23.07.2014, 08:58
Сказал спасибо: 23
Сказали Спасибо 80 раз(а) в 55 сообщении(ях)
petr5555, скверный характер вам и на море не даёт спокойно отдыхать, даже там на срачки тянет.
Всё вы гоните, это только вам эта тема (и аналогичные) поперёк горла стоит. И разработчии фильтров здесь ничего не почерпнули. И радиолюбительство хоббийное есть и будет, примеров бескорыстно выложенных очень интересных проектов можно много привести. И жлобство есть и будет, вы явный, яркий пример этому .
Вы вот здесь пальцы гнёте, умником себя считаете , А где этому подтверждение? Ну заставила вас жизнь микропроцессоры осваивать и их программирование изучать.И где ваши выдающиеся достижения на этом поприще? Рыщите по всем форумам в поисках алгоритмов,
исходников и протоколов, где то на шару инфа достается, где то покупаете. Потом эти алгоритмы и блоки программ в свои поделки суёте.
Вот явный пример вашей тупости, вы вот разработкой собственного фильтра занимаетесь и много на форумах этим хвастали и спорили по способам и методам фильтрации. У вас и демо проект фильтра выложен. И вы вот говорили что пытались режим "OVERDRIVE" при работе с памятью ключей использовать. Есть такое дело? А теперь ВНИМАНИЕ, вам и в голову не пришло что режим "OVERDRIVE" можно использовать для фильтрации болванок, бог смекалки не дал и её не купишь . Не поддерживают болванки режим "OVERDRIVE", в отличии от DS1990. А вот последние фильтры VIZIT как раз и исполюзуют этот признак для фильтрации. А вот Павел с ikey уже и болванку поддерживающую режим "OVERDRIVE" выпустил, которая TM-08 Vizit называется, я вам намекал, намекал, а вы всё тупите и тупите
Так что идите с своими наставлениями ........, блин вас даже и послать то уже некуда, вас уже и в баню и лесом и лесочком посылали.
А троллить тролля (мега тролля) больше не буду, который раз уже каюсь .
P.S. Инфа по SHDS (Secter) оказалась ложной, он тоже недопетрил про "OVERDRIVE"
Последний раз редактировалось novodrodskiy; 24.07.2014 в 06:21.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо novodrodskiy за это сообщение:
24.07.2014, 08:21
Сказал спасибо: 56
Сказали Спасибо 26 раз(а) в 5 сообщении(ях)
RECTO спасибо за проект
Andriska_Riga спасибо за плату, всё работает, завелся с первого раза
Последний раз редактировалось Aleksmax; 24.07.2014 в 08:43.
24.07.2014, 09:28
Сказал спасибо: 74
Сказали Спасибо 1,801 раз(а) в 653 сообщении(ях)
Сообщение от Aleksmax
Aleksmax, у Вас ведь, вроде, собственная плата была?
На первой странице у меня выложены ссылки на оба варианта - ваш и от Andriska_Riga. Может, проведете небольшое сравнение (поскольку Вы их оба собирали) - чтобы новичкам было проще ориентироваться?..
24.07.2014, 11:43
Сказал спасибо: 56
Ну в Вашем проекте есть не только эти платы, выбор большой http://goo.gl/7uwxuh . Здесь, просто для себя нужно сделать выбор, большая плата или маленькая По работе всё одинаково, наладка - только антенна rfid, (можно поставить феррит гантельку), вместо КТ315, 361 подойдёт КТ3102, 3107 работает замечательно. А в общем разводка Andriska_Riga мне очень понравилась
Последний раз редактировалось Aleksmax; 24.07.2014 в 13:45.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Aleksmax за это сообщение:
24.07.2014, 12:19
Добрый день!
Подскажите пожалуйста, такой лсд подойдёт http://www.promelec.ru/catalog/409/454/472/1/87781/ ? т.е. буквы большой роли не играют?
Извините, 400стр не осилил)..
24.07.2014, 12:38
Сказал спасибо: 74
Выбор-то большой, но проекты в .lay выкладывали не все.
Ну вот, а для новичков критерии выбора не всегда очевидны...
