15.09.2011, 22:38
Сказал спасибо: 73
Сообщение от Bar_boss
Получается, что в диапазоне CRC 4x....Bx инвертируется первый полубайт для заготовок RW1990.1., а для RW1990 как бы всё и нормально ra0wbj, а Вы на какие заготовки пишете? Может, в этом и есть отличие заготовок .0 и .1?
Да не, вряд ли они настолько оригинально отличаются...
RECTO, а у Вас оба типа нормально пишутся?
В смысле, ТМ08 и RW1990.(?)? Вроде, обе пишутся нормально. Но надо будет проверить с этим ключом, где наблюдался глюк.
15.09.2011, 22:38
Сказал спасибо: 53
Сказали Спасибо 104 раз(а) в 81 сообщении(ях)
Сообщение от ra0wbj
вот такие
я не знаю с какой дробной цифрой они
Вот именно эти у меня нормально пишутся, я считал их как RW1990.0. А проблемы с RW1990.1 (или I ?)
Ситуация становится всё более запутанной
15.09.2011, 22:41
Сказал спасибо: 53
Сообщение от RECTO
Ну эту систематичность при записи в разные заготовки к сбою или "глюку" тоже не отнесёшь, прослеживается чёткая закономерность
16.09.2011, 00:15
Сказал спасибо: 73
Сейчас попробовал записать ключ, с которого все началось: 46000033A64BAF01.
У меня он нормально пишется как на RW1990.(i), так и на ТМ08. Попробовал записать по несколько штук и тех и других. Думаю, дело все-таки в конкретной партии заготовок... Но более точно можно будет сказать только тогда, когда придут заготовки от Bar_boss, на которых наблюдаются такие глюки.
ra0wbj, попробуйте все-таки записать их через другой копировщик.
Последний раз редактировалось RECTO; 16.09.2011 в 00:23.
16.09.2011, 00:26
Сказал спасибо: 53
Сообщение от RECTO
Видимо, всё же проблемы у меня в программе, маловероятно, что бы оказались ключи из одной партии. Всё же буду разбираться, из-за чего происходит замена 1 на 0
16.09.2011, 00:42
Сказал спасибо: 73
А при ручном вводе ключей, у которых CRC меньше 80h, запись на RW1990.1 проходит нормально? Ошибки только при записи считанных оригиналов ключей? Чудеса...
16.09.2011, 05:40
Сообщение от RECTO
Понятно. А зачем 3 кнопки, кстати?
Вообще-то сейчас в минимальной версии достаточно одной, переключатель можно не ставить, поскольку тип заготовки определяется автоматически.
это я со всеми версиями по мере эволюции копировщика делал... переключателей не было, кнопки ставил...
16.09.2011, 08:56
Сказал спасибо: 53
Информация к размышлению:
У меня два "типа" заготовок RW1990.1 (I?). "Тип" называю условно, просто они имеют разный цвет держателей - синий и чёрный. Так вот, при СRC, начинающихся с 4...В "инверсия" происходит на "синих" заготовках, на "чёрных" пишется как положено.
16.09.2011, 09:42
Сказал спасибо: 6
Сказали Спасибо 14 раз(а) в 10 сообщении(ях)
у меня тоже "синие" заготовки
16.09.2011, 10:22
Сказал спасибо: 6
Сообщение от BolshoyK
[b]
Нокия 3310, оригинал
а какое напряжение питания индикатора/дубликатора?
Часовой пояс GMT +4, время: 22:14.
