14.04.2015, 11:46
Сказал спасибо: 64
Сообщение от RECTO
А у Вас на дисплее что-нибудь светится?..
Да, в темноте я его вижу нормально, сейчас они добились большого свечения.
Но, кое в чём я с Вами согласен. Возможно это какой нибудь PLED?
К стати фото делал без вспышки, с малым освещением.
Последний раз редактировалось reviver; 14.04.2015 в 11:52.
14.04.2015, 11:53
Сказал спасибо: 81
Сказали Спасибо 119 раз(а) в 92 сообщении(ях)
reviver, для OLED любого поколения освещение и вспышка не нужны, и так будет видно.
14.04.2015, 11:57
Сказал спасибо: 73
Сказали Спасибо 1,801 раз(а) в 653 сообщении(ях)
reviver,тот бело-синий дисплей, который у Вас на копировщике - это инверсный дисплей со сквозной подсветкой.
А у меня, например, используется такой вот.
Но это всё обычные LCD, к OLED они никакого отношения не имеют.
14.04.2015, 11:59
Сказал спасибо: 64
Сообщение от L_0_R
Да это и так понятно.
Имеется в наличии много непонятных спец-дисплеев, применявшихся в медицинских аппаратах. Все чисто Япония. Приходиться только гадать. Даташитов на них нет в инете. Подсоединение "вызванивал" по контроллеру. О котором идет речь - один из них. В темноте видится прекрасно.
RECTO такие как у Вас у меня тоже есть, но в темноте, что вполне естественно, я их не вижу.
Вот например, такие как у Вас, но это совершенно не то. Справа присоединён к тестеру на кириллицу.
Последний раз редактировалось reviver; 14.04.2015 в 13:02.
14.04.2015, 13:01
Сказал спасибо: 6
Добрый день!
Собрал копировщик по схеме минимальной конфигурации. Все работает, я доволен. Теперь хочу собрать полную конфигурацию. И тут у меня проблемы с выбором дисплея.
Помогите выбрать вот ссылка: http://www.ebay.com/itm/1pcs-16x2-16...item2ed98ffe31
Подойдет этот дисплей для полной конфигурации?
14.04.2015, 13:09
Сказал спасибо: 64
Сообщение от iura153
Пойдет, но без кириллицы, для прошивки pic16f648a ver_6.22_eng.
Последний раз редактировалось reviver; 14.04.2015 в 13:11.
14.04.2015, 14:10
Сказал спасибо: 6
Сообщение от reviver
Спасибо за быстрый ответ. Я все понял. Для PIC16F88 подойдет прошивка pic16f88 ver_6.22_eng и тоже без кириллици.
14.04.2015, 18:46
Сказал спасибо: 73
Значит, на Вашем есть небольшая подсветка фона, поэтому Вы его и видите.
Я же говорил, у Вас на этом фото - самый типичный LCD. Если присмотреться к сообщению на правой стороне "Charge the battery!", то там даже чётко видна тень от активных пикселей на заднем отражателе. Чего на OLED-дисплеях никак быть не может, в силу их иного принципа действия.
14.04.2015, 19:13
Сказал спасибо: 73
Сообщение от USF-44
Вот как вариант питание от LI-Ion, из плюсов более полное высасывание заряда аккума и без реле и лишних кнопок, менее жрущий супервизор MAX
USF-44, я извиняюсь за несколько поздний ответ. По вашей схеме - да, мне понравился Ваш вариант, но есть несколько замечаний:
1) Контроллер зарядки MCP73831 можно заменить на STC4054 - функционально то же самое, а стоимость в разы дешевле.
2) Какой конкретно супервизор порекомендуете? Посмотрел я супервизоры по минимальному току, есть например MAX821 - срабатывание 3,08 В, ток = 7 мкА. Но может, есть ещё меньше?
3) Насчёт "лишних кнопок" - выключатель питания я всё-таки оставил бы, лишним он не будет. Его можно вставить сразу после батареи, перед супервизором.
4) На вашей схеме луза ТМ, бузер и транзисторы накачки для RFID подсоединены к питанию после транзистора TV1. Зачем, какой в этом смысл?
14.04.2015, 20:11
Сказал спасибо: 134
Сказали Спасибо 289 раз(а) в 58 сообщении(ях)
Часовой пояс GMT +4, время: 20:19.
