10.07.2014, 11:32
Сказал спасибо: 74
Сказали Спасибо 1,801 раз(а) в 653 сообщении(ях)
Сообщение от reviver
Я не пробовал, но думаю если отключить CRC в копире RECTO, то запишет.
В RF не учитывается контрольная сумма.
Она туда и не пишется. ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif)
Просто все ключи с неправильной CRC воспринимаются копиром как ключи Dallas. Поэтому, чтобы записать ключи Метаком, Цифрал или RFID, CRC должна быть правильной.
10.07.2014, 11:56
Сказал спасибо: 64
Я об этом и говорю.
Отключить CRC и записать. Сам не пробовал.
Последний раз редактировалось reviver; 10.07.2014 в 12:18.
10.07.2014, 12:17
Сказал спасибо: 74
Ещё раз. CRC отключать не надо! Без подсчёта правильной CRC Вы не создадите ключ RFID на этом копировщике.
10.07.2014, 13:33
B8 00 56 5A FF FF FF 00 - не подошел на мой vizit(, на другие ключи он даже не реагирует
Последний раз редактировалось virus_z; 10.07.2014 в 13:37.
10.07.2014, 14:56
Сказал спасибо: 64
Сообщение от virus_z
А я и писал что Вы им ничего не откроете кроме Метакома МК2003.1-RF.
Если у Вас Визит старых выпусков, то можно попробовать 86 00 56 5A 11 40 BE 00
На те остальные, которые говорите не реагирует, и не будет реагировать.
У них нет идентификатора ключа для Визита, о чём я и писал выше: 56 5A
Последний раз редактировалось reviver; 10.07.2014 в 15:00.
10.07.2014, 15:23
Добрый день я новичок. Паяльником пользоваться умею. Собирал STk200/300. А тут кинулся по схеме понятно что надо, а в магазине выбрать не могу. Покупаю в http://www.chipdip.ru/ помогите пожалуйста ссылками какие компоненты покупать. Для Writer_v6.22.rar Полной конфигурации + RFID. Допустим начал искать KT361? а он с буквами (АБВГД и т.д.). Зарание спасибо.
10.07.2014, 20:53
Сказал спасибо: 74
Сообщение от Max_Pine
Подойдут с любой буквой, с какой найдёте. И не обязательно использовать именно эти транзисторы, можете использовать любые той же полярности (p-n-p, n-p-n) и подходящие по максимальному току (не менее 100 мА).
10.07.2014, 23:15
Да, вот так хайдёшь, почитаешь и
горестно становится.....
Две страницы дурашлёпства !!!
Какая CRC может быть при записи у EM-Marine ?
Ну прочтите документацию прежде чем лезть на форум !!!
Сколько там вообще бит пишется ?
Чёрным по белому - 40 бит (т.е. 5 байт от нормального номера ТМ-ключа ) !!!
Ну а пишутся эти 5 байтов, или не пишутся - это уже зависит от самого устройства....
Помню на ТМД тоже была такая ситуация. Определённые комбинации нельзя было
записать...
P.S.
Да, что касается ТМ-01А.
При копировании из программы можно настраивать уровень тока и период импульсов.
Имеется и отдельный пункт "окончательная финализация"....
Последний раз редактировалось petr5555; 10.07.2014 в 23:33.
10.07.2014, 23:32
Сказал спасибо: 64
Сообщение от petr5555
Я так понял это в мой адрес.
Читайте внимательно форум, я писал: "в RF не учитывается контрольная сумма."
Так же и RECTO описывал почему нельзя записать, речь шла конвертации в Даллас,
а не про CRC для RF.
10.07.2014, 23:42
Сразу в бутылку....
Я просто описал процесс записи в заготовку EM-Marine.
Просто народ даже не читает то, что есть в открытом доступе.
А там всё очень досконально расписано.
А БУД обычно хранит вообще только 3 байта от номера.
И ему вообще безразличны всякие признаки....
Но это так, в слову...
Часовой пояс GMT +4, время: 02:13.
