01.02.2016, 18:22
Здравствуйте!
Всем спасибо за труды и за всю представленную в данной теме информацию.
Где-то на последних страницах читал, что выход новой прошивки (7) планируется на новой схеме. Подскажите пожалуйста, когда примерно ожидать выхода и какой дисплей и микросхемы будут использоваться?
P.S. Собрал минимальную конфигурацию, думаю дособирать дальше или ждать нового релиза.
Спасибо.
01.02.2016, 18:48
Сказал спасибо: 396
Уже упоминалось - МК PIC18F2550 (вполне совместим с 2450), довольно распространенный. Дисплей - распространенный двухстрочник, 16 символов в строке, любой, какой выберете, с любым цветом, вплоть до OLED, если хотите.
Сказали "Спасибо" NewWriter
01.02.2016, 18:58
Сообщение от NewWriter
Спасибо!!! Видимо пропустил.
01.02.2016, 19:05
Сказали Спасибо 17 раз(а) в 5 сообщении(ях)
reviver, Форум не засирать.!!! Полностью согласен .
01.02.2016, 20:10
Сказал спасибо: 73
Сказали Спасибо 1,801 раз(а) в 653 сообщении(ях)
Сообщение от vvdenisoff
Во-первых, пока только предполагается, что МК будет PIC18F2550. Деталями пока не запасайтесь, может всё поменяться. Например, возможно придётся делать на PIC18F4550, поскольку по ногам там тоже всё впритык получается. Не очень хотелось бы его использовать, поскольку он менее распространён, стоит дороже, да и не у всех навык позволит припаять корпус TQFP, 44 pin...
Лучше собирайте пока дальше...
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо RECTO за это сообщение:
01.02.2016, 21:22
RECTO, Хорошо, буду дальше собирать. Экранчик все равно в Китае заказал, пока приедет, там посмотрим.
Еще вопросик, немного не в тему, не подскажите ссылочку на схему какого-нибудь универсального программатора?
Спасибо.
01.02.2016, 21:27
Спасибо.
А чем плох PonyProg с оболочкой WinPic800 ?
01.02.2016, 21:37
petr5555, WinPic800 это понятно. Я имел ввиду аппаратную часть. Для PIC16F628A я использовал этот: http://bovs.org/post/71/, он наипростейший, не требует никаких МК и доп питания. Не уверен подойдет ли он под PIC18F2550 или PIC18F4550.
01.02.2016, 21:42
Вы хорошо умеете читать ???
А PonyProg - это что ???
Это как раз и есть универсальный программатор (аппаратная часть)......
В связке с WinPic800 программирует эти контроллеры.
По крайней мере, 2550 я программировал без проблем.....
Последний раз редактировалось petr5555; 01.02.2016 в 21:47.
Сказали "Спасибо" petr5555
01.02.2016, 22:35
Сказал спасибо: 48
Сказали Спасибо 55 раз(а) в 28 сообщении(ях)
![](https://kazus.ru/forums/attachment.php?attachmentid=87530&stc=1&d=1454351022)
Я прошивал таким. Только без стабилизатора. Питание подал от внешнего аккумулятора для мобильников, то же что и USB. Собрал на макетке. Прошил на Win 7. IC-Prog. Компьютер у меня с "бородой", поэтому с COM портом проблем не возникло. Прошилось на ура.
Часовой пояс GMT +4, время: 16:28.
