31.03.2015, 00:36
Сказал спасибо: 73
Сказали Спасибо 1,801 раз(а) в 653 сообщении(ях)
Кстати, в описании не сказано, что там есть русский язык.
Судя по всему, его нет, что не очень хорошо...
31.03.2015, 00:40
Сказал спасибо: 64
Сообщение от RECTO
Его там нет. У меня такой дисплей на Вашем копире и не только.
У китайцев не бывает в продаже руссифицированых.
Последний раз редактировалось reviver; 31.03.2015 в 00:43.
31.03.2015, 00:54
Сказал спасибо: 73
Кстати, а вот вопрос: никто не пробовал использовать OLED дисплеи?
Хотелось бы услышать впечатления...
Стоит ли оно того по сравнению с обычными LCD?
31.03.2015, 01:23
Сказал спасибо: 64
На работе аппараты с такими дисплеями есть. Конечно не сравнить с обычными.
Текст как напечатанный, ну и для глаз очень мягко смотреть.
Пара OLED лежит у меня, но очень большие, не помню точно где-то 40х4 и более.
Скоро мониторы и ТВ обещают на них делать. Где-то уже их выпускают.
Последний раз редактировалось reviver; 31.03.2015 в 01:30.
31.03.2015, 01:32
Большое спасибо за ваш труд! Интересно, а возможно сделать небольшой гаджет для телефона, где б информацыя отображалась на екране мобилки, от нее и питалась. База ключей собиралась в програму для андроида. Как вам идея?
31.03.2015, 02:08
Сказал спасибо: 64
RECTO будет ли OLED работать в схеме копира? Он управляется по 8-битной схеме, а у Вас 4-битная.
Видимо в этом случае нужно править прошивку? Просто ради интереса, что спросил, нагородил.
P.S. Все правильно, не будет работать. Вот нашел:
Инициализация дисплея в 4-битном режиме немного отличается от стандартной HD44780, поэтому как прямая замена старым индикаторам – не годится, а вот для новых проектов и самоделок – пожалуйста. Недостаток проявляется только при 4-битном подключении. При 8-битном подключении всё работает нормально.
Последний раз редактировалось reviver; 31.03.2015 в 02:34.
31.03.2015, 10:12
Сказал спасибо: 134
Сказали Спасибо 289 раз(а) в 58 сообщении(ях)
Вот статейка: http://www.russianelectronics.ru/lea...195/doc/57790/
Так, выпущенные фирмой WiseChip COB-модули (см. рис. 1) UC-1602ASWCS10 и UC-1602ASYCS10 (16×2, цвет свечения белый и желтый) заменяют модули LCD-дисплеев BC1602A (Bolymin), WH1602B (Winstar), TM162A (Tianma), DV16252 (DataVision) и ряд других, а COB-модули UC-2002ASWAS10 UC-2002ASYAS10 (20×2, цвет свечения белый и желтый) заменяют модули LCD-дисплеев BC2002A (Bolymin), WH2002B (Winstar), TM202J (Tianma), DV20200 (DataVision) и ряд других. И поскольку обеспечивается прямая замена, то модули OLED-дисплеев имеют соответствующие контроллеры, ROM шрифтов (в том числе кириллицы), интерфейсы и характеризуются стандартными в отрасли напряжениями питания. Но при этом энергопотребление OLED-дисплеев меньше энергопотребления и LCD- и VFD-дисплеев (при той же яркости), у них 256 ступеней регулирования яркости, они тоньше и легче и обеспечивают самый широкий угол обзора без потери качества отображения.
Цытата из нее.Значит применить можно.
Еще: http://www.prosoft.ru/products/brands/raystar/449464/
По OLED дисплеям: http://www.raystar-optronics.com/pro...?lang=ru&CID=3
Вот: http://ru.aliexpress.com/item/Free-s...917105539.html
Или вот: http://www.ebay.com/itm/White-Serial...item4623248fba
И еще: http://www.ebay.com/itm/Yellow-Seria...item43cc1013e0
С последней ссылки,закажу себе парочку.
Последний раз редактировалось realid; 31.03.2015 в 10:52.
31.03.2015, 11:52
Сказал спасибо: 64
Сообщение от USER5505
Распиновка наоборот, да ещё и вниз ногами, тогда печатку придется Вам переделывать.
Да ещё и, походит ли он на прямую замену - китай не пишет.
31.03.2015, 17:55
Сказал спасибо: 73
Сообщение от pberit
Идея, может, и хорошая, но я не стану ради этого покупать себе НТС.
Сообщение от reviver
То, что там другая распиновка - это не страшно. Здесь многие делают свои печатки, под имеющиеся дисплеи. Ну, а у меня вообще шлейфом соединяется.
А вот это странно, что производитель такой навороченной штуки не предусматривает полную совместимость с имеющимися LCD...
31.03.2015, 18:00
Сказал спасибо: 64
Здесь они конечно приврали, OLED 16х2 потребляет около 30 мА.
И вообще он 8-битный. Так что при замене стандартного они имеют ввиду 8-битную шину, то есть; замена стандартного ЖК который подключен по 8-битной системе.
В копире от RECTO дисплей включен по 4-битной.
Последний раз редактировалось reviver; 31.03.2015 в 19:06.
Часовой пояс GMT +4, время: 20:18.
