02.05.2014, 01:34
Сказал спасибо: 74
Сказали Спасибо 1,801 раз(а) в 653 сообщении(ях)
Сообщение от reviver
RECTO подскажите пожалуйста как Ваш RF-модуль подсоединить к TMD-1v3? Всё равно валяется без дела, хочу в один корпус, да на одной плате собрать, да подарить товарищу.
RFID-модуль не будет работать с другими копировщиками в режиме записи, сможет только читать ключи.
Не думаю, что он в таком качестве будет интересен.
Можно конечно и не подсоединять, получится как два отдельных устройства, но конечно нужен бип и светик.
А совсем не подсоединять тоже не получится, самостоятельно он работать не будет. Тогда уж лучше переделать его в копир от Realid.
02.05.2014, 01:48
Сказал спасибо: 64
Сообщение от RECTO
Правильно, спасибо, забыл совсем.
Где-то и платка от Realid лежит, работает отлично. Останется только перепаять настроенные детали на одну плату с ТМД.
02.05.2014, 15:39
Сказал спасибо: 26
RECTO, а нельзя что-нибудь придумать, что бы через Ваш копир можно было видеть при чтении номер ключа на компьютере и сохранять в виде текстового файла хотя бы? Если возможны преобразования обратно в полноценный ключ, то это было бы вообще интересно....
02.05.2014, 15:55
Сказал спасибо: 23
Сказали Спасибо 80 раз(а) в 55 сообщении(ях)
Сообщение от Vortex-77
Про это уже много раз просили. Наверно RECTO в солидарности с petr5555, у которого до сих пор тоже нет связи с компьютером на его девайсах.
Мир! Труд! Май!
02.05.2014, 16:37
Сказал спасибо: 74
Спаяйте себе адаптер от Felix-Ru, и будет Вам счастье.
Схема: https://kazus.ru/forums/showthread.php?p=314359
Программа: https://kazus.ru/forums/showthread.php?p=461600
02.05.2014, 16:41
Сказал спасибо: 23
02.05.2014, 17:11
Сказал спасибо: 134
Сказали Спасибо 289 раз(а) в 58 сообщении(ях)
Сообщение от novodrodskiy
Счастье будет не полным
Что верно,то верно.Хотя схема рабочая,у самого где-то лежит.Копировал этой схемой ТМ-2004 и ТМ-1990-1 без проблем,и главное номера ключей можно было сохранять.А вот без RFID-это проблема....
02.05.2014, 22:06
Сказал спасибо: 26
Так неужели ничего нельзя со схемой копира что-то доработать в этом плане, что бы RFID работал?
02.05.2014, 22:15
Сказал спасибо: 74
Это Вы к чему?
И какой именно копир имеется ввиду?
02.05.2014, 22:29
Сказал спасибо: 26
Сообщение от RECTO
Это Вы к чему?
К Вашему полноценному копиру добавить сом-порт для связи с компом.
По-простому не получится?
Часовой пояс GMT +4, время: 04:16.
