04.04.2015, 21:36
Сказал спасибо: 73
Сказали Спасибо 1,801 раз(а) в 653 сообщении(ях)
Сообщение от Dimansion
Подскажите тогда, как сделать, чтоб все работало по моей схеме (аккум+DCup+зарядник). Чтоб работал индикатор разряда аккума. Спасибо.
Как-то так...
05.04.2015, 11:36
ребята ![Внимание!](images/smilies/icon_exclaim.gif) ,я же не модератор ветки (ТТТ раза три)!разумется со мной никто не обязан соглашаться и писал я сугубо свое мнение! на то и общение)))
ув.RECTO,про проездные забутьте и не напоминайте)))
копир MIFARE -это еще не "это" ![Идея!](images/smilies/icon_idea.gif)
разумеется,можно было купить копировщик таблеток или вот например
http://domofonopt.by/katalog/dublika...ublicator.html
но мы все здесь любим делать сами ![Прикольно](images/smilies/icon_wink3.gif)
ну а раз НЕТ,то и суда нет)))
сюда буду заглядывать,т.к мне все нравится, что сделано с умом и главное -работает ![Рот до ушей](images/smilies/icon_doushei.gif)
с уваж. ,гражданин республики Беларусь!
п.с
Сообщение от RECTO
Сообщение от tatarinas Посмотреть сообщение
планируете еще создать проект с MIFARE ключами?
В следующей версии я планирую сделать задел под 13,56 МГц, ну а там поглядим...
Последний раз редактировалось tatarinas; 05.04.2015 в 11:39.
12.04.2015, 15:50
Собрал-)) но не все заработало-((
Проблему увидел с заготовками TM08V2, по крайней мере из так TMD-3RFID обзывает при записи, пишет и переписывает он (TMD-3RFID) без проблем.
Использую прошивку 6.22. В режиме тест r/w в 90% определяется как "Ключ Dallas-1990" иногда (оставшиеся 10%) определяет как "Заготовка RW-1990".
При попытке записи на эту заготовку опять же имеем в большенстве попыток - "Заготовка не распознана", но бывают и попытки записи - запись идет на RW-1990 и оканчивается "Ошибка записи!".
C TM-2004 и RW-1990 проблем не заметил.
Последний раз редактировалось A.Kostin; 12.04.2015 в 16:05.
12.04.2015, 18:37
Сказал спасибо: 64
Проблемы при каком питании? В смысле вообще от чего питаете, источник?
13.04.2015, 03:10
Вот как вариант питание от LI-Ion, из плюсов более полное высасывание заряда аккума и без реле и лишних кнопок, менее жрущий супервизор MAX
Последний раз редактировалось USF-44; 13.04.2015 в 12:10.
13.04.2015, 15:47
Сообщение от reviver
БП 12V 1A через кренку.
Попробовал от компьютерного БП 5V подать в обход кренки - результат такой же.
13.04.2015, 19:05
Сказал спасибо: 64
Сообщение от A.Kostin
Проблему увидел с заготовками TM08V2, по крайней мере из так TMD-3RFID обзывает при записи, пишет и переписывает он (TMD-3RFID) без проблем. RW-1990 проблем не заметил.
ТМД-3РФ у меня любой даллас распознаёт как ТМ08, ни разу не видел что-бы написал RW1990.
А можно фото Ваших заготовок? С которыми проблема.
13.04.2015, 20:59
С собой одна только. На работе есть еще парочка, но они просто другого цвета. Если надо то же скину.
RW-1990 распознает девайс от RECTO.
TM08V2 распознает ТМД-3РФ
Последний раз редактировалось A.Kostin; 13.04.2015 в 21:04.
13.04.2015, 22:40
Сказал спасибо: 64
Конечно странно всё это. Если печатка и монтаж правильные, то ТМ должен писать и читать без проблем. Всё-таки у Вас что-то с монтажом. Может даже и луза перевернута, да всё что угодно может быть. Нужно Вам самому искать "косяк", мы же не увидим на расстоянии что Вы там напаяли.
А "косяк" есть точно, у всех работает нормально.
Последний раз редактировалось reviver; 21.12.2015 в 15:35.
13.04.2015, 22:55
Сказал спасибо: 64
Всё так и должно быть.
Часовой пояс GMT +4, время: 20:21.
