11.06.2015, 23:00
Сказал спасибо: 64
Сообщение от papulia
"Внимание! В качестве ключей RF могут быть использованы только ключи торговой марки VIZIT"
Данная надпись относиться к незаписываемым ключам.
Возвращаемся опять к старой теме: идентификаторы типа 565A и т.д.
Только с ними Визит узнает свои ключи. Хотя в основном неперезаписываемые ключи продаются уже с этими идентификаторами, редко когда без.
А при копировании, копируется всё и код ключа и идентификатор.
16.06.2015, 20:44
Собрал устройство, автору РЕСПЕКТ!!! Скопировал один Dallas 1990, все ок! Нашел еще два старых ключа Dallas (TM1990A). Ключи читаются, но при записи выдает "key not found" Я так понимаю данные ключи не подерживаются?
16.06.2015, 21:06
Сказал спасибо: 64
Это будет продолжаться вечность.
ТМ1990 -НЕПЕРЕЗАПИСЫВАЕМЫЕ!!!! перезаписываемые RW!
На первой страничке автор описал всё что поддерживается.
Какие записываемые, а какие нет в инете море инфы.
Допустим сайт http://ikey.ru/
Последний раз редактировалось reviver; 16.06.2015 в 21:23.
Сказали "Спасибо" reviver
19.06.2015, 05:20
Доброго времени суток! Подскажите, ставлю зуммер 3В (пробовал и на 5В) с генератором, но при чтении ключа он молчит, всегда в общем молчит. При подачи напряжения напрямую пищит. В какую сторону копать?
Прошивка 5.25, pic 16f628a
19.06.2015, 19:52
Сказал спасибо: 73
Сказали Спасибо 1,801 раз(а) в 653 сообщении(ях)
kruger, нужно поставить buzzer без генератора.
20.06.2015, 13:15
Доброго времени всем.
Ребят,такой вопрос-собрал дубликатор давненько,
из интереса и несколько ключиков делал для семьи,
сегодня попались заготовки недорого-решил взять пару штук.
Дубликатор их считывает,но записи нет,хотя на старые заготовки копирует прекрасно.
Причем копирует считанные данные с новых на старые и новую на новую тоже копирует,а
вот со старой на новую "writing error".Чет меня данная ситуация в тупик ставит.
Почему с новой на старую копирует,с новой на новую так же копирует
а со старой на новую-ни в какую.
Проверку CRC отключал,правил ключ с новой вручную на такие же данные
как на старой-ошибка записи и хоть застрелись.
И старые и новые заготовки-EMMarine,синие брелочки RFID,купил у китайца на рынке.
Может они какую фишку заложили в свои заготовки чтоб только своими
дубликаторами можно было копировать?
Последний раз редактировалось blackdog1; 20.06.2015 в 13:31.
20.06.2015, 16:24
Сказал спасибо: 64
Сообщение от blackdog1
Как то странно описано. Новую на новую и будет говорить что копирует один код, т.е. один ключ - считать и его скопировать, как бы. У копира нет функции,т.е. надписи что коды одинаковы или ключ уже записан этим кодом. Он тупо делает эмуляцию записи с одинаковыми кодами.
Вывод - брелки не перезаписываемые. Фото покажите, надписи-цифры на нём есть?
Последний раз редактировалось reviver; 20.06.2015 в 16:29.
20.06.2015, 16:57
Сообщение от reviver
Одну новую заготовку скопировал на другую новую заготовку.
2 одинаковых ключа быть не может,верно?
То есть если б заготовки были не записываемые то он бы изначально с одной на другую не писал.Надписей нет,непрограммируемые идут с цифрами,эти чистые.
20.06.2015, 17:02
Сказал спасибо: 64
Ну так 2 одинаковых ключа быть не может,верно?
Верно, то оно верно, но у китайцев верно не бывает, у них может всё что угодно.
Что говорить о китайцах, встречал одинаковые ключи у CYFRAL, и не один раз и с одной партии.
Напишите коды которые с них считываются.
Последний раз редактировалось reviver; 20.06.2015 в 17:42.
20.06.2015, 18:22
Сказал спасибо: 64
blackdog1 что молчим? Где коды ключей?
Часовой пояс GMT +4, время: 16:15.
