05.04.2014, 15:05
Сказал спасибо: 26
Сообщение от ShVF
Вы можете сделать еще один разъём для внешнего LCD. Из больших плюсов от этого - возможность записать ключ, зная только код, да и небольшая база ключей не помешает.
Да нет, мне этого не нужно, просто скопировать от одного до нескольких ключиков за раз при случае и все. Чем проще-тем лучше...
05.04.2014, 17:26
Сказал спасибо: 23
Сказали Спасибо 80 раз(а) в 55 сообщении(ях)
Сообщение от novodrodskiy
Вообще то в такую минимальную конструкцию можно в ЕЕПРОМ записать программатором какой нибудь важный код ключа, например "вездеход", тогда при включении он будет в память подгружаться и его можно, при желании, кнопкой на запись отправить.
Вот ещё вспомнил по этому поводу. Если хотите в минимальной конфигурации копира иметь всегда под рукой код "вездехода" метаком, следует в ЕЕПРОМ МК с нулевого адреса прописать программатором данные следующим образом: 81, FF, FF, FF, FF, 00, 00, 9B. Тогда имеется возможность в любое время записать такой "вездеход" или в формате метаком, на на заготовку типа ТМ-01 или в формате даллас (с перекодировкой) на далловские заготовки.
05.04.2014, 17:33
Сказал спасибо: 26
А куда RECTO пропал?
05.04.2014, 18:10
Сказал спасибо: 74
Сказали Спасибо 1,801 раз(а) в 653 сообщении(ях)
Сообщение от Vortex-77
Я на связи!
05.04.2014, 19:09
Сказал спасибо: 23
Сообщение от reviver
Это какой такой метакомовский вездеход? Да ещё в формате метаком, да ещё и в Даллас с перекодировкой?
Вот это наворочали! Этот "вездеход" просто в далласе пишется, без всяких наворотов.
Так же и ключи Метаком копируются в далласе без проблем для домофонов до версии МК2003.2.
После этой версии Вам не помогут ни какие вездеходы, обсуждалось уже не раз.
А вот такой метакомовский вездеход, который записан копиром ТМД-5 на ТМ-01 и имеет код FF,FF,FF,FF, на копире RECTO он прочитается как
--Метаком--01
9B,00,00,FF,FF,FF,FF,01
а в ЕЕПРОМ МК копира RECTO он будет записан как 81, FF, FF, FF, FF, 00, 00, 9B и при записи с перекодировкой на даллас заготовку он будет иметь код 9B,00,00,FF,FF,FF,FF,01
Долго ещё будем на эти грабли наступать, с путаницей вывода кода ![Очень смешно](images/smilies/icon_veryhappy.gif) .
Но вам reviver, возможно это не ведомо, так как ваш "старый" ТМД тоже выдаст этот код FF,FF,FF,FF в совместимом с даллас формате 9B,00,00,FF,FF,FF,FF,01
Последний раз редактировалось novodrodskiy; 05.04.2014 в 19:16.
05.04.2014, 19:22
Сказал спасибо: 23
И что вы считываете?
На ТМ-01 есть смысл писать вездеход FF,FF,FF,FF если домофон старый, с дырой по FF а далласы не читает. Тогда такой код срабатывает.
05.04.2014, 19:22
Сказал спасибо: 26
RECTO, все же хочу вернуться к вопросу о записи заготовок в полной версии не по одной через нажатие кнопки S1 каждый раз, да же если код ключа уже находится в памяти, а сделать серийную запись. Я так понимаю, что нынешняя реализация записи подводилась для удобства сохранения кодов ключей в базу и для этого устройство постоянно перескакивает на чтение. Но если приоритеты в записи и создание базы не нужно? Что бы пойти по этому пути предлагаю, как мне кажется, не сложный для Вас вариант доработки прошивки. Сейчас для записи заготовки, после чтения кода ключа, нужно кратковременно нажать кнопку S1. Записал и устройство опять перешло на чтение. Конечно можно N-ое количество раз нажимать кнопку и записывать заготовки. У меня, например, это микрокнопка, для нажатия не очень удобна. Можно сделать, что после прочтения исходного ключа ПРОДОЛЖИТЕЛЬНЫМ нажатием кнопки ›3 сек. устройство переводится в циклическую запись. Только подноси заготовки и записывай их в нужном количестве. Выход из цикла можно реализовать через выключение питания-самый простой способ или также продолжительным удержанием кнопки S1.
Можно было бы сделать эдакую альтернативную версию прошивки. Кому какая нужна уже сам бы опрделился.
Как Вы смотрите на это? Я бы уж точно был бы Вам благодарен.
Домофонщиком я не являюсь, в большом количестве ключи не собираюсь копироовать, а то купил бы готовый заводской девайс ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif)
Решил вспомнить свои ранние годы в радиоделе и собрать схему самому, тем более что в жизни дубликаты ключей, а особенно бесконтактные RFID для домофонов нет-нет, да и требуется делать. Теперь смогу обеспечить ключами от подъездного домофона себя и соседей - уже заинтересовались.
05.04.2014, 19:29
Сказал спасибо: 23
Тогда вообще непонятна Ваша "настырность" по вопросу с записью ключей в "цикле", отвлекаете автора от насущьных вопросов ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) . Больно интересно автору кучу версий прошивок, под каждого желающего сопровождать и каждый раз в них изменения вносить, по мере развития.
05.04.2014, 19:36
Сказал спасибо: 23
Чтобы Метаком не читал Даллас ни разу не встречал даже на самых старых моделях.
У меня на подъезде стоит старый МК-20 и в него домофонщики чего то вставили, то ли кондер на лузу, то ли фильтр, но теперь он далласы совсем не признает, молчит на них. А вот код FF,FF,FF,FF на ТМ-01С срабатывает, дыра то осталась по FF ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) .
05.04.2014, 19:51
Сказал спасибо: 23
Понятно, единичные случаи, так и нужно было писать, а то народ весь метаком на тм-01 будет писать.
Да не единичный совсем случай у нас на многих домах так сделали домофоншики, после жалоб жильцов на "вездеходы". Да и жаба не даст всем на ТМ-01 писать.
И вопрос то в другом был, эта хитрость позволяет в копире минимальной конфигурации иметь под рукой код метакомовского "вездехода" как для ТМ-01 так и для даллас форматов.
Часовой пояс GMT +4, время: 02:14.
