19.02.2016, 21:55
Сказал спасибо: 73
Сообщение от petr5555
Вообще, при изменении параметров, контрольное чтение делает
сам ТМД и, если что, то пишет "ошибка записи". А уж на это хочешь или нет,
но внимание обращаешь....
В этом режиме ТМД проверяет правильность записи параметров, а проверяется ли при этом код ключа - не известно... А если, допустим, код ключа считался неправильно, то он неправильно и перезапишется, и проверка пройдёт нормально. В общем, могут быть варианты...
Правда не рассматривался ещё и такой вариант - в каком состоянии при этом
был Ваш копировщик.
Ну, я ведь не зря спрашивал у Вас, какие на дисплее были сообщения. Жаль, что не запомнили - тогда это можно было бы точно установить...
После проблемы с кнопками у меня вот тоже появились сомнения......
Если вы об этом, то никакой проблемы там нет! Проблему придумали люди, не читавшие описание. Выход в меню производится кнопкой "Esc". На схеме эта кнопка есть? Есть. В описании сказано, как выходить в меню при отсутствующей кнопке, если в буфере есть прочитанный ключ? Сказано...
В любом случае - если Вы перед чтением не нажимали никакие кнопки, на дисплее не было сообщения "Приложите заготовку" - значит, копировщик не был в режиме записи.
Теперь о чтении плохой ТМ-01А.
По испорченной ТМ-01А понятно, ничего аномального не обнаружилось...
Кстати, я уже писал, что у меня одна заготовка RW1990 не
записалась с первого раза.
Решил проверить её ещё раз.
Так вот она периодически пишется с "ошибкой записи".
Можно, конечно сказать, что это такая заготовка, но вот на
ТМД и у меня она пишется без проблем.
Это к вопросу о таймингах.......
Как раз тайминги записи там сейчас сделаны такие же точно, как на ТМД-5, так что вряд ли в них дело... Возможная причина в том, что эта заготовка на ТМД пишется по-другому - то есть, не распознаётся перед записью. У меня она распознаётся, производятся манипуляции с флагом блокировки записи, возможно поэтому запись и сбоит иногда, конкретно на этой Вашей заготовке. Другим, нормальным заготовкам - пофигу...
19.02.2016, 22:00
Сказал спасибо: 79
Сказали Спасибо 26 раз(а) в 23 сообщении(ях)
Сообщение от user_nik
ничего не изменилось. Ключи читает, но не пишет.
фото с двух сторон, того что собрали выложите, посмотрим...
19.02.2016, 22:07
user_nik Запитал от линейного источника, ничего не изменилось. Ключи читает, но не пишет. Жаль нет возможности проверить болванки на другом дубликаторе
На фото у вас 1 это DS-1990 с кодом он не перезаписываемый,а RW-1990 перезаписываемый.
1.Поднести ds программатор его считает.
2.Переведите кнопкой enter в режим записи,поднести rw,код скопируется.
Последний раз редактировалось regefox; 19.02.2016 в 22:21.
20.02.2016, 00:06
Сообщение от regefox
Все правильно. Подносим оригинал DS1990 (на ключе написано TM1990A-F5), мигает зеленый светодиод и загорается желтый. Затем наживаем кнопку, загораются оба светодиода. Подносим заготовку RW1990, начинают перемигиваться желтый и зеленый светодиоды.
20.02.2016, 02:13
Добрый вечер! вопрос к RECTO - возможно ли ? в копировальщике минимальной сборке на pic16f628a сделать что бы в режиме копирования ключики падали в память EEPROM -что нужно подкрутить? удалять их от туда в ручную не проблема , а вот загонять хотелось бы так!- спасибо за ваш проект !
20.02.2016, 02:49
Сказал спасибо: 73
Собрал простой вариант дубликатора и купил заготовки RW1990A. Прошивка дубликатора ver 5.25rus.
Проблема скорее всего в том, что запись на RW1990 A не поддерживается на данном копировщике. Попробуйте, конечно, обновить прошивку до новой 5.26 - там изменены тайминги записи, благодаря чему удалось решить проблему с некоторыми ТМ-08 (это заготовки того же типа, что и RW-1990), которые на 5.25 не записывались. Но не гарантирую...
Сообщение от s_X_s
На минимальной конфигурации с pic16f628a "подкрутить" ничего не получится - в прошивке попросту нет кода для записи чего-либо в EEPROM.
Самый простой способ - собрать минимальную конфигурацию на pic16f648a или pic16f88.
20.02.2016, 09:22
Сообщение от RECTO
Ну почему не известно ?
Очень даже известно.
Если бы сняли логи записи для ТМ-01А......
Проверяется !!!
Ну так и у меня то она и читается, и пишется
нормально Не только на ТМД...
Да и с флагами я тоже работаю....
Кстати, именно такая заготовка RW1990 как на фотографии выше.....
P. S.
И вообще, ну 5-й год теме. Давно бы все логи сняли.
И многое стало бы ясным, без гаданий на кофейной гуще....
20.02.2016, 12:01
Здравствуйте. Подскажите можно ли как-нибудь записать на бесконтактный ключ несколько кодов (ключей)?
20.02.2016, 14:07
Сказал спасибо: 64
Сообщение от vvdenisoff
Опять ![Весело](images/smilies/icon_laugh.gif) Можно, но по очереди, и сколько угодно раз! ![Очень смешно](images/smilies/icon_veryhappy.gif) сохранится последний записяный.
20.02.2016, 14:16
Часовой пояс GMT +4, время: 08:25.
