02.05.2014, 22:42
Сказал спасибо: 74
Сказали Спасибо 1,801 раз(а) в 653 сообщении(ях)
Сообщение от Vortex-77
К Вашему полноценному копиру добавить сом-порт для связи с компом.
По-простому не получится?
По простому не получится.
И просто добавить СОМ-порт в схему - это как раз наименее сложная часть задачи.
03.05.2014, 14:41
Сказал спасибо: 31
Сказали Спасибо 63 раз(а) в 12 сообщении(ях)
Кому не лень, гляньте не допустил ли где ошибку.
Последний раз редактировалось Andriska_Riga; 03.05.2014 в 14:44.
03.05.2014, 15:06
Сказал спасибо: 134
Сказали Спасибо 289 раз(а) в 58 сообщении(ях)
Сообщение от Andriska_Riga
Вроде все правильно разведено.Ошибок не заметил.
03.05.2014, 18:39
Собрал полнофункциональную версию копировщика. При записи на RW1990 ключ записывается, сравнение показывает, что коды совпадают, но дверь этим ключом не открывается. До этого на эту заготовку был записан другой ключ и всё работало.
03.05.2014, 19:11
Сказал спасибо: 74
Сообщение от monter-tv
Снимите с этой заготовки блокировку записи. Для этого нужно приложить заготовку к считывателю в "ознакомительном" режиме и после распознавания снять, не производя записи на нее. Скорее всего, на Вашем домофоне стоит фильтр от клонов, и такой способ позволит его обойти с большой долей вероятности.
Этот момент уже обсуждался, совсем недавно. Если интересно, почитайте: https://kazus.ru/forums/showthread.php?p=796165
03.05.2014, 19:59
Доброго времени суток. Вот чего у меня получилось. Почему то с подсветкой дисплея просаживается напряжение ниже 4,7в, и начинает мигать светодиод и выходит информация, что батарея разряжена, но при этом читает и записывает ключ. Попытка подобрать сопротивление и замена стабилитрона на 4,3в не помогла. Чего может быть, может где ошибся. Сперва подобрал контрастность дисплея, вроде всё получилось, думал и контролем разряда батареи всё быстро получиться, но не получается пока. Модуль Rfid ещё не настраивал.
Последний раз редактировалось LeonBesprizornik; 03.05.2014 в 20:05.
03.05.2014, 20:41
Сказал спасибо: 74
Сообщение от LeonBesprizornik
А где конкретно просаживается? До транзистора VT1 или после? Если до, то скорее всего, проблема в источнике питания, не тянет он у Вас эту нагрузку. Если после, то смотрите сам транзистор и сопротивление в базовой цепи. Проверьте падение напряжения на "коллектор-эмиттер", оно должно быть около 100 мВ.
Стабилитрон нужно ставить не на напряжение срабатывания, а на 0,5 вольта ниже. То есть, у Вас именно так все и получается - стабилитрон на 4,3 и сигнал срабатывает на 4,7 (я так Вас понял).
А вообще стабилитрон и сопротивление нужно подбирать на макетке, измеряя напряжение прямо на стабилитроне. Потому что стабилитроны, даже из одной партии, могут иметь вполне ощутимый разброс, и напряжение стабилизации запросто может отличаться от заявленного на несколько десятых вольта.
Последний раз редактировалось RECTO; 03.05.2014 в 20:46.
03.05.2014, 21:07
Устройство питается от внешнего блока питания 6vX300mA, измерял на выходе стабилизатора напряжения, сколько в общем потребляет копир. Заменял R4 на подстроечный, измерял на делителеR4 VD2 R5, сначала стоял стабилитрон как по схеме, подстроечным вытягивал до 4,3v, после установке стабилитрона на 4,3v вытягивая до 4,6v. Выставляешь напряжение меньше 4,3v, разряд батареи перестаёт срабатывать.
Последний раз редактировалось LeonBesprizornik; 03.05.2014 в 21:19.
03.05.2014, 21:19
Сказал спасибо: 131
Сказали Спасибо 230 раз(а) в 157 сообщении(ях)
Поменяйте гасящий резистор в подсветке на ~100ом
Последний раз редактировалось Wiza_; 03.05.2014 в 21:26.
03.05.2014, 21:31
Сообщение от Wiza_
Подсветка, подключенная без гасящего резистора хоть и работает, но чудовищно просаживает напряжение на стабилизаторе. Рекомендую поставить на 30-100 ом
(У вас - 15 ом. Этого тоже мало)
Ставил 68 Ом её не видно, 22 ома ели светится, 10ом сильно светится, 15 Ом само то
Часовой пояс GMT +4, время: 04:14.
