10.03.2016, 07:46
Сказал спасибо: 1,512
Сказали Спасибо 72 раз(а) в 41 сообщении(ях)
Recto - карта Кукуруза из Евросети, не идентифицирован рая, там вроде данных не собирают и не выдают.
10.03.2016, 09:20
Сообщение от ShVF
Почта - RECTO до востребования !!
Вот всегда, когда людям нечего делать, то начинается.....
Делом надо заниматься, делом !!!
Учиться программировать и создавать свои варианты устройства !!!
А так, конечно, чужой труд легко оценивать в 5-10 долларов.
10.03.2016, 11:11
RECTO Чую это какая-то особенность ком порта, или может быть версия проги такая?) Дело в том, что если я оставляю TXD и ставлю галочку даже на DATA IN у меня тоже проходит тест! Если одна галка на одном из этих пинов, то тест не проходит.Мерял питание, и такая ситуация, когда галка как и положено на дата стоит, то при тесте, на инвертор транзистора приходит высокий уровень.Тест не проходит, когда стоят галки на дата и тхд тогда на инверторе низкий, но на ключ приходит высокий, тест проходит, если я оставляю галку на тхд только, то на инверторе тоже низкий на ключе остается высокий, по идее тест должен проходить, так как в случае на тхд и на дата уровни такие же, но тест не проходит! вот такая канитель...совсем мозги уже кипят...
10.03.2016, 11:22
Сказал спасибо: 13
Сказали Спасибо 5 раз(а) в 2 сообщении(ях)
Сообщение от Egor73
А у Вас com-порт не на ноутбуке случайно?
На большинстве ноутах com-порт урезанный по уровню сигналов.
10.03.2016, 11:38
Сказал спасибо: 48
Сказали Спасибо 55 раз(а) в 28 сообщении(ях)
Сообщение от petr5555
Тема принимает новый КОММЕРЧЕСКИЙ окрас.....
Народ советуется... RECTO сказал же, что не знает как поступить...
Я не думаю, что здесь уместно данное коммерческое определение. Представьте себе на первой странице, автор сообщает, что проект платный и оглашает какую то сумму. Очень сомневаюсь, что данная тема имела бы такую популярность и такую аудиторию. По одной простой причине, что только люди определённого круга и бизнеса были бы здесь. Что вряд ли. Зачем мне для бизнеса покупать неизвестно что, собирать, и заработает ли и как, и тд. и тп. Когда можно купить готовый копир у официалов с гарантией и техподдержкой. А здесь простые обыватели, которые собрали устройство, оно заработало и уже радость. А пригодится ли оно вообще... Ну может скопирует пару тройку ключей себе, друзьям, соседям. И тем не менее готовы отблагодарить в меру своих материальных возможностей автора проекта за его труды. Достаточно много коммерческих ресурсов на просторах интернета и не думаю, что там авторы "бабло рубят".
Эксперимента ради, создайте соседнюю тему и выложите какой нибудь свой коммерческий проект, где будет показана статистика: сколько купили, сколько хотят купить...
P.S. Не путайте коммерцию с благодарностью.
Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо Akkaunt за это сообщение:
10.03.2016, 13:27
RECTO Вот я бестолочь!) По балде мне надо настучать!Весь адаптер перемерил, добрел до базового блока...Все оказалось очень просто) Дело было в перемычке, базового блока) Когда спаял этот кит, я по стандартной схеме поставил перемычку на 1-2, в положение от внешнего блока питания, так, на всякий случай...Так и забыл, шил себе авр а сейчас когда стал смотреть схему, на плате маска нанесена в зеркальном положении! то есть все это время получается я шил авр с питанием от компа,довольно удачно, а блок питания молотил у меня в холостую)) Переставил перемычку, подключил питание, и теперь все как надо, с галкой на дата все определяется. Спасибо за помощь!)
10.03.2016, 14:33
Сообщение от Akkaunt
А Вы не путаете ветки форума ?
Для всяких коммерческих предложений ( где упоминаются денежные суммы )
есть специальная.
Так что если хотите закрыть данную тему,
то Вы на правильном пути ....
10.03.2016, 14:36
Сообщение от Egor73
Шить AVR с внешним питанием - это круто !!!
10.03.2016, 14:44
petr5555 Не ну, как радиолюбитель, я очень посредственный, к тому же шить микроконтроллеры я научился только год назад) Прежде чем купить этот конструктор, я почитал инфу, там писали, что если питать адаптер от ком порта, то не каждый может вытянуть, так как уровни могут быть какие угодно, лучше прицепить сразу внешний блок, будет надежнее, ну я так и сделал, а плату с оригиналом не сверил, поставил перемычку как в оригинале, вот и шил от ком порта, а блок питания висел в воздухе)
10.03.2016, 17:05
Сказал спасибо: 48
есть специальная.
Ну так приведите достойный пример или реальную ссылку. Чего опять в очередной раз языком трепать...
А быть теме или нет, это решать к счастью не вам...
Пока что "глас народа" в мою пользу, а значит я на правильном пути.
Последний раз редактировалось Akkaunt; 10.03.2016 в 17:11.
Часовой пояс GMT +4, время: 04:20.
