07.05.2015, 12:56
Сказал спасибо: 73
Сказали Спасибо 1,801 раз(а) в 653 сообщении(ях)
USER5505, скорее всего, не
Сообщение от USER5505
при сохранении прошивки из микросхемы
а наоборот - при записи новой прошивки в неё.
Потому что при программировании, например, через WinPic800 вместе с программой перезаписывается и область EEPROM, где хранится база ключей.
Поэтому делаете так. Открываете файл с прошивкой, которую хотите залить. Далее выполняете команду Device -› Read Data, она сохранит данные EEPROM в открытую прошивку. И далее - Programm All, новая прошивка будет записана и старая база ключей не пропадёт.
07.05.2015, 22:12
Сказал спасибо: 134
Сказали Спасибо 289 раз(а) в 58 сообщении(ях)
Пишу и считываю на TL866,при записи новой прошивки-естественно нет их.В ручную добавляю.
07.05.2015, 22:48
Сказал спасибо: 64
Как я понял Вы ещё не научились пользоваться этим программатором.
Вы можете сохранять отдельный файл данных EEPROM и в следующий раз заливать отдельно или вместе, и т.д.
Последний раз редактировалось reviver; 07.05.2015 в 22:51.
08.05.2015, 01:13
Сказал спасибо: 73
Ну, так причина здесь та же, в общем - программа и данные читаются из МК раздельно.
08.05.2015, 01:58
Сказал спасибо: 64
Сообщение от RECTO
Не совсем так. В этом программаторе можно и отдельно, можно и вместе.
В "мини-про" как поставить галочки. Можно переписать прошивку, а данные EEPROM не трогать. Только и всего.
Так же и со считыванием, ставим галочки что нужно считать. По умолчанию считывается всё, галки стоят на всём автоматом.
08.05.2015, 02:12
Сказал спасибо: 64
Какое окно открыто то и сохраниться в отдельный файл.
Например вот открыто окно EEPROM, оно и сохраниться.
Потом в программу заливаешь допустим новую прошивку и фал памяти.
Ставишь галочки что бы прошить оба и шьем. Данные остаются как и были.
В общем пусть учиться работать с данным программатором. Копир тут не причём. На это есть соответствующие темы.
08.05.2015, 12:27
Всем привет. Собрал копировальщик по полной версии, но нашел прошивку для RFID только для ключей "Electa". Всё работает, но свой ключ скопировать не могу. Кто-нибудь может подсказать где лежит рабочая прошивка для других ключей? К сожалению сказать какой ключ у меня не могу, он не определяется. Спасибо!
08.05.2015, 14:59
Сказал спасибо: 73
Сообщение от glofi
Лежит в основном архиве проекта.
Writer_v6.22.rar -› RFID-модуль -› rfid_pic16f628a_v2.hex
08.05.2015, 20:24
Спасибо! Всё получилось.
12.05.2015, 18:12
Сказал спасибо: 134
Скажите, кто знает,в панели CYFRAL CCD-2094.1 ключи хранятся в AT89C52 или в eeprom 24C16?
Часовой пояс GMT +4, время: 18:29.
