20.06.2015, 18:31
Сообщение от reviver
blackdog1 что молчим? Где коды ключей?
CE00000000123400
Сейчас одинаковый на обоих.Был ли разный код
изначально-не обратил внимания.Причем у китайца продаются и дубликаторы.
Теоретически можно канеш допустить что мне адски не повезло и я взял
два одинаковых ключа,но как то не верится мне в такой рок.
Сдается что либо заготовки с какой то фишкой либо дубликаторы у китайца
особенные.
Последний раз редактировалось blackdog1; 20.06.2015 в 18:34.
20.06.2015, 18:33
Сказал спасибо: 64
На обоих ключах? Я вот про что. Да и страннений кодик то.
20.06.2015, 18:39
Кодик очень странный.
Щас уже на обоих такой,но я говорил что писал с новой заготовки на новую,а так
как купил только две то уже на обоих такой код.
Я не обратил изначально внимания на разницу-попробовал продублировать
со старого брелка на один новый-не пошло,сунул другой-аналогично-прочитал новый-считал,подсунул другой новый-записал.
То есть либо и правда колоссальное стечение обстоятельств,либо новые
фичи какие.
20.06.2015, 18:42
Сказал спасибо: 64
Попробую этот код записать на болванку на копире ТМД, отпишусь.
Проверил на четырёх различных копирах в том числе и на RECTO.
Всё прекрасно пишется. В чём в общем я и не сомневался.
Теперь два варианта:
1. Всё таки ключики незаписываемые.
2. У Вас нормально не настроен контур.
С различными заготовками при не настроенном контуре болванки разных производителей могут себя так вести.
Одни типы могут писаться, другие нет. Читаться могут все. Больше вариантов нет.
У меня такая байда была при повторении копира от realid.
Но ещё раз повторяю что нужно убедиться что эти балванки перезаписываемые.
Последний раз редактировалось reviver; 20.06.2015 в 19:18.
20.06.2015, 19:12
reviver,
Странно...Если они не перезаписываемые то как китаец их пишет?
У него на рынке прям вывеска что копирует ключи,а если проблема в
контуре то отчего с 3мя другими заготовками проблем нет?
20.06.2015, 19:16
Сказал спасибо: 64
Сообщение от blackdog1
А что выше непонятно написал? У Вас эти три другого производителя.
Утрирую - те что не пишутся как бы погрубей, нужен точно настроенный контур.
Ну это обобщил, что бы Вы поняли.
Ещё раз повторяю, нужно проверить - действительно ли болванки перезаписываемые!
Продавец мог нечаянно попутать. Не все незаписываемые болванки имеют напечатаный код на корпусе.
Например даже отечественные ВИЗИТ зелёного цвета, не имели никогда надписи.
И выпускались в одном корпусе с записываемыми.
А китай штампует практически все в одних корпусах.
Последний раз редактировалось reviver; 20.06.2015 в 19:28.
20.06.2015, 19:50
У продавца только один вид был,именно для
перезаписи.Попробую с контуром повозиться
Спасибо за консультацию
20.06.2015, 20:01
Сказал спасибо: 64
Спасибо не за что. Удачи Вам.
Я на вашем месте всё таки изыскал средство что бы сначала проверить болванки, а затем уж ковырять копир.
![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif)
20.06.2015, 20:10
reviver,
У нас в нормальных магазинах таких вещей нет,чтоб
железно проверить.Заказывать-не менее 100 штук из того же Китая,
это еще правнукам останется.Попробую с ключниками при случае проверить,
но не уверен что пойдут на встречу-за конкурента посчитают
20.06.2015, 20:31
Сказал спасибо: 64
Можете здесь брать, даже хоть одну чтуку+пересылка. ![Мистер Грин](images/smilies/icon_smilegreen.gif)
http://ikey.ru/node/2
Вот посмотрите что человек писал про разные заготовки, обратите на две последние строчки сообщения. https://kazus.ru/forums/showpost.php...postcount=3035
Последний раз редактировалось reviver; 20.06.2015 в 23:10.
Часовой пояс GMT +4, время: 16:20.
