21.08.2014, 14:40
Здравствуйте!
дождался я наконец индикатор, последние штрихи в сборке. небольшие уточнения, собрал я по схеме Aleksmax пост 3030.
эта схема работает от БП 9в, через стабилизатор,
- какой ставить? наверно подойдёт любой..
есть отдельная подача 5в, это от батарейки.. хочу просто от БП 9в, контроль за разрядом батарей и управление питанием ЖКИ-дисплея изначально отключены? или надо 4 и 2 ногу МК соединять?
- вообще какой вариант более без проблемный?
- Какой кварц ставить, в др. печатках 8Мг, он подойдёт?
- диаметр провода для rfid нашёл только 0,25 сколько витков изначально наматывать, подскажите кто делал?
Заранее спасибо за ответы!
21.08.2014, 15:26
Сказал спасибо: 74
Сказали Спасибо 1,801 раз(а) в 653 сообщении(ях)
Сообщение от Rajbek
Да, это отключает контроль разряда батарей.
Сообщение от Rajbek
Авторский, Aleksmax, Andriska_Riga. Они многократно собирались, работоспособны.
Сообщение от Rajbek
Кварц ставить не нужно.
Сообщение от Rajbek
Диаметр провода особо не важен. В моём варианте - около 130 витков.
21.08.2014, 15:48
Сказал спасибо: 9
Можно более понятную схему подключения RFID модуля ?
всего двумя проводами подключается ? или как ?
и что значит вот это ?
ps Вроде понял. для программирования ?
Последний раз редактировалось Chumaster59; 21.08.2014 в 15:55.
21.08.2014, 20:41
Сообщение от seregkasa
Не все электронщики, отмерили себе двести веков и не жадобы, для того чтобы другие, подтягивались, немножко вникали, разбирали, собирали и их помянут добрым словом.
P.S.
Ну, о некоторых матерным словом.
Чтобы подтягиваться надо саому разрабатывать устройства.
Или самому совершенствовать уже имеющиеся.
А тупо копировать, писать автору свои пожелания и ждать от
него нового - это, извините, даже не радиолюбительство.....
Ну а уж о "жадобах" всегда больше всего кричат те, кто хочет
чужой труд присвоить в своих корыстных интересах.
Это, к сожалению, аксиома !!!!
P.S.
А что касается матерных слов, то не стесняйтесь.
И для администратора будет развлечение......
От здешней публики я уже и не ожидаю ничего другого.
Когда нечем ответить, тогда и пускают в ход.....
Думают этим унизить, а на самом деле всем свою "культуру"
демонстрируют.....
Вот такие у нас "работяги-электронщики".
Русский не знаем, зато всегда можем дополнить его матом
( хотя даже это на самом примитивном уровне ).....
Последний раз редактировалось petr5555; 21.08.2014 в 21:05.
21.08.2014, 21:18
Сказал спасибо: 9
Сколько вольт должно быть на катушке ?
+ на диоде пока 7V. мало витков ?
Последний раз редактировалось Chumaster59; 22.08.2014 в 00:19.
22.08.2014, 08:14
Сказал спасибо: 23
Сказали Спасибо 80 раз(а) в 55 сообщении(ях)
Chumaster59, нужно настраивать контур в резонанс (или ближе к резонансу), а это можно сделать путем изменения кол-ва витков индуктивности (катушки) или изменением (подбором) емкости кондёра. На схеме у RECTO в номиналах подстраиваемых элементов контура присутствует звёздочка (*).
22.08.2014, 17:02
Сказал спасибо: 9
Сообщение от novodrodskiy
это я в курсе
но это не мой путь
благодаря катушке 20-40V появляется на диоде ? слабоват я в этом вопросе
если всё правильно понимаю то мало витков намотал ?
22.08.2014, 19:47
Сказал спасибо: 9
Не что-то я не так наверное сделал. нашёл катушку другую. без перемотки для проверки напряжения подпаял. всё те же 6.95V
дело может быть в кандёре C6 ? 150n не было. дали 220n
может купить 100n ?
Последний раз редактировалось Chumaster59; 23.08.2014 в 07:38.
22.08.2014, 20:23
Сказал спасибо: 31
Сказали Спасибо 63 раз(а) в 12 сообщении(ях)
На моем вообще вот так.
Самое лучшее расстояние добился для себя последовательно 102 и 103 кондер впаял.
Вообще 909.09 пФ (0.9n) вроде как, если не ошибаюсь.
Последний раз редактировалось Andriska_Riga; 22.08.2014 в 20:32.
22.08.2014, 20:50
Сообщение от Chumaster59
дело может быть в кандёре ? 150n не было. пришлось взять 220n
может купить поменьше 150n ?
с1 ставишь 1nf, а вместо с2 подпаевай кондеры по 300 - 500pf и смотри какое напряжение. У меня с одной катушкой заработало сразу с 1nf, а с другой собрал баян из 470pf.
Часовой пояс GMT +4, время: 20:15.
