17.04.2015, 20:27
RECTO
Сообщение от RECTO
"лишние" токи через транзистор...
IRLML6401 sot23 4,3А под что я развел плату думаю выдержит лишний ампер не напрягаясь
Сообщение от RECTO
Кнопку S1 оставили, тем не менее.
Дело не в кнопке, дело в самой лузе, при перевозке и хранении теоретически можно замкнуть контакты (ключами или любой другой фигней) не хотелось сажать аккум через 1,5к, и так борюсь за каждый микроампер.
Dimansion
Вот так
Последний раз редактировалось USF-44; 17.04.2015 в 20:37.
17.04.2015, 21:35
Сказал спасибо: 73
Сказали Спасибо 1,801 раз(а) в 653 сообщении(ях)
Сообщение от USF-44
Да я не за транзистор напрягаюсь, просто мне такой подход кажется не совсем правильным...
Впрочем, дело Ваше, конечно, работать в любом случае будет.
Сообщение от USF-44
Dimansion
Вот так
А зачем резистор, там нужно ограничивать ток?
17.04.2015, 22:05
RECTO
Судя по рисунку там МОП реле типа КР293КП1Б (5П14Б) или аналог так что да резистор необходим (ток управления 10ма). Если импорт то ток ещё меньше.
Последний раз редактировалось USF-44; 17.04.2015 в 22:08.
17.04.2015, 22:56
Сказал спасибо: 73
Сообщение от USF-44
RECTO
Речь шла о PVG612S, там по т.х. управляющее напряжение = макс. 7 В. И я так понял, что для 5-вольтового управления резистор не нужен...
18.04.2015, 04:13
RECTO
Чип и дип такой мммммм. По спецификации 7вольт это максимальное обратное напряжение, ток управления через светодиод 5-25ма так что резистор нужен, просто не первый раз вижу косяки на их сайте в описании.
18.04.2015, 10:58
Сказал спасибо: 73
USF-44, да, понятно теперь.
18.04.2015, 19:35
Сказал спасибо: 48
Сказали Спасибо 14 раз(а) в 6 сообщении(ях)
Сообщение от USF-44
Dimansion
Вот так
Что-то ерунда получается какая-то.
Собрал все это дело на макетке (без R-FID модуля и светодиодов) и работает следующим образом:
Подаю питание (выключатель "ВКЛ" разомкнут) - ничего не происходит. Включаю "ВКЛ" - на дисплее заставка и далее "Приложите ключ". Ключи читает, прибор работает. Понижаю напряжение на выходе блока питания, появляется "Батарея разряжена", размыкаю выключатель "ВКЛ", а прибор продолжает работать (реле замкнуто). Что можете посоветовать?
PS. Подобрал резистор в цепи стабилитрона на 3V. Чтоб срабатывало "Батарея разряжена" при 2,95В нужен резистор 1К.
18.04.2015, 23:12
Dimansion
Упс у вас на схеме нарисован не выключатель а кнопка и смысл в оптореле тогда отсутствует абсолютно.
Какой номинал сопротивления у вас стоит последовательно с оптореле?
Включенный прибор по вашей схеме с разомкнутым выключателем должен выключиться через 5 минут.
18.04.2015, 23:19
Сказал спасибо: 48
Сообщение от USF-44
Dimansion
Да, я изначально не правильно задал вопрос, нарисовав в схеме кнопку после аккума. Там должен быть обычный выключатель.
Я по Вашей схеме поставил выключатель вместо кнопки. И хотелось бы этим выключателем обесточивать (отключать) всю схему, а не ждать 5 мин)))
К оптореле я воткнул резистор на 1кОм
Мои хотелки: Выключателем включать и выключать всю схему. При разряде аккума до 3В, чтоб загоралась надпись "Бат.разряжена". Иначе DC-DC конвертер загубит (посадит в ноль) аккум без защиты.
Последний раз редактировалось Dimansion; 18.04.2015 в 23:32.
18.04.2015, 23:34
Dimansion
Смысл в оптореле?
С кнопкой будет работать автоотключение, а с выключателем по вашей схеме нет.
У меня тоже аккум без защиты я просто гашу бустер переводя всю схему в режим микропотребления.
Часовой пояс GMT +4, время: 20:19.