Ладно, короче, будем считать основным критерием размер - большая/маленькая.
24.07.2014, 12:49
Сказал спасибо: 74
Сойдёт.
Сообщение от Rajbek
Буквы в наименовании индикатора обозначают в основном цвета символов, фона и подсветки, негатив/позитив и есть ли русские символы в знакогенераторе. А функционально они все одинаковые...
Сообщение от Rajbek
Да и не нужно было! Вы-ж сами видите, какое тут бурление г..на идёт постоянно, не до индикаторов.
Читайте лучше описание в архиве проекта...
24.07.2014, 17:12
Сообщение от novodrodskiy
Всё вы гоните, это только вам эта тема (и аналогичные) поперёк горла стоит. И разработчии фильтров здесь ничего не почерпнули. И радиолюбительство хоббийное есть и будет, примеров бескорыстно выложенных очень интересных проектов можно много привести. И жлобство есть и будет, вы явный, яркий пример этому.
Вот явный пример вашей тупости, вы вот разработкой собственного фильтра занимаетесь и много на форумах этим хвастали и спорили по способам и методам фильтрации. У вас и демо проект фильтра выложен. И вы вот говорили что пытались режим "OVERDRIVE" при работе с памятью ключей использовать. Есть такое дело? А теперь ВНИМАНИЕ, вам и в голову не пришло что режим "OVERDRIVE" можно использовать для фильтрации болванок, бог смекалки не дал и её не купишь. Не поддерживают болванки режим "OVERDRIVE", в отличии от DS1990. А вот последние фильтры VIZIT как раз и исполюзуют этот признак для фильтрации. А вот Павел с ikey уже и болванку поддерживающую режим "OVERDRIVE" выпустил, которая TM-08 Vizit называется, я вам намекал, намекал, а вы всё тупите и тупите.
А троллить тролля (мега тролля) больше не буду, который раз уже каюсь.
Ну. красавец !!!
Даже добавить нечего !!!
Причём тут OVERDRIVE, болванки и фильтры ?
Правильно, что информация от SHDS оказалось ложной.
Конечно это всё абсолютно разные вещи.
Никакие OVERDRIVE и не нужны для этого.....
Но для этого надо голову иметь на плечах, а не только ползать в
сети и искать ссылки.
Таких ссылок там не было и нет...
А что касается повседневного пения про радость от открытых
проектов, то радоваться этому может только абсолютный
ребёнок, который был в заморозке последние 20 лет, проснулся
и думает, что все люди - братья. Нет, дорогуша, социализм
загнулся, а комммунизма не предвидется....
Не хотите сами заниматься продажей - займутся другие !!!
И этому даже на этой ветке здесь был пример....
Возьмут готовую разработку , пустят в продажу и не спросят !!!
А те, кто поёт хвалу автору делятся для меня на две категории:
1. Как бы сказать помягче ? Люди, которые не смотрят дальше
собственного носа. Не просчитывают варианты на будущее.
2. Провокаторы, которые подгоняют автора, чтобы побыстрее
получить результат и воспользоваться им.
В лучшем случае они будут копировать ключи за деньги.
В худшем - пустят в продажу эту конструкцию.
Но здесь, я думаю, преимущественно первая категория ?
P.S.
А вот фильтрами я не занимаюсь. Фильтры - это чушь !!!!
Бесполезная трата времени и сил.
Просто фильтр автоматически получается из программы
распознавания заготовок....
И как пример, я его привёл....
И зачем мне готовые блоки программ пихать в свою программу ?
Я достаточно хорошо знаю программирование, чтобы
написать самому всё от А до Я .
24.07.2014, 20:00
Сказал спасибо: 8
Aleksmax,
Если можно выложите пожалуйста свои варианты печатной платы! Пост #4379.
24.07.2014, 21:50
Сказал спасибо: 134
Сказали Спасибо 289 раз(а) в 58 сообщении(ях)
Сообщение от UstesAlex
Aleksmax,
Там все выложено.Сохраните архив,распакуйте его,и будет Вам счастье.
Часовой пояс GMT +4, время: 22:16.
