17.12.2014, 03:43
Сказал спасибо: 8
Сказали Спасибо 12 раз(а) в 8 сообщении(ях)
Сообщение от novodrodskiy
Edik_Ponomarenko, а зачем это всё с терминалом? Я выкладывал рабочий проект "комбайна" в Протеусе, в нем можно вручную, виртуальными кнопками ввести код ключа цифрал и он должен его начать эмулировать вот его и подайте на копир 057, копир считает код и тогда можно попробовать заставить его записывать этот код и посмотреть осциллограмму. Для того чтобы копир пытался записывать видимо лузу нужно просаживать кратковременно, симулируя приложение болванки. Правда я этот "комбайн" в Протеусе только на чтение проверял, на эмуляцию не проверял. Но говорили что в железе эмуляция таблеток работает.
Можно ссылочку ? Я их уже столько в протеусе опробовал, что уже бошка кругом. Сейчас пока опробую RFID_2
17.12.2014, 03:49
Сказал спасибо: 23
Сказали Спасибо 80 раз(а) в 55 сообщении(ях)
Сообщение от Edik_Ponomarenko
RFID_2 и есть. Можно еще попробовать "3 в 1" этого же автора в Протеусе собрать, он попроще.
17.12.2014, 03:55
Сказал спасибо: 8
Кое что получилось. Просьба к RECTO, посмотреть. В проекте сейчас закинут ваш программатор и эмулятор, в который уже нормально получается закидывать через терминал цифраловские ключики. Но почему - то не читает программатор ключ все - равно. Мошет свежий взгляд нужен ? Есть глюк, опять видимо протеусовский, периодически слетает в настройках PICа файл прошивки.
Последний раз редактировалось Edik_Ponomarenko; 17.12.2014 в 03:57.
17.12.2014, 03:56
Сказал спасибо: 8
У меня он почему - то не запускается. При симуляции выдает на nokiевский экран, что он demo version и что он уходит в слип. Так и должно быть ?
17.12.2014, 04:02
Сказал спасибо: 23
Всё так и должно быть. Из сна вывести длинным нажатием кнопки, потом по меню можно лазить. Я уже не помню подробностей, сейчас с планшета в сети, компа с протеусом под рукой нет.
И вообще никакого компа нет поблизости
17.12.2014, 04:07
Сказал спасибо: 8
Хорошо, попробую.
17.12.2014, 04:12
Сказал спасибо: 8
Перезакачайте, в предыдущем посте ошибка, исправил.
17.12.2014, 08:35
Сообщение от seregkasa
Человек, который может напасать “программу фильтр” не будет сидеть на форумах и ждать когда кто-то напишет протокол, его хлеб самому раздобыть его
Одако пока в его фильтре не все заготовки есть......
Пока отличие фильтра от данного копировщика только в RW2007.
Ну это вообще ерунда.
Так что следят, даже не сомневайтесь !!!
А написать программу фильтра, зная протокол, - это вообще задание для школьника.....
И, вообще, а зачем и кому нужен выложенный протокол ?
Местным халявщикам он совершенно не нужен.
Им нужно уже готовое устройство.
Последний раз редактировалось petr5555; 17.12.2014 в 08:45.
17.12.2014, 10:05
Сказал спасибо: 64
Сообщение от petr5555
Он Вам то и нужен, и не только Вам, а таким же горе-коммерсантам.
А про "халявщиков" - они имеют по несколько копиров, даже которых у Вас и не было.
Так это "халява" или радиолюбительский интерес к устройству?
По моему он не заслужил уже давно, что бы называть его на Вы.
Думай что базаришь, халявщик! Надоел уже здесь, чтобы нибудь путного сказал.
Одно нытьё и балаболство в пустую.
На Ikey тебя уже послали в жопу, а здесь давно уж и подалее!
Последний раз редактировалось reviver; 17.12.2014 в 10:35.
17.12.2014, 11:44
Сказал спасибо: 79
Сказали Спасибо 26 раз(а) в 23 сообщении(ях)
ошибка, исправил.
Не магу понять, что за протериус у вас или это какая-то другая программа?
Часовой пояс GMT +4, время: 04:21.
