил квадратики. Проверил все, не помогло. Где-то было паразитное сопротивление, которое я так и не нашёл. Переделал плату и все заработало сразу.
Проверте плату, проверте распайку дисплея, отмойте плату, ну и переменное сопротивление на котрасность и еще не длинные провода к индикатору.
14.02.2014, 22:23
Сказал спасибо: 20
Сказали Спасибо 7 раз(а) в 3 сообщении(ях)
Мужики! Это радиолюбительский форум! Если Вы считаете себя СУПЕРСПЕЦАМИ, милости просим в отдел криптографии и электроники КГБ или ФСБ (или как у Вас там называется) Вашей страны, там ВЫ "всех заткнете за пояс"!
Лично я ОЧЕНЬ благодарен RECTO за его прибор (как думаю и многие), сделал прибор, постоянно слежу за форумом и считаю, что он соответствует на 100% политике данного портала! Вы хотя бы скажите, какая тема в интернете может похвастаться таким количеством просмотров и сообщений?
Для "супербуперпупер криптоэлектро" хочу напомнить:
III. ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ НА ФОРУМЕ
1. Проявляйте уважение и тактичность к личности, чувствам и убеждениям Ваших собеседников.
Не допускается:
1.1. Использовать в адрес собеседника или его убеждений грубую, оскорбительную, презрительную лексику и выражения с эмоционально-негативным оттенком значения (например: «бред», «фигня» и т.п. слова и выражения; уничижительные суффиксы, например, «девч-онка», т.е., обсуждение конкретного вопроса подменять обсуждением личности участника (ов) в негативном аспекте; высказывания, несущие в себе любую иную агрессию.
1.2. Обсуждать в негативном ключе возраст, пол, образование, происхождение, национальность, профессию, внешность и пр. личные характеристики собеседников. Говорить или намекать, что утверждения (деятельность) личность собеседника не заслуживают внимания, уважения в связи с этими характеристиками.
1.3. Высказывания, принижающие отдельные категории людей по сравнению с остальными по национальным, расовым, религиозным, возрастно-половым и прочим признакам.
1.4. При дискуссиях, высказывании своих мнений, не допускайте излишне категоричного, не приемлющего возражений тона, проявляйте понимание и уважение к праву на существование убеждений/мнений, противоположных Вашим. Помните, что мнение одного или нескольких наиболее активных на форуме участников не обязательно отражает мнение всех остальных участников или администрации сайта.
2. Несогласие с утверждениями участника форума, по причине их оскорбительности для себя, нарушений правил форума или неадекватности в ином плане, не может являться оправданием для нарушения пункта 1. В подобном случае следует обратиться к Администрации/Модераторам с протестом лично, где указать, какой именно пункт правил, по Вашему мнению, был нарушен.
3. Фанатизм любого вида не приветствуется. Если Вы абсолютно не готовы допустить, что любая «истина» относительна и субъективна, и убеждения, альтернативные Вашим, имеют такое же право на «истинность», используйте для общения другие форумы или ограничьтесь одной, специально созданной для пропаганды именно Ваших истин темой.
V. ЗАПРЕЩЕНО
1. Обсуждать действия администрации и модераторов в форуме. Используйте личные сообщения.
2. Публиковать заведомо ложную информацию.
3. Использовать нецензурные, матерные и/или грубые выражения (в том числе в замаскированной форме) или другие неуважительные и/или хамские выражения, оскорбляющие честь и достоинство других участников форума.
4. Рекламировать в сообщениях, подписях или аватарах любые товары и услуги без специального разрешения администрации форума, Приводить в подписях или сообщениях ссылки на сайты, не отвечающие тематике форума.
5. Эротика, порнография, как в непосредственной форме, так и в форме разного рода намеков, шуток, предложений и т.п.
6. Открывать и обсуждать любые политические, религиозные, национальные, расовые темы.
7. Призывы в подписях или сообщениях к нарушению действующего законодательства, насилию, межнациональной розни и нетерпимости, высказывания расистского характера.
8. Создавать новые темы с названиями, не отражающими суть проблемы или вопроса.
9. Создавать одинаковые темы или сообщения, в том числе в разных форумах.
10. Создавать темы с вопросами, ответы на которые даны в теме FAQ.
11. Создавать темы, не соответствующие данному форуму, или отсылать сообщения, не соответствующие обсуждаемой теме (оффтопик).
12. Создавать сообщения, не несущие конкретной смысловой нагрузки, в том числе в контексте обсуждаемой темы (флуд).
