12.07.2014, 14:44
Сообщение от reviver
__________________________________________________ _
Да, "на дворе мочало, начинай сначала....."
Ну, не поняли и ладно !!!
Проехали.....
Сейчас вопрос о заготовках.....
Кто с такими встречался, кто разбирал, программировал и т.п.
У кого какие идеи ????
Последний раз редактировалось petr5555; 12.07.2014 в 14:49.
12.07.2014, 15:01
Сказал спасибо: 64
Ну идея высказана постом выше. Я думаю что более мыслей не може быть.
12.07.2014, 15:08
Ну у Вас "може" и нет, а у других "може" и есть.....
12.07.2014, 15:23
Сказал спасибо: 64
Извините, спонтанно.
13.07.2014, 20:27
Нигде на форумах не нашёл, почему катушка такая довольно большая, а не как в домофонных панелях, к примеру, Vizit. Вроде бы малый размер лучше. Меня, правда, интересует только чтение и преобразование в 1-Wire. Можно ли применить катушку от Vizit 330 мкГн? Спасибо.
13.07.2014, 21:38
Сказал спасибо: 22
Сказали Спасибо 24 раз(а) в 24 сообщении(ях)
Можете применять любую катушку, можете самодельную, можно дроссель на гантельке, но вам придется подбирать конденсатор который работает впаре с катушкой, для уверенного чтения-записи.
13.07.2014, 22:45
Сказал спасибо: 74
Сказали Спасибо 1,801 раз(а) в 653 сообщении(ях)
Сообщение от Sashaoff2
Конструкция катушки может быть любой. Как сделаете, так и будет "лучше". ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif)
Здесь очень многие делали катушку на гантельке, например: https://kazus.ru/forums/showthread.php?p=682565
Чуть ниже в сообщениях и намоточные данные есть.
14.07.2014, 14:52
Сказал спасибо: 23
Сказали Спасибо 80 раз(а) в 55 сообщении(ях)
reviver, а чего это Вы перед ним расшаркиваетесь? Он же мега тролль, всё равно никакой полезной инфы не выдаст, так повыпендривается и пошлет в даташит, или далее. ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif)
А болванки у него скорее всего "RFID заготовка, брелок OTP" http://ikey.ru/product/RFID_OTP , правда только с одной стороны похожи, с другой нет
14.07.2014, 17:02
Всем привет! Собрал себе дубликатор в минимальной конфигурации, все отлично работает. Но никак не могу записать код вездеход в eeprom - в конце записи выскакивает ошибка. Может, нужно отключить контроль CRC? Подскажите, что я делаю не так
14.07.2014, 18:20
Сказал спасибо: 64
Сообщение от novodrodskiy
Да, ладно ничего страшного, вот видите Вам же некоторая мысль пришла, значит я необдуманно написал, что других мыслей ни у кого не "може" быть.
Часовой пояс GMT +4, время: 00:16.
