07.02.2016, 16:33
частотомера нет, но есть приемник... обратите внимание на звук... частота (судя по звуку) сильно плавает. Особенно при чтении... к стати не исключаю, что это из-за БП.
вот видео берегите уши!!!
Перед включением сделайте звук потише...
07.02.2016, 16:36
Сказал спасибо: 64
Что-то емкость мне не нравится, которая бардовая у Вас.
07.02.2016, 16:39
Сообщение от reviver
Маркировка 472
на катушке маркировка 331
теоретически правильно подобрано...
по напряжению на диоде 36 вольт
07.02.2016, 16:43
Сказал спасибо: 64
Здесь дело не в маркировке емкости, а в качестве. И на какое напряжение Ваша емкость?
Вообще-то лучше ставить такие, вот у ВИЗИТа, например:
Последний раз редактировалось reviver; 07.02.2016 в 16:47.
07.02.2016, 16:52
Пленочный конденсатор 2A472J.
на сколько я знаю расчитан на 100 вольт
07.02.2016, 16:58
Сказал спасибо: 64
Пленочные неплохие, но к таким именно емкостям я чего-то отношусь с недоверием.
07.02.2016, 16:58
Сообщение от RECTO
В смысле, с дефолтной настройкой в EEPROM?
Да... именно...
07.02.2016, 17:00
Да наверно из-за БП... надо будет попробовать от АКБ зацепить...
07.02.2016, 17:13
Сказал спасибо: 73
Сообщение от wolfs_SG
Изменение тона при чтении - это как раз нормально. Метка, внесенная в электромагнитное поле, модулирует его своим кодом, этот процесс Вы как раз и слышите...
07.02.2016, 19:39
Часовой пояс GMT +4, время: 12:20.
