11.07.2014, 13:59
Сообщение от reviver
Да не в какую не в бутылку. Просто пояснил.
А БУД без идентификатора просто не будет видеть этого ключа, вот Вам и: "ему вообще безразличны всякие признаки...."
Могу поспорить, на столе лежит полностью подключенный "Визит" с БУД.
Да, спорить со "знатоком БУДов" бесполезно...
Ну может и дойдёт как работает именно БУД
и что такое вход ТМ ( со временем) .....
11.07.2014, 14:05
Сказал спасибо: 64
А что тут спорить, возьмите да попробуйте.
11.07.2014, 14:16
Ну от Вас то я такого не ожидал.....
Хотя, как говорится : "каждый теряет хватку за 5 лет до
достижения пенсионного возраста. Чему бы этот возраст
не равнялся...."
11.07.2014, 14:25
Сказал спасибо: 23
Сказали Спасибо 80 раз(а) в 55 сообщении(ях)
reviver, не кормите мега тролля.
11.07.2014, 16:11
Сказал спасибо: 64
Сообщение от petr5555
А что я такого сказал? Что нам спорить когда можно на практике проверить. Я давно проверил.
Тем более есть возможности. Убрать идентификатор и ткнуть в домофон, делов то.
11.07.2014, 17:27
Вот фото внутренностей моего TM-01C_ukr
Последний раз редактировалось virus_z; 11.07.2014 в 17:29.
11.07.2014, 18:31
Сказал спасибо: 64
Сообщение от virus_z
Ну и где Вы видите резистор 1.5 Ком? Дело не в таблетке, а в копире.
2 Ком он не може быть. Посмотрите маркировку SMD или отпаяйте и замерьте.
80E = 6,65 МОм, а вы меряете сопротивление чипа по питанию, а вернее всего обвязки (т.к. у чипа четыре ноги), померяйте в обратную сторону. Вы ещё можете измерить емкость не выпаивая, интересен результат.
Вообще ладно, мой ТМД давно работает с этими ключами, Я ключи UKR не разбираю и не собираю....
Последний раз редактировалось reviver; 11.07.2014 в 19:06.
11.07.2014, 18:41
Сказал спасибо: 31
Сказали Спасибо 63 раз(а) в 12 сообщении(ях)
Можно ли сделать из RW1990 ключ вездеход копиром Recto? Если да то как? Dallas
11.07.2014, 18:45
Сказал спасибо: 64
Сообщение от Andriska_Riga
Их много, что вы имеете в виду? Или у Вас вопрос как ввести и скопировать ключ?
Какая разница в воде вездехода или обычного ключа? Читайте описание от автора.
Последний раз редактировалось reviver; 11.07.2014 в 19:00.
11.07.2014, 19:36
Сказал спасибо: 31
Если у дворника взять код копиром. (она одним весь поселок открывает) У нее от фирмы ключ. То можно такой же сделать на все двери? То есть код в RW1990 влезет? Если да то я пошел к дворнику =)))
Я в ручную пытался вводить коды вездеходы из интернета, не открывают.
Часовой пояс GMT +4, время: 02:13.
