22.02.2016, 12:33
Сказал спасибо: 36
Сообщение от Akkaunt
Читает и пишет уверенно с 3см., брелки Т5577.
Брелки точно 5577?
Последний раз редактировалось realid; 22.02.2016 в 14:27.
22.02.2016, 12:57
Сказал спасибо: 48
Сказали Спасибо 55 раз(а) в 28 сообщении(ях)
Читает и пишет уверенно с 3см., брелки Т5577.QUOTE]
Брелки точно 5577?
Покупал здесь:
http://ru.aliexpress.com/item/Writab...439834960.html
Кстати, записываются чистые сразу, без "танцев с бубном" и без ошибок. Брал три штуки на пробу, все работают.
P.S. Извиняюсь, сейчас специально проверил перезаписав несколько раз эти брелки и заметил, что копир их видит как Т5557. Просто запись идёт очень быстро, сразу и не заметил разницу в одну цифру. Но, как говорится, главное результат. А может между ними существенной разницы нет. Где то в инете я видел эти брелки в одном списке...
22.02.2016, 16:58
Покупал здесь:
А если посмотрите документацию на эти заготовки, то даже
поймёте в чём именно разница......
22.02.2016, 18:41
Сказал спасибо: 48
Сообщение от petr5555
Я что то не нашёл ничего серьёзного. Либо рекламный "колхоз" с общими фразами, либо всё на "родном" английском... Могу предположить, что Т5557 это Atmel(якобы), а Т5577 это китай(чистый).
Я несколькими постами ранее говорил, что в этом деле дилетант. Но тема безусловно интересная. И то что копир после сборки сразу заработал: для меня это уже большой успех. Тем более с небольшой переделкой схемы "под себя"...
Этой теме уже лет пять...? Может через пять лет что нибудь освою(если тема не остынет).
22.02.2016, 19:13
Есть Т5577 ,Т5577IL это и есть Atmel не брелке 2 буквы il.Есть также i57,rw125i обходят от фильтры но они не поддерживаются копиром также как и OTP одноразовый записи.
Последний раз редактировалось ragefox; 23.02.2016 в 22:41.
Сказали "Спасибо" ragefox
22.02.2016, 20:05
Сказал спасибо: 18
Сказали Спасибо 13 раз(а) в 7 сообщении(ях)
Внимательно читаем описание модуля RFID:
"RFID-модуль выполнен на отдельном МК, при подключении к основному копировщику он позволяет читать и копировать бесконтактные ключи формата EM-Marin 125 кГц....."
"...При этом на дисплей будет выдано приглашение: «Приложите заготовку». Поднесите заготовку к контуру. Запись начнется автоматически, как только заготовка будет распознана. При этом на дисплее появится сообщение: «Запись на Т5557» и прогресс-индикатор записи...."
"...3) Распознавание ключей и заготовок. Ключи, а так же заготовки, записанные в стандарте EM-Marin, распознаются в «ознакомительном» режиме как «Ключ EM-Marin». Ключи и заготовки, записанные в других форматах (например, HID), а так же несконфигурированные заготовки, не распознаются – копир выводит сообщение «Заготовка не распознана...».
Итак, что мы имеем. Если копировщик распознал ключ (заготовку) - то это изделие формата EM-Marin 125 кГц.
При записи на нее, вне зависимости от конкретики (5557,5567,5577 и др.) копировщик всегда будет их классифицировать как Т5557.
Надеюсь изложил доходчиво. А даташиты изучайте на досуге.
Последний раз редактировалось papulia; 22.02.2016 в 22:30.
Сказали "Спасибо" papulia
22.02.2016, 21:02
Сказал спасибо: 48
Сообщение от papulia
Внимательно читаем описание модуля RFID:....
Для внимательно читающих объясняю. Читать по русски инструкцию умею. Иначе как бы я скопировал метки. У меня стоит последняя версия engl., и после прочтения оригинала никакого приглашения к записи не происходит. Запись производится после нажатия кнопки Enter, но так даже удобней. И вот во время записи на доли секунды проскакивает надпись Т5557. Согласитесь за такое короткое время заметить разницу между Т5557 и Т5577 очен сложно. Едем дальше(внимательный вы наш).Если вы читали предыдущие посты, то должны были понять, что обсуждалось не умение пользоваться прибором, а вопрос стоял: в чём разница между Т5557 и Т5577. Может вы проясните в меру своей осведомлённости даташитов.
Ну и последнее: на досуге я как раз и занимаюсь, что сижу, по возможности, на форуме, и изучаю даташиты. А в рабочее время у меня совсем другая сфера деятельности.
P.S. Кстати вот строчки из инструкции:Для записи ключа нажмите кнопку «Enter». При этом на дисплей будет выдано приглашение: «Приложите заготовку». Прежде чем тыкать носом, вы бы сами внимательней читали...
Без обид... Ничего личного...
Последний раз редактировалось Akkaunt; 22.02.2016 в 21:38.
22.02.2016, 21:51
Сказал спасибо: 18
Да какие могут быть обиды к человеку, который "...Я в этом деле полный дилетант...". Вам попытались объяснить почему копир постоянно сообщает при записи именно " Т5557", а Вы в пузырь и пафосно сообщаете, что умеете читать. Что ж, Ваше право. Читайте.
И еще. Если пред или после цитаты стоит многоточие, то это значит, что там есть текст. Это были выдержки из инструкции. Посчитал фразу "...Для записи ключа нажмите кнопку «Enter»...." не особо значащей. Оказалось ошибся.
Последний раз редактировалось papulia; 22.02.2016 в 22:32.
22.02.2016, 22:19
Сказал спасибо: 48
papulia,
Да всё нормально. Для того и форум.. Как говорится: В спорах рождается истина.
23.02.2016, 20:31
Я не понял юмора .
А что, цифры и рисунки в описаниях на заготовки тоже
на английском и их не понять ?
А, вообще, знание языков ( в частности английского )
никому ещё не помешало.
Вот и план на следующие 5 лет......
Часовой пояс GMT +4, время: 06:22.
