01.04.2015, 03:26
Сказал спасибо: 73
Сказали Спасибо 1,801 раз(а) в 653 сообщении(ях)
Сообщение от reviver
Инициализация дисплея в 4-битном режиме немного отличается от стандартной HD44780, поэтому как прямая замена старым индикаторам – не годится, а вот для новых проектов и самоделок – пожалуйста. Недостаток проявляется только при 4-битном подключении. При 8-битном подключении всё работает нормально.
Ну, не всё так плохо. ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif)
Вот здесь, например, рассматривается подключение OLED именно по 4-х битной шине:
http://cxem.net/mc/mc242.php
Здесь показано, что сбои при инициализации OLED в 4-х битном режиме возникают только при принудительном ресете МК, т.е. когда дисплей уже был ранее инициализирован в 4-х битный режим и в данный момент в нём работает. При инициализации дисплея после включения питания, т.е. из 8-битного в 4-битный режим, всё проходит нормально.
Вывод: в схеме копира использовать можно, поскольку там не применяется перезапуск МК без снятия питания с дисплея.
01.04.2015, 11:15
Сказал спасибо: 64
Все это хорошо, но как распознать на совместимость то что продается в инете? Особенно китаезовское.
Я бы тоже прикупил, но можно и "влететь". А чтобы потом валялись, дороговатое удовольствие.
03.04.2015, 13:45
Сказал спасибо: 48
Сказали Спасибо 14 раз(а) в 6 сообщении(ях)
Парни, а можно развести, как я нарисовал? Будет работать? Разорвал колVT1 и (R4+эмVT2).
03.04.2015, 16:47
Сказал спасибо: 73
Сообщение от Dimansion
Будет. Только схема управления питанием (на VT1) не будет работать по своему прямому назначению. Так что в данной реализации её можно сразу же убирать.
03.04.2015, 16:50
Сообщение от RECTO
Ну, тогда уж вот так, если быть точным.
Благодарю вас
03.04.2015, 20:33
Сказал спасибо: 48
Сообщение от RECTO
Подскажите тогда, как сделать, чтоб все работало по моей схеме (аккум+DCup+зарядник). Чтоб работал индикатор разряда аккума. Спасибо.
Последний раз редактировалось Dimansion; 03.04.2015 в 20:50.
03.04.2015, 22:13
Ув.Recto,регулярно слежу за "веткой"..не грузитесь вы всякими OLED/LEd дисплеями,какая разница!?прибор работает достаточно информативно!это окончательное изделие.ждём ближайшем будущем MIFARE копир ваш,вроде намекали ![Ну ты даешь](images/smilies/icon_wink2.gif) !все будут благодарны ![Респект!](images/smilies/icon_respect.gif)
а то гляжу..дальше все пошло по "стандартному пути" всех более-менее приборов-самоделок. началось "а вот если бы..!?а что если!?!?...а давайте так!?...")))
Сказали "Спасибо" tatarinas
04.04.2015, 20:16
Сказал спасибо: 134
Сказали Спасибо 289 раз(а) в 58 сообщении(ях)
tatarinas,тут с Вами не соглашусь.Каждый тут копир от Recto,делает.Кто-то под те детали,что может достать,под корпус,что есть.Платы изготавливает под себя(без изменения схемы),у некоторых есть может свои дороботки в платах.И если кто-то сможет поставить вместо LCD-OLED,это же хорошо,проект будет выходить на другие перспективы.OLED я себе закажу,чуть позже,разгребусь с кредитом,немного осталось.Потом поделюсь,что вышло.А на данный момент,проект этот-на 100% рабочий.И желаю,чтоб он продвигался,не такими быстроми шагами,но двигался вперед.А Recto,ОГРОМНОЕ спасибо за проделанную его работу.
04.04.2015, 21:12
Сказал спасибо: 64
Сообщение от tatarinas
Это что? Прикол какой-то чёли?
Здесь обсуждается пока этот проект, если собрали и неинтересно, то ищите другие форумы.
А по MIFARE, я думаю будет другая тема, а то мы так и до ракеты дойдём.
Последний раз редактировалось reviver; 04.04.2015 в 21:21.
04.04.2015, 21:28
Сказал спасибо: 73
Часовой пояс GMT +4, время: 20:21.
