09.07.2014, 23:21
Диаметр ключа нормальный, а вот пластиковая юбка действительно велика. Но помешать не могла нажмали с большим усилием и поворачивали. Попробую завтра пластиковую юбку подрежу.
Спасибо за подсказку.
Про тм-01А читал, но заказывать не стал. Там написано что настраиваемые параметры можно записать Используя программу iKeyBase (v1.26 и выше) и дубликатор TMD-5
Последний раз редактировалось nik082006; 09.07.2014 в 23:32.
09.07.2014, 23:37
Сказал спасибо: 64
Сообщение от RECTO
Видимо, имеется ввиду, что в оригинальном формате Метаком/Цифрал ее можно записать только один раз.
Что-то я не врублюсь или не понимаю о чем идет речь.
Записать и стереть можно сколько угодно раз. На Вашем девайсе и стирать не нужно. У Вас просто увеличено время процесса записи болванки за счет стирания.
ТМ-01 раньше были одноразовые кроме формата Даллас, но таких уже давно нет.
У меня парочка для эксклюзива лежит незаписанных.
Или я чего-то.....
Последний раз редактировалось reviver; 09.07.2014 в 23:48.
09.07.2014, 23:59
Сказал спасибо: 64
Сообщение от nik082006
только кажется что не фильтры там стоят, а просто сами ключи домофоном не определяются.
Какая модель Метакома? Если модель старого выпуска попробуйте любой "вездеход".
Ключи не читаются только из-за фильтров, иного не может быть если все нормально (как здесь писали) с лузой.
Последний раз редактировалось reviver; 10.07.2014 в 00:03.
10.07.2014, 00:30
Сказал спасибо: 74
Сказали Спасибо 1,801 раз(а) в 653 сообщении(ях)
Сообщение от reviver
Речь о том, что ТМ-01 - нестираемая заготовка. nik082006 спрашивал, не попробовать ли использовать её вместо ТМ-01С, которая не работает на его домофоне, хотя и допускает многократную перезапись.
10.07.2014, 00:37
Доброго времени суток. Подскажите как правильно записать ключ вездеход " Тип ключа : прокси
Код ключа: FF:FF:FF:FF:FF" на RFID?
10.07.2014, 01:14
Сказал спасибо: 64
Сообщение от virus_z
B8 00 56 5A FF FF FF 00
27 00 FF FF FF FF FF 00
74 00 00 00 FF FF FF 00
но вряд ли Вы что им откроете.
Последний раз редактировалось reviver; 10.07.2014 в 13:09.
Причина: Исправление CRC
10.07.2014, 01:32
Сказал спасибо: 64
Идентификация RF, примеры:
Цифрал: 00 00 52 00 08 5C 3C 00
Визит: новые БУД-302М 00 00 56 5B 07 BD F3 00
Получается один ключ уже не пропишешь во всех этих домофонах,
да ещё и старые БУД-ы у которых типа 56 5A в упор не видят 56 5B. Наоборот не пробовал.
Метакомовского RF ключа не видел, но индентификатор ему до лампочки,
открывается МК2003.1 Визитовским 00 00 56 5A FF FF FF 00, другими не пробовал.
Последний раз редактировалось reviver; 10.07.2014 в 01:54.
Сказали "Спасибо" reviver
10.07.2014, 10:56
00 - CRC? 00 56 5A FF FF FF - ключ? 00
Recto копировщик не дает так записать ключ RFID.
Последний раз редактировалось virus_z; 10.07.2014 в 10:58.
10.07.2014, 11:06
Сказал спасибо: 74
Старший байт - не 00, а CRC, которую копировщик сам вычисляет при редактировании ключа.
10.07.2014, 11:24
Сказал спасибо: 64
Я не пробовал, но думаю если отключить CRC в копире RECTO, то запишет.
В RF не учитывается контрольная сумма. Домофон открывается с любой CRC.
B8 00 56 5A FF FF FF 00 - попробуйте так.
Часовой пояс GMT +4, время: 02:16.
