14.12.2014, 23:39
Сказал спасибо: 64
Сообщение от RECTO
Только схема у Вас, по-моему, не правильная... Там резистор 20 ком должен быть включен между выводами 42 и 43.
Вот RECTO писал про этот резистор пост#2350 и далее.
14.12.2014, 23:48
Сказал спасибо: 23
Сказали Спасибо 80 раз(а) в 55 сообщении(ях)
Вот нашёл, я когда то в Протеусе гонял "комбайн" от Iplogger и для проверки модель далласа включил и где то брал схему эмуля RFID с прошивкой и вставлял в проект Протеуса, все работало.
P.S. И если найти какую то схему эмулятора цифрала, с прошивкой, то аналогично можно в проект Протеуса вставить, вместе с копиром 057.
Последний раз редактировалось novodrodskiy; 14.12.2014 в 23:52.
14.12.2014, 23:49
Сказал спасибо: 73
Сказали Спасибо 1,801 раз(а) в 653 сообщении(ях)
15.12.2014, 01:12
Сказал спасибо: 23
Кстати, "комбайн" от Iplogger как раз и можно использовать как эмулятор цифралловского ключа. Собрать в одном проекте Протеуса этот комбайн и копир 057. В кобайне можно вручную, кнопками, забить любой код цифрал и он его будет эмулировать (воспроизводить), а копиром 057 считать этот код, а потом попробовать записывать этот код из копира 057, подключив виртуальный осциллограф. Как то так
Последний раз редактировалось novodrodskiy; 15.12.2014 в 01:14.
15.12.2014, 01:26
Сказал спасибо: 8
Сказали Спасибо 12 раз(а) в 8 сообщении(ях)
15.12.2014, 01:28
Сказал спасибо: 23
И что получилось?
15.12.2014, 01:31
Сказал спасибо: 8
Сообщение от novodrodskiy
И что получилось?
Пока фигня получается..... Сейчас модуль пишу, что - бы через RTS/CTS можно было данные в симуляцию пхать. Все эти WAV файлы - это изврат ! Живой интерфейс с ключем нужен.
15.12.2014, 01:35
Сказал спасибо: 23
Сообщение от Edik_Ponomarenko
А как раз с комбайном никаких вавок и не нужно. Посмотрите проект RFID_2 что я выложил, там код далласа от модели можно подать, а код RFID с эмулятора, в цифре.
15.12.2014, 02:01
Сказал спасибо: 73
Пока фигня получается..... Все эти WAV файлы - это изврат ! Живой интерфейс с ключем нужен.
Зачем WAV-файлы, для чего?
Говорят же - нужно собрать проект сразу с ДВУМЯ устройствами. Первое - эмулятор ключа Цифрал, второе - программатор для RW-057. Одно ключ эмулирует, другое программировать его пытается в это же время. Вот и всё, подключаете виртуальный осцилл к виртуальной лузе и наслаждаетесь протоколом.
15.12.2014, 03:31
Сказал спасибо: 23
Вот этот простой эмулятор можно попробовать использовать в проекте Протеуса совместно с копиром 057 https://kazus.ru/forums/showthread.p...167#post567167
В нем потом, в теме, и эмуляцию цифрал автор добавил.
Последний раз редактировалось novodrodskiy; 15.12.2014 в 03:34.
Часовой пояс GMT +4, время: 04:19.
