07.06.2015, 23:59
Сказал спасибо: 1,512
Сказали Спасибо 72 раз(а) в 41 сообщении(ях)
Появились новые заготовки с надписью "2014" вместо "1306", например. Записываться отказываются - R\W-key not defined. Test r\w - dallas-1990. Что за зверь?
08.06.2015, 00:16
Сказал спасибо: 64
Сообщение от ShVF
Они уж давно не "новые". Уж здесь обсуждалось. Работать в общем то должны, только параметры не настроишь.
http://ikey.ru/tm01a
Последний раз редактировалось reviver; 08.06.2015 в 00:19.
08.06.2015, 07:39
Я догадывался про ТМ-01А, но здесь писали что работать должны, а не работают, писаться не хотят.
08.06.2015, 13:30
Сказал спасибо: 73
Сказали Спасибо 1,801 раз(а) в 653 сообщении(ях)
Господа участники! Отпишитесь, у кого какой опыт работы с ТМ-01А на этом приборе? У кого они реально работают или реально не работают? Только не всякие китайские или левые её клоны, а именно "ТМ-01А".
08.06.2015, 13:53
Сказал спасибо: 64
Всё таки должны работать, протокол записи один и тот же, просто добавлена функция настройки параметров. Вы правы нужно проверить на Вашем.
Я отказался от всех ТМ-01. Оставил несколько для своих экспериментов.
Последний раз редактировалось reviver; 08.06.2015 в 13:55.
08.06.2015, 13:57
Сказал спасибо: 64
Сообщение от ShVF
Что-то Вы не написали читаются или нет? Или только не записываются?
Возможен вариант не правильной работы Вашего копира.
Последний раз редактировалось reviver; 08.06.2015 в 13:59.
08.06.2015, 15:21
Доброго дня, уважаемые участники. Тоже возникла проблема с болванками ТМ-01А с надписью на таблетке 2014(на фото). У меня минимальная конфигурация, при попытке записи на эти болванки перемигиваются жёлтый с зелёным, в ознакомительном режиме то же самое. Но уже записанную болванку читает. Монтаж проверил раз 30, несколько раз перезаливал прошивки, все тщетно.
08.06.2015, 15:24
Заготовки читаються, но на них записан код 1122334455667788, соответственно CRC неправильная, после установки crc-mode в off читаюся с предупреждением, но не пишутся.
08.06.2015, 15:34
Сказал спасибо: 64
Мда, получается протокол всё таки изменен.
Заготовка, ключ ТМ-01С - cнят с производства, замена - TM01A.
Вот как-то так. Скоро перекупщики распродадут остатки и у копира от RECTO функция записи ТМ-01 будет бесполезна.
Последний раз редактировалось reviver; 08.06.2015 в 15:41.
08.06.2015, 15:49
Примерно так и будет, у перекупщиков остаются остатки старых ключей.
Часовой пояс GMT +4, время: 18:28.
