18.04.2015, 23:42
Сказал спасибо: 73
Сказали Спасибо 1,801 раз(а) в 653 сообщении(ях)
Dimansion, там должна быть кнопка.
Замысел был в том, чтобы включать девайс кнопкой, а выключать через меню - там есть пункт "выключить питание". Ну, или по тайм-ауту через 5 минут, как уже правильно сказали.
18.04.2015, 23:47
Сказал спасибо: 48
Сказали Спасибо 14 раз(а) в 6 сообщении(ях)
Сообщение от RECTO
Теперь я уже это понял. Спасибо. Но, как я написал выше, я не правильно задал вопрос в этом сообщении. Там на схеме я имел ввиду выключатель. Хочется отключать выключателем, не залезая в меню и не оставлять прибор в режиме микропотребления.
19.04.2015, 00:30
Сказал спасибо: 73
Сообщение от Dimansion
Тогда ставите просто выключатель вместо кнопки, реле выкидываете, вывод 15 МК сажаете на "землю". Но тогда не будет работать автоотключение по тайм-ауту.
Хотя чем Вас напрягает отключение через меню, не совсем понимаю. Саморазряд аккума, возможно, даже больше съедает, чем МК в режиме микропотребления. Плюс есть защита от забывчивости...
P.S. Кстати, а где Вы увидели режим микропотребления в своей схеме?
Последний раз редактировалось RECTO; 19.04.2015 в 00:45.
19.04.2015, 00:49
Сказал спасибо: 48
Сообщение от RECTO
Ага, уже выкинул, только сначала 15 ногу оставил в воздухе. После 5 мин бездействия - прибор завис. Помогло только отключение питания.
Когда 15 ногу посадил на землю, зависания пропали.
Не нравятся лишние действия))) Тумблером щелкнул и на полку.
Я не так выразился. Я имел ввиду режим после автоотключения.
А вот еще вопрос по питанию. Если питать от кроны через 7805 и подобные, то индикатор разряда не актуален получается? Актуально только автоотключение?
19.04.2015, 01:19
Сказал спасибо: 73
На вас не угодишь...
Да я понял. Ну и?..
По Вашей схеме после автоотключения устройство полностью обесточивается.
Можно и от "Кроны" вывести сигнал для индикации разряда, почему бы и нет? Только уровни напряжений надо будет согласовать.
19.04.2015, 09:34
Сказал спасибо: 22
Сказали Спасибо 24 раз(а) в 24 сообщении(ях)
Я бы предположил, что лучший вариант был бы отключение по времени и даже допустим без использования ресурсов микроконтроллера, а например как в мультиметрах типа 890(выполнено отдельным блоком). Как правило работа с копировщиком непродолжительна и автовыключение через какое то время ,думаю было бы лучшим вариантом.
19.04.2015, 17:12
Сказал спасибо: 48
RECTO, USF-44, спасибо парни за разжовывание. Посмотрел я предложенные Вами варианты и остановился на "Кнопка включения+автоотключение" с использованием оптореле. Только время изменил на 1 минуту. Продолжаю эксперименты... )))
22.04.2015, 09:50
Сказал спасибо: 23
Сказали Спасибо 80 раз(а) в 55 сообщении(ях)
Вот что нашёл, на прошлой неделе чудак (на букву М ![Весело](images/smilies/icon_laugh.gif) ), с ником ned1979, зарегился на ikey.ru. Смотрите (читайте) что из этого вышло. http://ikey.ru/forum/topic/1804-%D0%.../page__st__120
Почитывают эту тему и даже что удалено фиксируют. Помним наших чудаков (на букву м), не забываем.
23.04.2015, 08:08
Dimansion Особо не волнуйся за аккум сегодня я собрал свою и мерял токи, в рабочем режиме имею 150мА, а в режиме сна 6,5мкА, так что аккуму ничего не грозит. Выключатель реально не нужен.
07.05.2015, 09:17
Сказал спасибо: 134
Сказали Спасибо 289 раз(а) в 58 сообщении(ях)
При сохранении ключей в прибор-сохраняются.Но,при сохранении прошивки из микросхемы-ключей нет в прошивки.Приходится при программировании повторно в прошивку загонять ключи вручную.
Часовой пояс GMT +4, время: 18:26.
