12.05.2015, 19:08
Сказал спасибо: 64
Может и есть такие домофоны, что бы ключи хранились в МК, но мне не встречались ни разу. Конечно ключи в EEPROM, обычно там и пароли, и все настройки. Для этого и существует она в домофонах.
Что бы посмотреть какие именно ключи привязаны по квартирно - можете использовать программу "Домофон-конфигуратор", которая лежит свободно в инете.
Последний раз редактировалось reviver; 12.05.2015 в 19:14.
12.05.2015, 20:34
Сказал спасибо: 64
Сообщение от USER5505
или в eeprom 24C16?
P.S.
В панели CYFRAL CCD-2094.1 вообще то должна стоять 24С64.
Можно конечно и 24С16, но существенно уменьшиться количество ключей для хранения в памяти.
19.05.2015, 13:22
Всем привет! Собрал сабж по минималке. Это мой первый опыт такой работы. МК прошил через PickKit 2, все успешно. НО при включении тест не проходит: загораются только HL1 и HL2, третий диод молчит(, заменил его на другой - тоже молчит. Заменил емкость (было подозрение) - результат тот же. Что может быть?
Последний раз редактировалось tragic_audio; 19.05.2015 в 15:33.
19.05.2015, 15:22
Сказал спасибо: 73
Сказали Спасибо 1,801 раз(а) в 653 сообщении(ях)
Сообщение от tragic_audio
Всем привет! Собрал сабж по минималке. Этом ой первый опыт такой работы. МК прошил через PickKit 2, все успешно. НО при включении тест не проходит: загораются только HL1 и HL2, третий диод молчит(, заменил его на другой - тоже молчит. Заменил емкость (было подозрение) - результат тот же. Что может быть?
Померьте вывод порта, связанный с этим светодиодом, не закорочен ли он на "землю".
Попробуйте так же заменить МК, возможно этот порт у него сгоревший.
19.05.2015, 15:32
RECTO, спасибо за ответ! 18-й вывод МК связанный с HL3 через резистор на землю не закорочен. Заметил следующее: при включении на HL3 появляется +5V на пару секунд теста, потом напряжения нет. Эти же +5V выходят и с 18-й ноги МК. Придется менять МК?
19.05.2015, 16:00
Светодиод выпаял проверил - годный, резистор тоже исправный.
19.05.2015, 19:21
Сказал спасибо: 73
Если у Вас появляется 5 вольт на светодиоде, тогда почему он не горит?.. ![Идея!](images/smilies/icon_idea.gif)
Видимо, его второй контакт просто не связан с "землёй"...
20.05.2015, 10:29
Сообщение от RECTO
хм, да нет,так же связан как и первые два светодиода.
20.05.2015, 13:18
А сколько вольт с 18й МК ноги выходит при включении дубликатора?? Может кто замерить?
20.05.2015, 16:27
Сказал спасибо: 73
Ровно столько же, сколько и с 17-й, 5 вольт. Если на 18 ноге появляется напряжение, а светодиод не горит при этом, ищите косяк - непропай, микротрещина на дорожке или что-то в этом роде.
Ну, выньте МК из панельки и подайте 5 вольт на 18 контакт, сами всё увидите. Проблема-то пустяковая, даже лениво про это писать, честно говоря...
Часовой пояс GMT +4, время: 18:27.
