23.02.2016, 23:07
На фото как раз Т5577il Чип Atmel.Старое Обозначение il,и новый корпус.
Сказали "Спасибо" ragefox
23.02.2016, 23:29
Сказал спасибо: 48
Сказали Спасибо 55 раз(а) в 28 сообщении(ях)
Сообщение от petr5555
Я не понял юмора .
А что, цифры и рисунки в описаниях на заготовки тоже
на английском и их не понять ? ![Шокирован](images/smilies/icon_eek.gif)
А, вообще, знание языков ( в частности английского )
никому ещё не помешало.
Вот и план на следующие 5 лет......
Я давал ссылку на те брелки что купил, и если вы заметили, там нет никаких цифр и надписей. О марке брелка говорит только описание китайца.
Насчёт английского согласен, но думаю, это надо было делать намного раньше...
24.02.2016, 08:25
Сообщение от Akkaunt
А читать по-русски тоже не можете ?
Или буквы маленькие ?
ХОТИТЕ ЗНАТЬ ОТЛИЧИЯ В ЗАГОТОВКАХ Т5557-Т5577.
ЧИТАЙТЕ ОПИСАНИЯ НА ЗАГОТОВКИ (ДАТАШИТЫ).
АНГЛИЙСКИЙ ТУТ НЕ НУЖЕН. ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ НА ЦИФРЫ
И КАРТИНКИ, ПОКАЗЫВАЮЩИЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПАМЯТИ.......
24.02.2016, 17:24
Сказал спасибо: 73
Akkaunt, чипы Т5577 полностью совместимы с Т5557. То есть - для простого клонирования Em-Marin разницы нет, и то и другое копировщик записывает как Т5557.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо RECTO за это сообщение:
24.02.2016, 20:20
Сказал спасибо: 48
petr5555,
Так как для себя никакой пользы от ваших сообщений не вижу, кроме сарказма, хваставства и бурно развивающейся звёздной болезни у вас. Прошу вас впредь игнорировать мои сообщения на данном форуме. Будьте уверены что мои вопросы и сообщения вас не касаются...
24.02.2016, 20:34
Сказал спасибо: 48
Сообщение от RECTO
Спасибо большое! Просто и доходчиво. Ещё раз большое спасибо за проект. Ещё к вам вопрос по копиру: Я убрал из схемы транзисторы по питанию и просто использую внешний аккумулятор для зарядки мобильников, планшетов и т.д.. Тот же USB. Какой минимальный и максимальный пределы напряжений допустимы для корректной работы копира?
24.02.2016, 21:49
Сказал спасибо: 73
Наиболее критичным к напряжению питания является дисплей, поэтому здесь стоит придерживаться рекомендаций производителя конкретно Вашей модели дисплея. Обычно в даташитах на дисплей указывают допустимый диапазон 5,2-4,8 вольта. На практике работает и при меньших значениях (до 4,5 вольта, ниже уже плохо видно).
24.02.2016, 23:29
Понижение питания приведет не только плохой видимости дисплея но и плохому считыванию и записи заготовки,на лузе должно быть не меньше 4.5 вольт.
25.02.2016, 00:24
petr5555,
Да, ради бога ! С удовольствием проигнорирую !
Только впредь не пишите.
papulia,
Да всё нормально. Для того и форум.. Как говорится: В спорах рождается истина.
P.S.
Ему подсказывают, а он ещё нос воротит и хочет
чтобы всё подробно разжевали....
И что Вам RECTO именно разжевал ?
Просто подтвердил, что заготовки отличаются структурой
и размером памяти ......
25.02.2016, 21:06
Сказал спасибо: 48
Разбираясь в тонкостях(для меня в тонкостях)работы копира, обнаружил некоторую особенность не совпадающую с описанием в инструкции. А именно тестовый режим. Получился у меня только один раз. Распознал все ключи как в инструкции. Но потом сколько не пробовал, ничего не вышло. Только ТМ2003 иногда распознавался, а Dallas-1990 больше не высвечивались.В описании написано как должен вести себя копир при переводе его на запись:
Чтобы скопировать прочитанный код на перезаписываемую заготовку, переведите устройство в режим чтения нажатием кнопки «Enter». При этом загорятся желтый и зеленый светодиоды одновременно, а на дисплей будет выведено приглашение: «Приложите заготовку».
У меня же никакого приглашения не предлагает, а начинают сразу перемигиваться светодиоды, и пишет что не тот тип заготовки, хоть я и ничего ещё не прикладывал. Хотя один раз было всё как положено,т.е. приглашение приложить заготовку. И так же в тестовом режиме. Один раз всё как в описании, а потом такая же светомузыка. И выйти из этого состояния не сразу получается. Либо надо несколько раз нажимать esc, либо выключить копир.В общем зависает.
Скажу сразу что перезаписываемых заготовок нет, запись проверить нечем.
Напряжение стабильное 5в. На считывателе мерил тоже 4.9в
Если у кого были похожие глюки, поделитесь как лечили.
P.S.Версия 6.23 engl. МК стоит 648a
Последний раз редактировалось Akkaunt; 25.02.2016 в 22:36.
Часовой пояс GMT +4, время: 06:25.
