09.03.2014, 08:37
Сказал спасибо: 26
RECTO, я правильно Вас понял, что в полной версии светодиод HL1 подключен к 16 ноге МК для индикации вкл/выкл питания и для контроля за разрядом против подключения в мин.версии напрямую на вход питания, что предполагает только 2 состяния вкл/выкл при подаче и отключении питания?
На 628 пике в версии 5.25 16 нога программно тоже прописана, как и на 648? Можно туда светодиод подцепить?
Хочу собрать по схеме полной версии, но без управления питанием и дисплея, только на светодиодах, с контролем разряда.
09.03.2014, 11:25
Сказал спасибо: 1,512
Сказали Спасибо 72 раз(а) в 41 сообщении(ях)
Выше я выкладывал схему без лишних наворотов. На ней 15 вывод идет на землю через резистор 4,7 ком. Контроль разряда и управление питанием я убрал вообще, по мне они лишние.
09.03.2014, 14:14
Сказал спасибо: 23
Сказали Спасибо 80 раз(а) в 55 сообщении(ях)
Сообщение от Vortex-77
А питалово какое будет?
09.03.2014, 15:40
Сказал спасибо: 26
Сообщение от novodrodskiy
9в от кроны+ стабилизатор добавить в схему 78L05
09.03.2014, 17:19
Сказал спасибо: 23
Vortex-77, если стабилизатор будет в схеме, какой смысл в контроле разряда?
У меня вот возникло желание собрать простой копир минимального размера, с питанием от USB, что бы в барсетке всегда с собой носить. Бывает подходят друзья, знакомые с просьбой дубликат сделать и как назло полной версии копира, с дисплеем, под рукой нет, проблемно такой корпус всегда с собой таскать. А миниатюрный можно всегда иметь при себе, питание берем или с USB ближайшего компа, или с смартфона. Вот только задумался, как с RFID быть, RECTO быстро сделать на одном МК не обещал, а если другой проект делать, то как, два МК в один корпус, или два девайса делать.
Последний раз редактировалось novodrodskiy; 09.03.2014 в 17:24.
09.03.2014, 17:48
Сказал спасибо: 26
Да, наверное не буду заморачиваться на контроле разряда.
А вот смартфона у меня нет, поэтому питание думаю брать от кроны,
да и автономнее получится приборчик.
Пока наверное RECTO не подготовит схему на одном МК, так что придется собирать в одном корпусе два устройства.
Последний раз редактировалось Vortex-77; 09.03.2014 в 18:00.
09.03.2014, 18:05
Сказал спасибо: 23
Я пока корпуса подбираю, может в два корпуса получится.
А вот смартфона у меня нет, поэтому питание думаю брать от кроны, да и автономнее получится приборчик.
Ну не знаю, крона уж больно малоемкое питалово. А вот смартфон, как правило всегда при себе и к его зарядке всегда обращают внимания больше, типа всегда заряжен должен быть.
Последний раз редактировалось novodrodskiy; 09.03.2014 в 18:10.
09.03.2014, 18:22
Сказал спасибо: 26
Соберу в мин. конфигурации+стабилизатор:
купить велосипед
09.03.2014, 19:12
Сказал спасибо: 74
Сказали Спасибо 1,801 раз(а) в 653 сообщении(ях)
Да, всё правильно мыслите.
Кстати, могу предложить еще один вариант - 4 батарейки или NiMH-аккумулятора по 1,5 вольта. Плюс в том, что питание в этом случае идет напрямую, без стабилизатора.
09.03.2014, 19:53
Сказал спасибо: 26
Кстати, могу предложить еще один вариант - 4 батарейки или NiMH-аккумулятора по 1,5 вольта. Плюс в том, что питание в этом случае идет напрямую, без стабилизатора.[/QUOTE]
Да, это вариант.
Часовой пояс GMT +4, время: 20:10.
