25.02.2016, 22:05
Сказал спасибо: 1,512
Сказали Спасибо 72 раз(а) в 41 сообщении(ях)
От кроны запитайте через кренку 7805 или от компьютера через usb. Может плохо отмыта плата.
25.02.2016, 22:24
Сказал спасибо: 48
Сказали Спасибо 55 раз(а) в 28 сообщении(ях)
Я в ШОКЕ ! Я этому кетайскому Power Bank доверял больше чем компьютеру. Всё таки стабилизированное напряжение от литийионных аккумуляторов. На него и был весь расчёт работы с копиром. А оказалось, что от компа копир работает как часы, а от этого "банка" глючит. Спасибо за подсказку.
Хотя специально замерил напряжение на считывателе: один в один от обоих источников... И как это можно объяснить...
P.S. О сколько нам открытий чудных
Готовят просвещенья дух
И опыт, сын ошибок трудных...
Последний раз редактировалось Akkaunt; 25.02.2016 в 22:42.
25.02.2016, 22:59
Сказал спасибо: 74
Сказали Спасибо 1,806 раз(а) в 654 сообщении(ях)
Сообщение от Akkaunt
Объясняется очень просто - RFID-модуль ловит импульсные помехи от Вашего источника, для него это выглядит как модуляция сигнала 125 кГц бесконтактной меткой. Поэтому копировщик и пишет, что приложен неверный тип заготовки (RFID).
25.02.2016, 23:19
Сказал спасибо: 48
Сообщение от RECTO
Объясняется очень просто ....
Пожалуй другого и быть не может. Но чего чего, а вот что эта батарея может давать такие помехи..., никогда бы не подумал,да ещё на расстоянии 30 см.. Хотя от китайской техники всего можно ожидать.
Сейчас, эксперимента ради, попробую максимально отдалить от копира и попробовать ещё...
P.S. Ну не знаю как этот RFID ловит... Сейчас специально отодвинул на всю длинну провода, не менее 1 метра, эту свою батарею, и всё равно "цветомузыка". Неужели такие помехи возможны...? Для меня вобщем то не проблема включать от компьютера, или перейти не "крону", но факт остаётся фактом. Мало ли у кого возникнет такая же проблемка. Видимо, какое то хитрое напряжение там идёт. Надо будет, интереса ради разобрать, глянуть, чего там у него внутри такого хитрого...
Последний раз редактировалось Akkaunt; 25.02.2016 в 23:39.
26.02.2016, 00:04
Сказал спасибо: 8
две недели честно пытался найти.... эээ..... это унылое говно, которое жутко интересно Пете в его Мухосранске.... не нашёл.... я про эти, как их.... забыл.... таблетки для недодомофонов.... не суть.... покупать не буду. честно говорю.
з.ы. по всегородскому кличу народ отдал мне две визитовских и одну цыфраловскую..... не переписЮемых.... они читаются....
Последний раз редактировалось buny; 26.02.2016 в 00:06.
26.02.2016, 00:47
Akkaunt, вч-помеха по кабелю, скорее всего идет. Попробуйте керамику + индуктивность по питанию, в банке и в копире. DC-DC преобразователи нормально работают с копиром, у Вас немножечко преобразователь нестандартный, либо спектр частот неудачный для копира.
26.02.2016, 02:39
Сказал спасибо: 74
Помеха идёт не через "эфир", а именно по кабелю (как Вам правильно уже сказали). Так что как ни отодвигай источник - лучше не станет. В общем, большие помехи на выходе - это беда практически всех источников, которые заточены не на питание, а на зарядку устройств.
Можете, конечно, попробовать поэкспериментировать с фильтрацией... Только, думаю, одной керамикой тут не обойдётся. Увеличивайте ёмкость электролита с 10 мкФ до 100 или 200 (можно и больше) мкФ. Ну и индуктивность тоже не помешает...
26.02.2016, 09:58
Кроме электролитов шунтируйте и керамикой разного типа и разной ёмкости, разный тип керамики давит свой спектр помех.
26.02.2016, 11:52
Сообщение от RECTO
Сообщение от dimych273008 Посмотреть сообщение
Вчера пришли, и … засада, на них не пишет. Дубликатор их просто не видит. Подносишь для записи и ничего не происходит. В ознакомительном режиме тоже не реагирует. Подскажите в чем косяк ?
Ну, как вариант - если они уже почему-то записаны в формате Cyfral или Метаком, дубликатор может не увидеть эти заготовки. Конкретно для этих заготовок - попробуйте поменять резистор R3 с 1,5 на 1 Ком.
1Ком не прокатил, с 0.5Ком работает. (заготовка ТМ-01C-UKR /K)
26.02.2016, 18:35
Сказал спасибо: 48
Сообщение от RECTO
Спасибо всем.., но с копиром экспериментировать не буду, потому, как работает всё отлично. Если будут "косяки" обязательно буду отписываться. Вот как и в данном случае... Что бы другие "на те же грабли не наступали". А по питанию что нибудь буду делать другое: "крона", аккумуляторы, кренка и т.д., а может переделаю этот "банк китайский"...
P.S. А вообще эти китайские источники питания, конечно же полный отстой, в плане помех. Но я думал всегда что это передается по эфиру. Как только включаю регистратор в машине, заметно прибавляются помехи в радио. Я уже не говорю про рацию. Правда, ферритовые кольца по питанию и на антенном кабеле, и отдельное питание в экранированном проводе взятое напрямую с АКБ, значительно помогают....
Не сочтите за флуд...
Последний раз редактировалось Akkaunt; 26.02.2016 в 19:02.
Часовой пояс GMT +4, время: 08:26.
