16.05.2014, 01:44
Сказал спасибо: 74
Сказали Спасибо 1,801 раз(а) в 653 сообщении(ях)
Сообщение от k15a24
Хотелось бы прошивку 6.22eng под PIC16F648. И чтобы выводилось "тире", оно точно есть. Это сделал бы и сам, но что-то не нашел в дизассемблированном тексте нужную строку.
Ну, так оно не из текстового массива и выводится - это слишком неэкономично.
Код этого символа находится в слове по адресу 0822. Сейчас там у Вас д.б. записано 30DF. Младшая часть слова и есть код выводимого символа. Замените это значение на 302D - и будет Вам "тире".
16.05.2014, 22:12
17.05.2014, 14:38
Сказал спасибо: 8
RECTO, какие планы у Вас на будущее? У меня вопрос к прошивке, можно ли добавить в меню стереть ключ отдельно и финализацию отдельно вкл и выкл.
17.05.2014, 14:52
Сказал спасибо: 23
Сказали Спасибо 80 раз(а) в 55 сообщении(ях)
UstesAlex, а Вы про стирание и финализацию каких ключей?
P.S. Вроде нет в этом копире финализации, а стирание ТМ-01 происходит автоматически, при перезаписи. Вот в копире TMD-5RF там нужно прежде чем перезаписать ТМ-01, предварительно его стереть. Мне кажется так наоборот неудобно, лишние действия. Только что в плане случайного стирания нужного ключа, защита от дурака .
Последний раз редактировалось novodrodskiy; 17.05.2014 в 15:04.
17.05.2014, 16:41
Сказал спасибо: 8
Сообщение от novodrodskiy
Заказал заготовки ТМ-01С, некоторые перезаписываюся, а некоторые нет. Из этих соображений хотелось добавить в меню стереть ключ - также дальше приглашение - приложите ключ. То есть отдельно попробовать стереть такие ключи. А насчёт финализации, например такие заготовки при записи не финализировать.
17.05.2014, 17:11
Сказал спасибо: 22
Сказали Спасибо 24 раз(а) в 24 сообщении(ях)
В шапке специально выложена тестовая прошивка для стирания ТМ-01, для отыскания проблемы. Так как обычно все стирается без проблем (вернее переводится в даллас формат). Проверьте лучше-не занижено ли у Вас напряжение .
Сказали "Спасибо" Sinthez
17.05.2014, 21:52
Сказал спасибо: 89
Сказали Спасибо 310 раз(а) в 180 сообщении(ях)
Пришлось сменить работу. Ну перестали зарплату давать. На новой задали сделать РФИД. RECTO REALID , выручили дальнего незнакомого. По Вашей схеме сделал радио часть. С антенной диаметром 28мм воспринимает брелки с 4 сантиметров.
Спасибо и Удачи Вам !
18.05.2014, 01:57
Сказал спасибо: 74
UstesAlex, если заготовка не "стирается", то отдельный пункт в меню Вам никак не поможет, и специальная утилита тоже. То есть, нет абсолютно никакой разницы с технической т.з., производится ли "стирание" как отдельная операция или непосредственно перед перезаписью.
Ну, а по поводу окончательной финализации заготовок - в этом копире её и не было никогда.
18.05.2014, 02:06
Сообщение от 3d cube
Пришлось сменить работу...
Извините за оффтоп. А жив ли ещё старина ИЗОТ?
(Можно в личку shavkat777 куче yandex.ru)
19.05.2014, 12:29
Сказал спасибо: 89
ИЗОТ давно распалася. Для маленькой страны оказался слишком большим....
Часовой пояс GMT +4, время: 06:13.
