06.04.2014, 14:01
исправленная eng..
06.04.2014, 15:29
Сказал спасибо: 1,512
Сказали Спасибо 72 раз(а) в 41 сообщении(ях)
Для pic16f88 Eng. В оболочке MiniPro hex-значение и у меня не ищется, но переход по адресу работает.
06.04.2014, 18:06
Сказал спасибо: 74
Сказали Спасибо 1,801 раз(а) в 653 сообщении(ях)
Сообщение от reviver
Ну ладно я дурак, а прога тоже материться.
Не нужно искать это слово в программе по всем адресам, поскольку оно там встречается не в одном месте!
Нужно заменить это слово на другое по конкретному адресу - там, где я Вам подчеркнул.
Сообщение от Vortex-77
Я тоже адреса указанные RECTO не нашел, но определил следующие:
Версия 6.22, rus/eng.
PIC16F648A:
Код:0DC8: 2BA3 =› 2CC7
PIC16F88:
Код:0DD0: 2BAC =› 2CD0
Версия 5.25, rus/eng.
PIC16F628A:
Код:07F8: 2E06 =› 2EE7
Я прав или нет?
Нет, не правы. Я вполне конкретно указал, по каким адресам надо произвести изменения.
Ну вы, вообще-то, даёте!.. С такой элементарщиной разобраться не можете! Ведь
переделка пустяковая.
08.04.2014, 20:59
RECTO, Добрый вечер/день/утро!!! ссылка на 6.22 не работает - можете скинуть архив проекта или ссылочку поправить? заранее спасибо!
08.04.2014, 21:34
Сказал спасибо: 74
Сообщение от elprog
У меня ссылка работает. Пробуйте!..
А через личку файлы здесь не отправить, к сожалению.
09.04.2014, 02:21
Сказал спасибо: 74
stas1md, вот тестовая прошивка для исследования ваших ключей "Electra".
Она записывает в EEPROM непрерывный поток данных, которые выдает ключ. То есть, фактическая длина кода (количество блоков) не имеет значение.
Краткое руководство к действию:
1) Зашейте прилагаемую прошивку в RFID-модуль.
2) Включите прибор, поднесите ключ. В принципе, лучше даже сделать наоборот - включать прибор уже с поднесенным ключом.
3) Примерно через секунду прибор выдаст, что был прочитан ключ "0000000000000000". Это нормально. Если будет другой код, значит произошел сбой.
4) Снимите ключ, выключите прибор.
5) Прочитайте программатором область EEPROM RFID-модуля и отошлите мне эти данные. Будем смотреть, что за ключи такие...
Удачи!
09.04.2014, 11:49
Сказали Спасибо 8 раз(а) в 2 сообщении(ях)
RECTOИзвини не по теме но вижу выложил фрагмент в MiniPro версия 6.0 руссифицирована если не трудно выложи руссификатор
09.04.2014, 12:10
Сказал спасибо: 8
RECTO,ок,спасибо!
09.04.2014, 12:21
Сказал спасибо: 8
...считал.
09.04.2014, 16:51
Сказал спасибо: 74
stas1md, расшифровал. В общем, всё именно так, как и предполагалось. Вот Ваш ключ:
Код:
Bits: 11111111100000001101110110001000000000010111100101111001111111100111111000011110
Byte: 0 3 E 8 0 0 B 9 F 7 7 E 1 E
Здесь цветом выделены служебные биты, ниже дана расшифровка кода.
То есть, весь ключ состоит из 80 бит, передаваемых в цикле. При этом первая часть этих данных (64 бита) представляет собой совершенно нормальный ключ Em-Marin - здесь есть старт, биты четности по строкам, столбцам и стоп-бит. А дальше идут еще два дополнительных байта. Имеют ли они какую-то зависимость с "основным" кодом, не проверял. Но несомненно, что они проверяются замком и имеют значение...
В общем, Realid, по поводу того, что на Вашем копировщике
Сообщение от realid
в пролете все что не соответствует формату емарин и с большей длиной
это не совсем так. Скорее всего, у Вас при чтении сначала отлавливается "старт", затем данные читаются до стоп-бита и далее расшифровываются с проверкой на ошибки. А то, что там ключ передает дальше - уже не важно... У меня чтение организовано по-другому, поэтому такие ключи и не читаются.
Короче говоря, штатно добавить такие ключи в копировщик не смогу. Но могу сделать спец. прошивку для этих ключей.
P.S. В принципе, по аналогии с форматом EM-Marin концовку можно расшифровать как "7C7" - с учетом битов четности и стоп-бита в конце. Возможно даже, что все Ваши ключи имеют одинаковую концовку, содержащую эти значения...
Последний раз редактировалось RECTO; 09.04.2014 в 17:03.
Часовой пояс GMT +4, время: 02:15.
