17.09.2011, 20:40
Сказал спасибо: 53
Сказали Спасибо 104 раз(а) в 81 сообщении(ях)
Сообщение от ra0wbj
прошивка тест1 - запись проблемного ключа верна.
прошивка тест2 - запись проблемного ключа верна.
перед записью, проблемный ключ перезаписывал всякой фигней во всех случаях
Огромное спасибо, всё понятно! Подробно проблему обрисую после, пока же только скажу что опять с задержкой в одном месте накосячил ![Дьявольски зол](images/smilies/icon_twisted.gif) .
Сообщение от ra0wbj
ребята, не выкладывайте пока исходники. работайте над прогой сами. результат будет лучше. иначе возникнет куча вопросов не по существу.
Я тоже считаю, что надо сначала довести всё до ума, а потом выкладывать, иначе число проблем вырастет в геометрической прогрессии. Так что давайте пока "не гнать коней".
RECTO, я привёл схему к общему "стандартному виду", просьба проверить схему. Прошивку тоже подкорректировал под данную разводку, всё работает. Проверки CRC и корректности записи ключа пока не включал, сначала оптимизирую этот код. Изменения схемы и прошивки на моём сайте будут внесены попозже - думаю, завтра.
Схема дубликатора, которую после её проверки RECTO принимаем за "стандарт":
Файл схемы в редакторе Schemagee - во вложении:
17.09.2011, 20:47
Сказал спасибо: 6
Сказали Спасибо 14 раз(а) в 10 сообщении(ях)
Сообщение от The First
Да это не вопрос... Ждем.. Кому надо разберется..
P.S Сейчас занят версией с дисплеем от 3310 и АТмегой думаю вечером запущу..
P.P.S В версии которая с жки в заготовки у меня не чего писатся не хочет.. хотя это вездеходы.. вот и возник вопрос который задавал выше, перезаписываются или нет... Считывается нормально, а после записи считываешь он не изменён, такой и как был... заготовки какие не знаю.. нет надписей
ну "вездеходы" это СКАЗАНО. у нас тоже есть 3 домофонных компании использующие 3 типа домофона и у меня есть от них 3 ключа, открывающих все домофоны в городе, каждый для своего типа. но все же не не ОДИН "вездеход"
17.09.2011, 20:49
Сказал спасибо: 53
Обратите внимание, что в схеме используется внутренний генератор, кварц не нужен.
Да, и прошивка под эту схему, пока немного урезаная - без проверки CRC и проверки записанного ключа:
17.09.2011, 20:59
Сообщение от ra0wbj
Два ключа открывают 70% в городе.. я работаю в билайне варю оптоволокно бригады монтажников постоянно ходят по подьездам устанавливают кабель каналы..
соответственно постоянно прое"2@ ют ключи.. Вот этой темой и заинтересовался.. Запарился уже новые заказывать.. Контора не оплачивает.. Коммерческого интереса нет
17.09.2011, 21:07
Сказал спасибо: 6
приобрети третий ключ, от остальных 30% ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif)
я тоже в связи работаю и проблемы с монтажниками те же. просто у меня есть выход на keymaster3 и раньше заказали 3 ключа от всех домофонных контор, сейчас для монтажников/настройщиков копирую со своих
17.09.2011, 21:10
Сообщение от Bar_boss
Ну уж если так.. Давайте и я приму участие в тестировании.. Ключики все куплю в понедельник.. Баг репорты будут соответственно.. Для теста можно сюда mobile@mobile-files.ru
17.09.2011, 22:25
Сказал спасибо: 73
Есть некоторые замечания по схеме:
1) Подтягивающий резистор R1 следует поставить не более 4,7 кОм (а вообще чем меньше, тем лучше - в разумных пределах, конечно).
2) Токоограничительные резисторы R2 и R3 я буду ставить где-то 150 Ом. С 470 Ом тускловато будет. Сейчас у меня стоят по 130. Порты ПИК-ов вполне нормально держат выходной ток до 20 мА. Но это по вкусу, не принципиально.
3) Подтягивающие резисторы R4 и R5 ставить не нужно, давайте использовать внутренние резисторы порта В.
4) По схеме сброса - конденсатор С1 желательно увеличить до 10 мкф, а параллельно резистору R7 включить диод для быстрого разряда конденсатора после выключения питания. Но это тоже не принципиально, у меня сейчас все работает просто с одним резистором. Но, правда, от стабилизированного источника.
В остальном все, вроде, правильно. Кстати, а как выбирается резистор, ограничивающий ток подсветки? Для каждого индикатора индивидуально, или там все стандартизировано? Просто видел схему другого устройства, но тоже с индикатором 1602, и там стоит 17 Ом.
17.09.2011, 22:53
Сказал спасибо: 53
1. ОК!
2. Ну не знаю. У меня стоит 470 Ом, светит очень даже ярко. Так что эти резисторы нужно ставить под конкретный светодиод. Я вообще думаю 1 ком поставить.
3. Думаю, что должно быть одноообразно - уж если на А3 ставим резистор, то и на остальные нужно. Внутренние резисторы это хорошо, но внешние тоже не помешают, не так уж тут и много деталей.
4. Хотя по даташиту и рекомендуется диод, на практике обычно никто его не устанавливает. Конденсатор - во все свои разработки ставлю 1 мкФ, и проблем из-за цепи Reset ещё никогда не было.
Резистор подсветки лучше подбирать индивидуально, 47 Ом - это оптимально для SC1602, под другие индикатоы возможно понадобиться подбор.
Всё-таки со временем решил я сделать альтернативный вариант печатки - под SMD компоненты и с разъёмом для внутрисхемного программирования МК, у меня сейчас так сделано в макете. Очень удобно - не нужно каждый раз для перепрошивки дёргать микроконтроллер из панельки.
В общем, с учётом высказанных замечаний - схема принимается!. Теперь все прошивки делаем применительно к этой схеме.
Последний раз редактировалось Bar_boss; 17.09.2011 в 22:57.
17.09.2011, 23:24
Сказал спасибо: 73
Ну, 1К - это уже слишком. ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) 1К обычно ставится при питании светодиода от 12 вольт.
На А3 мы ставим, потому что деваться некуда. На порту А нет подтягивающих резисторов, а на В есть.
Я планирую использовать их, они ничуть не хуже.
Ну, у меня нет проблем и вообще без этого конденсатора. У ПИК-ов достаточно продвинутая собственная схема сброса, чтобы запустить процессор безо всяких дополнительных внешних сигналов.
Понятно. Тогда я тоже буду ставить 47 Ом. В данном случае много - не мало.
ОК. Во всяком случае, даже если и будут какие-то различия, всё будет совместимо.
Единственно что - включайте в своих прошивках подтягивающие резисторы на порту В, даже если будете использовать внешние. У меня-то их не будет...
Последний раз редактировалось RECTO; 17.09.2011 в 23:28.
18.09.2011, 00:14
Сказал спасибо: 53
Ну на том и порешили, схема принимается! Насчёт внутренних резисторов учту.
Ну а пока ввёл в меню функцию - проверять или нет CRC. Прошивка в приложении, кто уже переделал схему под "стандарт", могут проверить в работе.
Часовой пояс GMT +4, время: 00:22.
