02.03.2016, 23:04
Akkaunt,
Да, ключ именно такой как на вашем фото. У меня копир без индикатора, поэтому не знаю, как он его определяет(
petr5555,
Звонить не пробовал, он же ведь работает с нашим замком.
02.03.2016, 23:55
Сказал спасибо: 79
Сказали Спасибо 26 раз(а) в 23 сообщении(ях)
У вас в ключе просто записан код с некорректной CRC по умолчанию в прошивке CRC проверка включена копир прочёл ключ и должен сказать об этом но так как у вас нет дисплея вы этого не увидите.
У вас два варианта 1 поставить дисплей или 2 прочитав инструкцию найти как выключить режим проверки CRC.
Сообщение от RECTO
Описание полной версии 6.23
8. CRC-режим.
Функция позволяет отключать или включать режим контроля CRC при чтении ключей Dallas. Если режим контроля CRC включен (по умолчанию), то при попытке чтения ключей с некорректной CRC будет выдаваться сообщение об ошибке чтения. Если же контроль будет выключен, ключи с некорректными CRC будут читаться и копироваться так же, как и обычные ключи.
После включении питания контроль CRC будет включен. Но имеется возможность настроить программу так, чтобы после старта контроль CRC был выключен. Для этого в прошивке по адресу «0000» нужно изменить слово «3001h» на «3000h».
Предлагаю этот пункт ввести в Описание минимальной конфигурации
Последний раз редактировалось seregkasa; 03.03.2016 в 00:08.
03.03.2016, 04:24
Сказал спасибо: 73
Сообщение от petr5555
Ну разумеется адрес.
Хочу посмотреть на это чудо технической мысли.......
А возможно, ещё и ключ от квартиры понадобится?.. ![Очень смешно](images/smilies/icon_veryhappy.gif)
Нет, уважаемый, так дело не пойдёт!..
Когда я обращался к Вам с похожим вопросом, Вы не очень-то были склонны делиться "коммерческой информацией" о расположении домофонов с интересующими меня фильтрами.
Так что извините, адреса не будет...
Сообщение от Akkaunt
Мне такой ключ попадался. Думаю, это метаком. Копир его видит как ключ ТМ2003. Тоже выдавлено МК, а на пластмаске написано "метаком"... Хотя это только мои домыслы. Тоже интересно было бы узнать...
Всё правильно, так раньше выглядели ключи ТМ2003 и заготовки ТМ2004 производства "Метаком".
Сообщение от seregkasa
Предположение логичное, но есть одно "НО" - ключ от того же замка на другой заготовке прочитался нормально. Поэтому, скорее всего, замок работает с ключами, имеющими корректную CRC.
Этот пункт там есть. Указаны адреса в прошивке для замены. Только обратите внимание - в минимальной конфигурации (на PIC16F628A) чтение такого ключа не подтверждается светодиодами и звуковым сигналом, даже на исправленной прошивке!
03.03.2016, 07:40
Akkaunt, seregkasa, RECTO
Спасибо за ответы.
Хотел еще задать вопрос. Почему умирают ключи?
У двух сотрудников нашей комнаты в течение трех недель отказались работать ключи. Нашему айтишнику лень было искать инструкцию на контроллер замка и он просто предложил сходить в ближайшую лавку металлоремонта и сделать себе ключ. Я, древний человек, даже поспорил, что такое не возможно, т.к. жил старыми уставами, что все ключ уникальны, и их нельзя копировать. Именно этот факт заставил меня повторить ваш копир.
03.03.2016, 12:59
[QUOTE=ragefox;1002879]bigor_2 Скорей всего брак заготовок.Если хотите сделать копию для себя,то можно порекомендовать вам заготовки ТМ-08 VZT(v2),но а ни дорогие,толь не путайте с TM-08v2,ТМ-08 VZT(v2) с гравировкой,если у вас формат Dallas 1990,Мetakom cyfral то ТМ-01а.
03.03.2016, 13:42
ragefox,
Вышли из строя не болванки, а именно ключи, оба TM1990A-F5.
А копировал я с рабочего ключа RW1990A на свою болванку TM01A (другой у меня не было).
03.03.2016, 14:20
bigor_2 Конечно нечего страшного нет TM-01a работают в 3 форматах,единственно,ТМ-01а дорогие.ТМ-08V2 и RW-1990 нужно при покупки проверять много заготовок не проходят по параметром уже проверено не однократно,ТМ-08 VZT v2,ТМ-01а брак пока не встречался а там время покажет.Также можете использовать КС-4тм формат Dallas DS1990A.Удачи
Последний раз редактировалось ragefox; 03.03.2016 в 14:28.
03.03.2016, 17:25
ragefox,
ТМ-08 VZT(v2) это есть http://ikey.ru/tm08vi-v2
03.03.2016, 17:43
Сообщение от RECTO
А возможно, ещё и ключ от квартиры понадобится?..![Очень смешно](images/smilies/icon_veryhappy.gif)
В принципе я такой примерно ответ и ожидал .....
Подозреваю, что вообще вся эта история
с "самодельным умным фильтром" раздута на пустом месте.
И просто испугались проверки.....
Ладно.
Нет - значит нет......
03.03.2016, 18:25
bigor_2 Всё правильно ТМ-08 VZT v2,с буквой F копир не поддерживает запись.
Часовой пояс GMT +4, время: 04:24.
