22.04.2014, 09:09
К сожалению я не вижу вашей ссылки(((
22.04.2014, 09:14
Сказал спасибо: 23
Сказали Спасибо 80 раз(а) в 55 сообщении(ях)
Вы мне? У меня нет никакой ссылки, на каждой странице в первом сообщении реклама цепляется, может её за ссылку приняли?
Последний раз редактировалось novodrodskiy; 22.04.2014 в 09:34.
22.04.2014, 10:43
Точно, понял вопрос, это я тупанул.))) С финализацией тоже не прокатывают.(((
22.04.2014, 14:46
Сказал спасибо: 74
Сказали Спасибо 1,801 раз(а) в 653 сообщении(ях)
Сообщение от samogon-rus
То есть, если блокировка записи снята, то фильтр думает что это ""оригинальный" ключ, а если блокировка записи активна, то это болванка!? Странная какая-то логика у фильтра.
Ничего странного здесь нет. Судя по всему, фильтр читает флаг блокировки записи, а в этих заготовках его активное состояние = 0. То есть, при снятой блокировке на запрос флага заготовка ответит тем же значением, что и оригинальный Даллас - "1".
22.04.2014, 16:34
Как бы ещё lockERR обойти... Он ведь зараза, не просто не читает болванку, а изменяет её номер и делает не читаемой. Тем не менее с заводским номером-то работает и проходит. Как вообще можно узнать какими командами обмениваются ключи с устройством? Может есть какие приспособления для этого?
22.04.2014, 20:37
Сказал спасибо: 23
samogon-rus, по lockERR, а Вы в копире RECTO контроль CRC выключаете, через меню, перед тем как испорченные красным фильтром ключи считывать? Может там просто CRC фильтр портит.
22.04.2014, 20:46
Нет, фильтр CRC не выключал в копире. Фишка в том, что ключ возвращается к жизни после "теста r/w". И ключ не виден даже домофонам. Но это так, наблюдение. Попробую отключить контроль CRC и проверить что в ключе творится после этого lockERR'а. Может он и правда контрольную сумму коверкает.
22.04.2014, 20:52
Сказал спасибо: 23
Как правило домофоны не признают ключи с кривой СRC, проверьте битый ключ чтением, при отключенном контроле CRC в копире.
Последний раз редактировалось novodrodskiy; 22.04.2014 в 21:04.
22.04.2014, 22:04
Только что проверил на этом фильтре. Действительно, эта гадина коверкает CRC и ключ становится не читаемым.
22.04.2014, 22:09
Сказал спасибо: 23
А копир KeyMaster 3 ключи с кривой CRC тоже не читает?
P.S. А на копире RECTO после "теста r/w" CRC разве сама правится, без запроса
Последний раз редактировалось novodrodskiy; 22.04.2014 в 22:13.
Часовой пояс GMT +4, время: 04:14.
