Результаты опроса: Оставьте Ваш отзыв о данном копировщике
Сделал, всё работает 259 42.95%
Сделал, но не заработало 9 1.49%
Не делал, но собираюсь сделать 277 45.94%
Не буду делать 58 9.62%
Голосовавшие: 603. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Непрочитано 16.09.2011, 21:49
RECTO
Сказал спасибо: 74
Сказали Спасибо 1,806 раз(а) в 654 сообщении(ях)
RECTO на пути к лучшему
По умолчанию Re: Простой копировщик домофонных ключей
Сообщение от The First Посмотреть сообщение
Собрал с жки устройство... Тестю.. какие у меня болванки я не знаю не чего не написано на них.. новые еще не покупал
У меня к Вам огромная просьба, раз уж такое дело - с пристрастием потестить заготовки RW1990 разных типов (с буквой "i" и без), если они у Вас будут, на моем копировщике и на копировщике Bar_boss. Надо все-таки отловить этот глюк и понять, откуда он на самом деле берется...
RECTO вне форума
Непрочитано 16.09.2011, 22:06
The First
The First на пути к лучшему
Чего то я не пойму.. а болванки ключей перезаписываются? или один раз?
The First вне форума
Непрочитано 16.09.2011, 22:07
The First
Сообщение от RECTO Посмотреть сообщение
Да я все сделаю что в моих силах
Непрочитано 16.09.2011, 22:09
ra0wbj
Сказал спасибо: 6
Сказали Спасибо 14 раз(а) в 10 сообщении(ях)
ra0wbj на пути к лучшему
BolshoyK, а можно перекомпилить проект под мегу8? нет меги16, есть мега128, но ее на "коленке" не распаять хочется поиграться и с Вашим дубликатором.
RECTO, не нашел у себя в хламе "экзотики" 74164 соберу для тестов без индикатора
ra0wbj вне форума
Непрочитано 16.09.2011, 22:15
RECTO
Сказал спасибо: 74
Если речь именно о болванках, т.е. заготовках - то да, многократно перезаписываются.
RECTO вне форума
Непрочитано 16.09.2011, 22:18
RECTO
Сказал спасибо: 74
Сообщение от ra0wbj Посмотреть сообщение
Забейте на индикатор, просто проверить можно и минимальной конфигурацией. Сгораю от любопытства...
RECTO вне форума
Непрочитано 16.09.2011, 22:45
The First
Bar_boss,
RECTO,
Уважаемые а возможно память прикрутить на несколько ключей?
Непрочитано 16.09.2011, 22:48
Bar_boss
Сказал спасибо: 53
Сказали Спасибо 104 раз(а) в 81 сообщении(ях)
Bar_boss на пути к лучшему
Bar_boss, может еще одну кнопку ввести? с прошивкой проверки CRC, если ошибся при ручном вводе или перескочил знакоместо, контрольная сумма не сойдется и дубликатор будет тупо стоять в режиме WRITE KEY и выйти из этого состояния можно только выключением. кнопочка "на предыдущее знакоместо" нискоко не помешала бы
Не, на WRITE зависать не будет, я убрал проверку CRC после записи ключа, там сейчас просто блок сравнения считанного (введённого) и записаного кодов, правда он пока заблокирован. Но насчёт возврата на предыдущее знакоместо - обязательно реализую.
К сожалению, со временем сейчас напряг, но постараюсь раскусить проблему с CRC, самому очень интересно.
Bar_boss вне форума
Непрочитано 16.09.2011, 22:52
Bar_boss
Сказал спасибо: 53
Bar_boss,
RECTO,
А зачем "прикручивать" внешнюю память? В EEPROM 16F628A можно организовать хранение до 16-ти ключей
Bar_boss вне форума
Непрочитано 16.09.2011, 23:39
ra0wbj
Сказал спасибо: 6
во слепил, первые проверки показали: версия 3, с открытыми джамперами пишет "проблемные" ключи верно
так же пишется верно, когда оба джампера включены
не пишет ничего при включенном любом одном джампере
Последний раз редактировалось ra0wbj; 16.09.2011 в 23:50.
ra0wbj вне форума
Простой копировщик домофонных ключей (часть 2) RECTO Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 2395 07.11.2024 16:13
Универсальный копировщик ключей (open source) Elektron2016 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 227 26.02.2019 16:27
Эмулятор домофонных ключей на основе К1233КТ2 alvadep Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 33 09.01.2019 11:18
готовая плата для Простой копировщик домофонных ключей ilmirr Барахолка электронных компонентов 0 20.10.2017 12:08
Часовой пояс GMT +4, время: 05:49.
