02.06.2014, 00:41
Сказал спасибо: 31
Сказали Спасибо 63 раз(а) в 12 сообщении(ях)
Сообщение от novodrodskiy
Настройка в резонанс контролируется измерением напряжения.
Где его измерять надо, с катушками на вы.
02.06.2014, 09:49
Сказал спасибо: 22
Сказали Спасибо 24 раз(а) в 24 сообщении(ях)
Общий провод+катод диода
02.06.2014, 16:15
Сказал спасибо: 31
Порыл сусеки и не нарыл 0.2 проволоки, есть только 0.15 =( Че делать? щас еще раз проверю платку на ошибки и буду приступать к сборки, вот думаю еще список деталек сделать, для удобства покупки. Для максимальной и модуля
02.06.2014, 20:06
Сказал спасибо: 1,512
Сказали Спасибо 72 раз(а) в 41 сообщении(ях)
Наматывай что есть, +-диаметра не важен, главное подбором конденсаторов добиться резонанса. Максимум напряжения добиваться необязательно, может быть только хуже. Добивайся максимума растояния чтения. Для катушки я использую готовые катушки на ферритовой гантельке 220-330 мкгн.
02.06.2014, 20:44
Сказал спасибо: 31
Сообщение от ShVF
Вас бы не затруднило пальцем ткнуть на мою схемку где и сколько должно быть (немножко по подробнее). Для меня слово резонанс страшное даже Глаза боятся, руки делают. Сегодня уже спаяю и сделаю отчет. Все кроме катушки. Да и пока кондеры со звездочками не впаиваю. Учусь ссори
02.06.2014, 23:30
Мотаешь катушку L1 120 витков провода 0,15 диаметр 30мм. Дальше начинаешь подбирать конденсатор С2. Сначала припаяй С2 1 нанофарад, измерь напряжение на резисторе R2. Потом параллельно С2 припаяй конденсатор около 500 пикофарад, измерь напряжение на R2, если оно увеличилось припаяй еще конденсатор 250 пикофарад, измерь напряжение на R2. Повторяй этот цикл до максимального напряжения на R2 и ты попадешь в резонанс катушки и конденсатора. Подводный камень этого процесса – может оказаться что при полном резонансе расстояние считывания будет меньше чем при неполном резонансе, все подбирается экспериментально.
03.06.2014, 17:02
Сказал спасибо: 31
04.06.2014, 11:58
Сказал спасибо: 26
Andriska_Riga, Вы пишите, что только второй раз делаете платы. Удивительно, но по моему мнению у Вас очень хороший опыт в этом. Не каждый здесь может похвастаться таким исполнением.Отлично! ... Но, как мне кажется, что-то Вы нам не договариваете...
Сказали "Спасибо" Vortex-77
04.06.2014, 12:48
Сказал спасибо: 6
Сказали Спасибо 33 раз(а) в 18 сообщении(ях)
Сообщение от Andriska_Riga
Ну вот примерно как то так...
Душевно. У человека руки на месте. Приятно посмотреть.
Если не жалко - выложите свой вариант печатки (окончательный) в .lay
Возможно кто-то повторит.
Сказали "Спасибо" victor_dotar
04.06.2014, 16:24
Сказал спасибо: 31
Выложу обязательно, самостоятельная раскладка такая плата только 2-я. И парочку по мелочи (лут), типо пару реле на плате и так далее.. А раскладка настолько первый раз. Больше занимаюсь таким http://forum.bungle.lv/viewtopic.php?f=30&t=13 А радиоэлектронику только недавно начал изучать. Хоть и 35 лет, все равно думаю не поздно. Нравится мне это. (лут плат 2-3 больших ну и как писал пару мелких) Старался чтобы на первую страницу попасть =) Хочу сделать еще маленькую платку, чтобы по желанию (кто хочет делал) снизу через гнездо на кнопочки и лампочки. И вопросик, на руках к сожалению нет не одного чипа модуля, как то можно его проверить без?
Последний раз редактировалось Andriska_Riga; 04.06.2014 в 17:14.
Часовой пояс GMT +4, время: 06:14.
