08.03.2016, 15:33
Сообщение от ShVF
У меня работали 628 с букой "А" и без буквы "А". А программатор лучше купите TL866A, или на худой конец конструктор Postal-3, плата+основные детали http://www.radiodevices.ru/postal3/postal3.htm Для эстетов можно дополнительно корпус заказать, ребята нормальные.
Я извиняюсь конечно, но разве postal3 поддерживает программирование пик контроллеров?) Насколько помню, он для программтрования памяти, и поддерживает AVR.
08.03.2016, 16:40
Сообщение от ShVF
Ребята,petr5555 тоже ОЧЕНЬ СИЛЬНО помогал - сообщил недавно об САМОЙ ВАЖНОЙ ошибке и порче заготовок прибором(повторить данную процедуру никому пока не удалось). Разве мы можем обидеть этого почётного ЧЛЕНА этого форума? Сбросимся на его нужды 30 серебренников всем миром?
А что, все так сильно пробовали это повторить ?
У всех и ТМД-5 под рукой, и куча ТМ-01А ?
Не беспокойтесь. Рано или поздно повторится.....
Так что приберегите пока 30 сребренников.
Придётся высылать их пострадавшему.....
08.03.2016, 19:57
ShVF Да действительно, погуглил, умеет шить пики, но как то информации практически нету об этом...Только нужна последняя прошивка, поскреб по сусекам, скачал несколько архивов, но в них только старая прошивка для меги88, а в папках для мег 8 168 328 почему то только скрин с фьюзами, без прошивок...Хотелось бы самому собрать, тем более в наличии есть мега8, и 168...А вот последней прошивки в сети не нашел, где есть ссылки, они не активны...
08.03.2016, 21:06
Сказал спасибо: 48
Сказали Спасибо 55 раз(а) в 28 сообщении(ях)
Egor73,
Так у вас какая проблема? Только прошить 628 без буквы? Я сейчас посмотрел в icprog точно есть такой МК в списке. Если есть COM порт, для разовой прошивки можно на макетке собрать за пять минут. Может я выпал из темы, то извиняюсь...
08.03.2016, 21:28
Akkaunt Добрый день! Да у меня были сомнения, будет ли контроллер без буквы работать прошитый с прошивкой минимальной конфигурации, но уже объяснили что это не принципиально) У меня есть собранный адаптер понипрог, и есть компорт.Был вопрос про winpic800 я усердно игрался с настройками, и пытался увидеть программатор, но в этой проге оказывается нет теста программатора, и какого либо определения оного, он определяет только контроллер когда контроллер вставлен в программатор. В принципе вопросов больше нет, жду микросхемы)
08.03.2016, 22:05
Сказал спасибо: 1,512
Сказали Спасибо 72 раз(а) в 41 сообщении(ях)
Не страдайте этим, за 350 рублей Вам вышлют плату, прошитый МК и интерфейсную микросхему + 300р красивый корпус, а дальше можно делать что душе угодно, но лучше взять TL866A и не страдать ерундой, данный зверь шьёт всё и ещё чуть-чуть - можете шить биосы, разные МК.
09.03.2016, 16:35
Сказал спасибо: 73
Я недавно только вернулся, уезжал на все выходные. Так что сори, если некоторые ответы уже запоздали...
Сообщение от Egor73
2.В минимальной конфигурации, если подключить дисплей, в случае некорректной crc на дисплее будет отображаться?
Некорректный код будет отображаться, пока удерживаете ключ. Но записать его на заготовку будет нельзя. Чтобы можно было записать, сделайте изменения в прошивке, как описано в руководстве.
Сообщение от Egor73
3.Для пик, собирал программатор понипрог базовый блок, и адаптер для пиков, после сборки, проверял с программой tcom, все сигналы в норме, правда не разу пока не приходилось шить пики.Если кто пользовал данное железо с winpic800, подскажите, какие там ставить настройки? В настройках выбираю jdm адаптер, и так как в этом железе используется инверсия, в настройках так же ставлю галку на Data. Но при тесте все равно выдает аппаратная часть не обнаружена, так и должно быть, если не вставлен контроллер для программирования? Или все равно должен увидеть программатор?
Всё правильно делаете, для PonyProg-2000 в WinPic800 должны быть такие настройки, см. вложение. Инверсия ставится только на Data, DataIn должна быть без инверсии.
Без микроконтроллера тест программатора должен проходить, ищите ошибку (судя по всему, она в адаптере для ПИКов, поскольку базовый блок с Атмелом у Вас работал).
Сообщение от Akkaunt
Уважаемые форумчане! Что бы проект не "умер", предлагаю уговорить RECTO сообщить счёт своего какого нибудь кошелька и скинуться, как говориться: кто сколько захочет.
Akkaunt, спасибо, я подумаю над этим предложением... ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif)
Конечно, я не против небольшой благодарности, но в то же время не хотелось бы раскрывать всем свои персональные данные. То есть, если номер wm-кошелька будет виден всем, любой сможет легко узнать по нему wmid и другие данные владельца.
Впрочем, если я не прав, то поправьте...
Последний раз редактировалось RECTO; 09.03.2016 в 16:38.
09.03.2016, 17:17
Сказал спасибо: 48
Сообщение от RECTO
Ну я в этом тоже не силён. В основном пользуюсь Яндекс-деньгами или картой сбербанка, на которой деньги появляются только в случае необходимости оплатить что нибудь. Подумайте, народ откликнулся, и особо совестливые готовы хоть как то компенсировать ваши труды.Миллионы, конечно не посыпятся, но... И конечно же желательно что бы комиссия за перевод людей не пугала.
Думайте...Ждём...
09.03.2016, 17:18
Сегодня купил на пробу пять болванок RW1990.2 (правда маркируются они как RW1990). Попробовал на копире минимальной конфигурации (прошивка 5.26) сделать копию ключа. Болванки не хотят писаться. Зеленый/желтый светодиоды семафорят!
Как можно каким то другим способом проверить болванки?
Есть ли смысл использовать прошивку Writer 1990 v3 с первой страницы?
Последний раз редактировалось bigor_2; 09.03.2016 в 17:44.
09.03.2016, 17:20
RECTO Спасибо за ответ! Да, именно такие настройки я и ставил, на Data in. Все сигналы проверял проверочной программкой ком порта ttcom. То есть подавал логические сигналы, и контролировал тестером прямо в панельках адаптера, все сигналы в норме, ключ подает 12 вольт. Как я понимаю, программа тестирует наличие программатора, перемычкой пина 6-7 ком порта которая присутствует в базовом блоке.Понипрог и пикпгм определяет наличие программатора, а вот винпик800 почему то нет...В любом случае, завтра приедут контроллеры будет яснее, попытаю, отпишусь)
Часовой пояс GMT +4, время: 04:24.
