09.03.2016, 18:04
Сказал спасибо: 73
Сообщение от bigor_2
Сегодня купил на пробу пять болванок RW1990.2 (правда маркируются они как RW1990).
Странная история, это совершенно разные заготовки. Как можно было маркировать одно другим - не понятно...
К тому же, они давно сняты с производства, т.е. новых заготовок RW1990.2 уже никто не продаёт.
Есть ли смысл использовать прошивку Writer 1990 v3 с первой страницы?
Попробуйте. Но нормальные RW1990.2 будут записываться на всех версиях.
Сообщение от Egor73
Да, именно такие настройки я и ставил, на Data in.
Как раз наоборот: DataIn - без инверсии, Data - с инверсией!
Сообщение от Egor73
Как я понимаю, программа тестирует наличие программатора, перемычкой пина 6-7 ком порта которая присутствует в базовом блоке.
Судя по всему, не только. У меня при отключении ПИК-адаптера от базового блока тест программатора не проходит (на WinPic800). Скорее всего, ещё идёт проверка по линиям Data и DataIn.
Сообщение от Egor73
В любом случае, завтра приедут контроллеры будет яснее
Микроконтроллер никак не повлияет на прохождение теста программатора. Тест будет проходить в любом случае при исправном железе и правильно настроенной программе - что с контроллером, что без. Так что советую всё-таки сначала добиться работоспособности программатора, а потом уже пробовать с микроконтроллером.
Последний раз редактировалось RECTO; 09.03.2016 в 18:19.
09.03.2016, 18:51
RECTO,
Алгоритмы определения болванок в прошивках writer 1990 v3 и 5.26 одинаковы?
09.03.2016, 19:07
RECTO Я опечатался конечно же Data (DTR) Хм...странно, в WinPicPGM при автодетекте сразу определяет, что подключен jdm...Все перепроверил, начиная от базового блока, шлейфа ком, до панельки, подавал с блока питания, и контролировал в панельках, все везде как надо, инвертор работает, 5 вольт на сигнальных выводах, и питания есть, ключ 12 вольт коммутирует, все в порядке.Сейчас подключил и поигрался с настройками, вот если оставляю галочку на Data и еще ставлю галочку на Vpp(TXD) Вот тогда при тесте, пишет что аппаратная часть в норме.Но так работать не будет программатор так как линия TXD 3 пин как раз рулит питанием, открывает транзистор ключа, и подает питания в водит в режим программирования, если будет стоять галка, то будет инвертировать сигнал, то есть ключ наоборот не откроется?...Странно...
09.03.2016, 19:27
Сказал спасибо: 73
Да, в режиме "авто" - тот же самый. В режиме "мануал" - никакого определения не производится, сразу снимается флаг блокировки и начинается запись.
Сообщение от Egor73
Это точно какая-то аппаратная проблема у Вас, что-то коротит как раз с этой линией, TxD. Инверсия этого сигнала никак не будет влиять на прохождение теста, потому что проконтролировать отклик на него через железо программатора нельзя.
Сейчас специально проверил, на всякий случай - так и есть, тест нормально проходит как с установленной галкой инверсии Vpp (TxD), так и без неё. Так что ищите замыкание...
09.03.2016, 20:24
Сказал спасибо: 48
Сказали Спасибо 38 раз(а) в 32 сообщении(ях)
По моему лучше исходник продавать заинтересованным (5-10 долл), низкая цена - больше покупателей, дальше уже кто как хочет пусть реализовывают свои хотелки.
И не ждать подарка в виде нового готового с расширенным функционалом.
09.03.2016, 20:38
Сказал спасибо: 79
Сказали Спасибо 26 раз(а) в 23 сообщении(ях)
Сообщение от russo_turisto
Это по вашему а кто ни в зуб нагой в asm-е они как?
Сообщение от RECTO
но в то же время не хотелось бы раскрывать всем свои персональные данные. То есть, если номер wm-кошелька будет виден всем, любой сможет легко узнать по нему wmid и другие данные владельца.
QIWI - Платежный сервис привязка к мобильному номеру, ваши данные не нужны
Последний раз редактировалось seregkasa; 09.03.2016 в 21:25.
09.03.2016, 21:15
RECTO Сейчас все перепроверил, буквально каждую дорожку прогнал по плате, перезвонил все между элементами, никаких коротышей, и не контактов, базовый блок прекрасно работает с атмель,Весь адаптер пиков вдоль и поперек перезвонил, все в норме) Опять проверил с программой ком порта, все сигналы приходят и "лишних напряжений" нигде нет. линии DTR TXD тоже нигде не "пересекаются"...А тест не проходит)) Ладно, завтра проверю с контроллером в начале с ПГМ а потом и с винпиком)
Этот программатор китовский набор, платы отличного качества, паяю аккуратно) С эти набором были ньюансы, там емкость вместо 1000пик шла в наботе на 0,1мкф у многих были косяки по этому поводу, так же питание надо подавать отдельно не менее 12в, без всяких батареек, и резистор рекомендуют вместо 1к поставить 2,2 на вход инвертора, но я эти ньюансы устранил сразу при сборке...
Последний раз редактировалось Egor73; 09.03.2016 в 21:19.
09.03.2016, 21:18
Сказал спасибо: 48
А на чем написан сей шедевр? Си, асм, компилятор?
09.03.2016, 21:38
А заинтересованным в чём ?
В выпуске данного копировщика под своим именем ?
Так это уже было пару раз и без всякого исходника....
P.S.
Впрочем, становится всё интересней и интересней !
Так скоро и до аукциона дело дойдёт.......
Тема принимает новый КОММЕРЧЕСКИЙ окрас.....
Последний раз редактировалось petr5555; 09.03.2016 в 21:41.
09.03.2016, 23:22
Сказал спасибо: 73
Сообщение от Egor73
Egor73, а Вы попробуйте, отпаяйте линию TxD в разъеме, который подключен к СОМ-порту. Ну, или отсоедините её как-нибудь, именно ДО соединения с разъемом, чтобы она не заходила в программатор. Тогда, очень возможно, будут какие-то изменения...
Сообщение от seregkasa
Да и мобильный номер светить на всеобщем обозрении тоже нет особого желания...
Сообщение от petr5555
petr5555, мне самому интересно.
Даже исходник уже оценили в 5-10 долл...
Последний раз редактировалось RECTO; 09.03.2016 в 23:27.
Часовой пояс GMT +4, время: 04:18.
