03.03.2016, 19:03
приветливый,
это не мой случай. у нас точно нет фильтра.
03.03.2016, 22:38
Сказал спасибо: 48
Сказали Спасибо 55 раз(а) в 28 сообщении(ях)
Я извиняюсь если вопрос не новый, но в поиске ничего толкового и проверенного не нашёл. Подскажите, где в Питере можно купить поштучно заготовки, что бы "побаловаться" с копиром. В Москве много, но пересылка дороже обойдётся. А тут планирую в недалёком будущем прокатиться в Питер, ну и по пути приобрёл бы. И какие лучше взять? Что посоветуете. Коммерческих целей не преследую. Так попробовать, да запас сделать, в случае личной халатности или особо близких....
03.03.2016, 22:56
Сказал спасибо: 73
Сообщение от petr5555
В принципе я такой примерно ответ и ожидал ...
Конечно, а что могло быть ещё?.. Вы ведь сами всегда так активно продвигали здесь свои принципы о неразглашении "коммерческой" информации, тем более "на халяву". И вдруг - сами что-то просите...
Ладно, не буду больше темнить - не знаю я адреса. И спросить уже не могу, ибо контакт с человеком, по просьбе которого я делал этот дубликат, уже потерян... А дело было так: обратился ко мне один знакомый с проблемой - сделали они копию ключа в сапожном ларьке, а копия домофон не открывает. Ну и, записал я ему этот дубликат, на свои уже заготовки, в нескольких вариациях. В итоге - копия с паролем открыла дверь, остальные мимо...
Такая история. Ну а уж верить в неё или нет - дело Ваше, конечно...
03.03.2016, 23:12
Сказал спасибо: 73
Сообщение от Akkaunt
1) http://metakomsec.spb.ru/category/elektronnye-kljuchi/
Содержимое на сайте давно не обновлялось и не соответствует реальности, нужно звонить и спрашивать.
2) http://keyspb.com/klyuchi/
Содержимое обновляется, но не оперативно, поэтому тоже рекомендуется предварительно созваниваться.
Смотря под какие панели...
TM-2004, RW-1990, ТМ-08, ТМ-08v2, ТМ-01А - под "Даллас" без фильтра.
Причём под "Визит" RW-1990 и ТМ-08 не берите, хреново они с ним работают.
Под "Даллас" с фильтром - лучше ТМ-01А, может и прокатит...
Под "Cyfral" и "Метаком" - только ТМ-01А.
Под Em-Marin (RFID) - Т5557IL.
Последний раз редактировалось RECTO; 03.03.2016 в 23:18.
03.03.2016, 23:45
Сказал спасибо: 48
RECTO,
Спасибо большое! Скопировал ваше сообщение в качестве "Букваря". Так как только пытаюсь во всём этом хоть немножко разобраться.
04.03.2016, 00:01
Сообщение от RECTO
Конечно, а что могло быть ещё?.. Вы ведь сами всегда так активно продвигали здесь свои принципы о неразглашении "коммерческой" информации, тем более "на халяву". И вдруг - сами что-то просите...![Очень смешно](images/smilies/icon_veryhappy.gif)
Да, продвигал и продвигаю мысль, что не нужно
всё и всегда выкладывать в сеть.
Есть информация, которая не должна быть в свободно доступе.
К этому точно относятся протоколы записи !!!
Остальное - это уже надо смотреть отдельно.
Вот и все принципы......
Верю - не верю. Ну прямо как в детстве.
Ну с адресом понятно.
А что за домофон там был ?
И на какие заготовки всё писалось ?
Или это всё тоже "жуткая тайна" .....
Тогда действительно трудно поверить.....
Последний раз редактировалось petr5555; 04.03.2016 в 00:12.
04.03.2016, 00:22
Сказал спасибо: 73
Про домофон я говорил уже: судя по коду, не "Визит". Конкретно не могу сказать, я не расспрашивал... Заготовки - обычные, Т5557.
04.03.2016, 00:53
Сообщение от RECTO
Прямо сказка.
Поди туда - не знаю куда, найди то - не знаю что.....
Короче задача с X - неизвестными. Где Х стремится к бесконечности.
И всё это у нас в городе, где RF - фильтры даже сейчас днём с
огнём надо искать.
А что уж тут говорить о 1.5 годичной давности....
P.S.
Ну и чтобы закончить тему о "коварных фильтрах" расскажу о своём наблюдении.
Короче, дело было так.
В результате экспериментов с заготовками был выявлен интересный
глюк записи заготовок.
Подчёркиваю - именно записи.
То есть всё дело в изменении временных параметров
алгоритма записи.
Заготовка пишется, стирается, проверяется и т. д., но с одним НО.
Домофон на неё не реагирует. Более того, и ТМД её тоже не видит......
Так что, если под рукой нет ТМД, то можно долго удивляться
"коварству фильтров", которых нет и никогда не было......
Вот такая вот история.
Хотите - верьте, хотите - нет.
Последний раз редактировалось petr5555; 04.03.2016 в 08:31.
04.03.2016, 15:45
Сказал спасибо: 73
алгоритма записи.
А о каких заготовках идет речь? Могу предположить, что о ТМ-01А...
Если да, то какие ключи писались (Dallas, Cyfral, Метаком)?
И на каком дубликаторе?
Вот здесь не совсем понятно. Если глюк происходит именно при записи, то и проверка после записи на дубликаторе не проходила бы... А у Вас заготовка нормально проверяется (если я правильно понял).
05.03.2016, 11:03
Сообщение от RECTO
А при чём тут ТМ-01А ?
У нас речь шла о бесконтактных ключах.
А заготовка была RW125RF.
Копировался ключ от домофона Визит в обычном режиме.
Без всяких ухищрений ( пароль, блокирование, AOR и т. д. ).
Ну и, естественно, я экспериментировал с параметрами записи
на своём дубликаторе, а проверял на домофоне и ТМД-5.
Так вот, при определённых параметрах записи заготовки и был замечен такой глюк.
На моём и запись, и проверка, и дальнейшее чтение заготовки проходили,
а на домофоне и ТМД - нет ...
Почему и как это происходит, честно говоря, не стал пока разбираться.
Пока это только информация к размышлению.
Последний раз редактировалось petr5555; 05.03.2016 в 11:18.
Часовой пояс GMT +4, время: 04:22.
