26.03.2014, 11:25
Сказал спасибо: 8
Такие заготовки продаются у нас на рынке,на них копируют мой брелок "Electra",и они работают...Ключник говорил чтото про 5 страниц памяти...
26.03.2014, 12:08
Сказал спасибо: 26
Сообщение от reviver
Перезаписываемые или нет можно ориентироваться по цене заготовки.
Это не совсем корректно. Продавцы выставляют плату "от Балды". Я не про интернет. там я не заказываю.
26.03.2014, 17:10
Сказал спасибо: 26
Сделал связку:минимальная конфигурация TM-копира на пик 648а+RFID-модуль. Работает, но...
Кто подскажет, какие транзисторы лучше применить кт315, кт361 или кт3102 и кт3107? У меня сейчас последняя пара.
Может быть от правильного выбора поднимется напряжение на диоде?
У меня с "гантельками" не поднимается выше 15,3в, а с катушкой, намотанной на оправке 3см- 17,2в.
Это же мало? С гантельками радиус действия 0-0,5см, а с 3см катушкой до 2см...
Где рыть, что бы увеличить радиус действия? Может увеличить диаметр катушки до ...см ?
Последний раз редактировалось Vortex-77; 26.03.2014 в 17:45.
26.03.2014, 18:05
Сказал спасибо: 74
Сказали Спасибо 1,801 раз(а) в 653 сообщении(ях)
Сообщение от Vortex-77
У REALIDа тоже всплывала такая тема, но она так и не развилась...
Вот ссылка на такие заготовки Writable Rewrite RFID Tokens 125Khz EM4100 Tags:
http://www.aliexpress.com/item/10pcs...798120535.html
Это именно заготовки, перезаписываемые.
Что скажете по ним? Должны они работать с копиром?
Ничего не скажу. Тип заготовки не указан, а внешний вид ни о чем не говорит.
Все ли заготовки на 125кГц должны писаться или есть только определенные?
Будут работать только Т5557 и совместимые с ними. Другие заготовки, например EM4305, работать не будут.
Просветите, пожалуйста, не могу до конца понять. В магазине продавцы говорят, что на 125 кГЦ, а конкретно, что за заготовка EM-Marine или другая и сами не знают. Спрашиваю,что бы с дури не купить бесполезные заготовки...
Ну, здесь единственный возможный выход, наверное - идти в магазин с копиром и проверять на месте, пишется или нет...
26.03.2014, 18:10
Сказал спасибо: 74
Сообщение от stas1md
Ну вот, уже что-то...
stas1md, не согласитесь ли небольшой совместный эксперимент сделать по исследованию Вашего ключика? Интересно просто...
26.03.2014, 18:23
Сказал спасибо: 8
Конечно, был бы рад разобраться с этими брелками.
26.03.2014, 18:32
Сказал спасибо: 74
Тогда через пару дней вышлю Вам тестовую прошивку.
Но, если там действительно используется 5 страниц памяти, добавить такие ключи не получится, скорее всего...
26.03.2014, 18:50
Сказал спасибо: 79
Сказали Спасибо 26 раз(а) в 23 сообщении(ях)
Последний раз редактировалось seregkasa; 26.03.2014 в 19:01.
Причина: CCD-20
26.03.2014, 19:19
Сказал спасибо: 26
Сообщение от RECTO
Вот например, купленная TM заготовка RW1990 в магазине копиром без проблем записалась, в отличии от копира Sunstudentа-у него заготовка вообще не определялась. Проблема в том, что этот ключ не открывает домофон, для которого он предназначен. Печалька... Заготовка RW2004 открывает.
Я к тому, что это еще не показатель, если на заготовку вроде как происходит запись. Толку может и не быть...
Еще, может кто-нибудь ответит на пост #3853, если не сложно?
26.03.2014, 20:40
Сказали Спасибо 8 раз(а) в 2 сообщении(ях)
я уже писл сделай кварцованный rf у меня стоят 357, 358 но как сделал кварцованный увеличилась дальность до 5 см а главное стабильность
Часовой пояс GMT +4, время: 00:14.
