31.07.2014, 18:09
Сказал спасибо: 36
Последний раз редактировалось sirYOGA; 31.07.2014 в 18:12.
31.07.2014, 22:40
Сообщение от SLONik
Это SLONik. ned1979 Я очень интерисуюсь электроудочкой. Сделал по классической схеме: Преобр.1156EY2,IRFP064, транс - фер. кольцо, тиристор, динистор. Может у Вас ноу-хау? Поделитесь на мыло.
Пожалуйста ! Только так http://radiokot.ru/forum/viewtopic.p...87%D0%BA%D0%B0 По всем вопросам. Это совершенно другая тема .
Сказали "Спасибо" ned1979
01.08.2014, 18:05
Собрал один такой на SMD - все работает супер, только без детектора разряда батареи. Питается от Li-ion батареи (ставил преобразователь 3,7-5в). Вот хочу доработать, и сделать все-таки индикацию разряда батареи.
Хочу услышать Ваши советы по этому поводу, на фото исправил примерно... И чем можно заменить КТ816?
01.08.2014, 19:39
Сказал спасибо: 25
Сказали Спасибо 71 раз(а) в 60 сообщении(ях)
Сообщение от Evgen2910
...И чем можно заменить КТ816?
Для данной схемы думаю подойдут SS8550, BC327, BC328.
01.08.2014, 20:08
Сказал спасибо: 28
Падение напряжения на R4 должно быть около 0.7В, так что стабилитрон получается 3.3-0.7=2.6В. Я тоже хотел переделать по такому принципу, только поставить не Li-Ion, а LiFePO4, у них саморазряд меньше и к морозам не сильно чувствительны. Но руки пока совсем не доходят... Я присматривал DC-DC со встроенным детектором разряда (LBI/LBO), у MAXIM что-то вроде было. На LBI напряжение с резистивного делителя, а с LBO на PIC. Записи все на работе, в начале недели могу уточнить, если надо. И еще, по хорошему, надо ставить схему отключения батареи при разряде ниже порогового напряжения, или аккум ставить с платой защиты.
По транзистору можно какой угодно на ток более 300мА, можно и в корпусе SOT-23 найти.
01.08.2014, 20:23
Сообщение от RN3AQW
Тоже присматривал )) Вот только имея NCP1402(1450) - DC-DC 5V и LTC4054 - контроллер заряда (по сути копеешные), хотелось упростить схему без удорожания)
02.08.2014, 07:28
Сказал спасибо: 134
Сказали Спасибо 289 раз(а) в 58 сообщении(ях)
LTC4054
Вот так пойдет?
02.08.2014, 12:51
Сказал спасибо: 74
Сказали Спасибо 1,801 раз(а) в 653 сообщении(ях)
Сообщение от USER5505
Вот так пойдет?
Странное какое-то включение у Вас...
Зачем делитель на 1-й ноге? И диод на 4-й? И батарея плюсом к земле?
Вообще-то у нее 1-я нога - это индикация заряда. Т.е., если соединить этот вывод с 4-й ногой МК, то во время зарядки копир будет выдавать сообщение: "Батарея разряжена!".
P.S. USER5505, заливайте, пожалуйста, картинки сюда, а не на радикал!..
02.08.2014, 14:15
[QUOTE=USER5505;852003]Вот так пойдет?
В датише есть полное описание - Ток заряда: задается резистором между пятым выводом микросхемы и землей по формуле I=1000/R, где I-ток заряда в амперах, R-сопротивление резистора в омах.
02.08.2014, 16:02
Сказал спасибо: 134
Сообщение от RECTO
Радикал,он как-то родней)))Я им давно пользуюсь.Но на будущее буду знать.Не все форумы потдерживают вставку картинок,вот и пользуюсь им.А ту,что схему выложил-рабочая.У меня работает.
Часовой пояс GMT +4, время: 22:13.