13. Cоздавать сообщения и их названия ЗАГЛАВНЫМИ или ЗАГЛАВНЫМИ и прописными буквами вперемешку, излишнее выделение текста в целях привлечения внимания полужирным шрифтом, курсивом, подчёркиванием, отличным от стандартного для сообщений форума цветом, шрифтом, размером шрифта ( буквы обычного размера или "малые" буквы в предложениях являются строчными, а буквы увеличенного размера, "большие" буквы - ПРОПИСНЫМИ или ЗАГЛАВНЫМИ ).
14. Создавать сообщения, содержащие "аффтарскую" речь, специально сделанные ошибки, злостно не соблюдать правила грамматики и орфографии.
15. Вести разговор на «вольные темы» (флеймить), за исключение специально отведенного для этого раздела.
16. Размещать провокационные сообщения, ведущие к флейму, конфликтам между участниками, взаимным оскорблениям и т. п. (троллинг).
Если можете помочь, то респект Вам тут и уважуха, но не надо пожалуйста здесь срать!
Извините за флуд, достали уже.
Спасибо за труд RECTO!
Последний раз редактировалось yurik132; 14.02.2014 в 22:27.
14.02.2014, 22:38
Сказал спасибо: 74
Сообщение от petja1
Настройте или заблокируйте контроль пониженного напряжения питания. Как это сделать, подробно рассмотрено описании.
Сообщение от petja1
Квадратики у Вас появляются только в верхней строке. То есть, дисплей рабочий, но почему-то не инициализируется. В прошивке менять ничего не нужно, проверяйте еще раз подключение и монтаж.
15.02.2014, 12:55
Про длинные провода согласен.
Ни разу не сталкивался с такой проблемой.
5-я нога индикатора - это уже аксиома. Её надо прозванивать в первую
очередь. Затем и все остальные.
Ну и флюс надо убирать с платы тщательно....
Но главное - это ставить переменник для регулировки контрастности
и подстраивать её уже для конкретного дисплея.
P.S.
А что касается тут белорусского выступления, то бог с ним.
Просто человек считает, что форум электронщиков должен быть
только ларьком со 100 % бесплатной раздачей "халявных разработок".
И не дай вам бог покритиковать такого раздатчика !!!
А то, что люди, сами уже разучились не только думать, но даже читать - это
мелочь. Надо им в этом помогать, разжёвывать и подносить на блюде со словами
"кушать подано"....
Я вот не могу понять, как может человек при малейшей проблеме, вместо того,
чтобы подумать, прочитать внимательно информацию разобраться в ней,
сразу бросаться к ПК и слать истошный вопль: "спасите-помогите !!!".
И после этого называть себя электронщиком, который хочет "разобраться в вопросе" ...
То есть он хочет, а разбираться за него должны все остальные !!!
Ну и кто он после этого ?
Да он просто ............... и ещё ..........
Но так называть оказывается нельзя - правила форума !!!
Последний раз редактировалось petr5555; 15.02.2014 в 13:09.
Сказали "Спасибо" petr5555
15.02.2014, 15:16
Сказал спасибо: 6
Сообщение от petr5555
Что же Вы так реагируете на простой вопрос. Целые дебаты разгорелись.
Ну Вы хоть фото посмотрите. Неужели не видно переменного резистора?
Не считайте себя умнее других!
Флюс к Вашему сведению, я использую без отмывочный.
И то я уже очистителем промыл плату несколько раз.
Для чего нужны форумы. Да для того что бы делится знаниями. Рано или поздно я запущу этот девайс . Вопрос упирается во время ,которого у меня очень мало.
Удачи!
16.02.2014, 13:00
Сказал спасибо: 6
Сообщение от reviver
Странный чел. Тебе же и дают советы, а ты ещё и рычишь!!!
Интересный способ давать советы
Обосрать по самые уши.
Это наверное для того что бы запоминалось лучше.
А посмотреть исходник можно?
Запустил проект.
Спасибо автору.
Осталось дело за малым убрать в корпус.
Удачи!
16.02.2014, 14:33
Вы почитайте тему "Казус превращается в социальную сеть?" в этой ветке примерно так и есть. Некоторые сообщения читаются как отличные анекдоты, поэтому я не спрашивал советы когда сам столкнулся с такой проблеммой, почитал, проэксперементировал и собрал упрощенную схему, которую выкладывали давно.
Последний раз редактировалось ShVF; 16.02.2014 в 16:04.
Часовой пояс GMT +4, время: 18:13.
