10.06.2015, 02:08
Сказал спасибо: 73
Сказали Спасибо 1,801 раз(а) в 653 сообщении(ях)
Сообщение от ShVF
В таком режиме заготовка пишется как Dallas, Cifral и Metacom.
А стирание работает? В смысле, из режимов Cyfral и Метаком заготовка перезаписывается?
10.06.2015, 07:49
Сказал спасибо: 1,512
Сказали Спасибо 72 раз(а) в 41 сообщении(ях)
Да, всё работает. Писал из Сyfral в Metakom, из Metakom в Dallas. Сначала стирает, потом пишет. В тестовом режиме - все болванки TM-1, даже неперезаписываемые
10.06.2015, 09:59
Записалась! Вечером проверю на домофоне. Только почему-то не смог перезаписать уже записанную в цифрал. Уважаемые участники, подскажите пожалуйста, как перезаписывать эту болванку в минимальной конфигурации, если это возможно. Спасибо.
10.06.2015, 18:09
Сказал спасибо: 73
Сообщение от ShVF
Да, так и должно быть, не обращайте на это внимания. В ближайшее время сделаю обновление, там всё нормально будет работать.
Сообщение от serg2015
Точно так же, как и все остальные - прикладываете в режиме записи, она автоматом "стирается" и записывается новый код. ShVF пишет, что у него работает стирание, значит должно работать и у Вас.
10.06.2015, 21:48
Спасибо. Все действительно прекрасно и пишется и стирается. Просто иногда драйвер прямых рук пошаливает.
10.06.2015, 23:04
Сказал спасибо: 64
11.06.2015, 17:05
Сказал спасибо: 18
Сказали Спасибо 13 раз(а) в 7 сообщении(ях)
RECTO, здравствуйте. Есть вопрос. Домофон VIZIT, ключ RFID. Блоки серии 300: БВД-312,БУД-302.
Можно ли Вашим творением изготовить клон ключа на перезаписывамую болванку и какую.
В инструкции написано:
"Внимание! В качестве ключей RF могут быть использованы только ключи торговой марки VIZIT"
Если да - буду изготавливать дубликатор. Спасибо за ответ.
11.06.2015, 17:34
Сказал спасибо: 73
Сообщение от papulia
Да, если в инструкции указан тип считывателя что-нибудь вроде "PROXIMITY 125 кГц", то можно.
Нужна будет заготовка на чипе Т5557.
11.06.2015, 17:58
Сказал спасибо: 64
"только ключи торговой марки VIZIT" - а пишут так чтобы только у них брали ключи.
Сказали "Спасибо" reviver
11.06.2015, 22:15
Сказал спасибо: 18
Сообщение от RECTO
Сообщение от reviver
Еще в паспорте указан тип ключа - RF-2
Спасибо. Буду пробовать.
Последний раз редактировалось papulia; 11.06.2015 в 22:24.
Часовой пояс GMT +4, время: 18:25.
