04.05.2014, 00:13
Сказал спасибо: 22
Сказали Спасибо 24 раз(а) в 24 сообщении(ях)
Вполне хорошо получается, когда подсветку включаешь через 1 диод (например 1n4148 ). При питании от стабилизированных 5в, думаю лучший вариант.
05.05.2014, 11:13
Сказал спасибо: 79
Сказали Спасибо 26 раз(а) в 23 сообщении(ях)
Сообщение от RECTO
А где конкретно просаживается? До транзистора VT1 или после? Если до, то скорее всего, проблема в источнике питания, не тянет он у Вас эту нагрузку. Если после, то смотрите сам транзистор и сопротивление в базовой цепи. Проверьте падение напряжения на "коллектор-эмиттер", оно должно быть около 100 мВ.
Стабилитрон нужно ставить не на напряжение срабатывания, а на 0,5 вольта ниже. То есть, у Вас именно так все и получается - стабилитрон на 4,3 и сигнал срабатывает на 4,7 (я так Вас понял).
А вообще стабилитрон и сопротивление нужно подбирать на макетке, измеряя напряжение прямо на стабилитроне. Потому что стабилитроны, даже из одной партии, могут иметь вполне ощутимый разброс, и напряжение стабилизации запросто может отличаться от заявленного на несколько десятых вольта.
Макетка
Сказали "Спасибо" seregkasa
07.05.2014, 12:07
seregkasa, спасибо за вложение!
13.05.2014, 02:41
Сказал спасибо: 18
А печатную плату в архиве Writer_v6.22 (полная конфигурация) зеркалить, надо перед печатью для лута?
Последний раз редактировалось amds; 13.05.2014 в 02:58.
13.05.2014, 05:15
Сказал спасибо: 74
Сказали Спасибо 1,801 раз(а) в 653 сообщении(ях)
amds, нижний слой "М2" зеркалить не нужно, поскольку он уже сам по себе отображается зеркально.
Зеркалится перед печатью только верхний слой платы "М1", но он есть только на плате RFID-модуля.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо RECTO за это сообщение:
14.05.2014, 21:59
RECTO, Позвольте вопросы задать:
1) попытка изменить заставку-приглашение в копире привела к зависанию.
Защита авторских прав?
2) возможно ли заменить строку из одинаковых символов после вывода строки "Insert key"? Мой ЖКИ P1620B выводит кракозябры, но английский текст - в норме.
15.05.2014, 01:18
Сказал спасибо: 74
Сообщение от k15a24
Да. Это сделано для того, чтобы немного усложнить жизнь продавцам коммерческих клонов этого устройства.
Сообщение от k15a24
Да, можно. Напишите, какая прошивка и для какого МК Вас интересует, я Вам отвечу.
А вообще это странно. И в русской и в английской версии там выводится один и тот же символ.
15.05.2014, 21:10
Сообщение от RECTO
По первому вопросу все ясно.
Второй вопрос- у меня ЖКИ Р1620В без русского шрифта и видимо с измененными специальными символами. Хотелось бы прошивку 6.22eng под PIC16F648. И чтобы выводилось "тире", оно точно есть. Это сделал бы и сам, но что-то не нашел в дизассемблированном тексте нужную строку.
Спасибо за труд! Копировщик собрал, заработал сразу. Копии RFID ключей делает отлично! И на карточки, и на брелки! Ключ для Cyfral на болванку ТМ-08v2 с перекодировкой тоже записал на отлично.
15.05.2014, 21:38
Сказал спасибо: 64
Сообщение от k15a24
У меня тоже без русского, но у меня всё нормально. Или Вы про что?
15.05.2014, 22:48
Сообщение от reviver
А я про то, что у Вас еще приемлемые знаки во второй строке...
У меня выводятся знаки типа "бета греческого алфавита", очень режут глаза. Пока терплю.
Часовой пояс GMT +4, время: 06:19.
