10.03.2016, 20:44
Здравствуйте.
Сегодня получил десяток заготовок RW1990, на черных написано - 0515, на синих - 1115. Черные записываются а синие почему-то нет (перемигивание желтого и зеленого светодиодов). Пробовал записывать Метаком и Цифрал. Не проясните в чем разница?
P.S. Экрана пока еще нет, пробую на минимальной конфигурации.
10.03.2016, 21:22
Сказал спасибо: 9
Аналогично, RW1990 с номером 1115 не писались, при уменьшении подтягивающего резистора 1к5 до порядка 600 ом (увеличение напряжения) две заготовки записались, а три записались с некорректной контрольной суммой. Далее перезаписываться категорически отказались.
10.03.2016, 23:09
Сказал спасибо: 1,512
Сказали Спасибо 72 раз(а) в 41 сообщении(ях)
У Вас на заготовках, которые не пишутся записан некоректный код, скорей всего, типа 1122334455. Отключение CRC и перезапись.
10.03.2016, 23:43
Сказал спасибо: 9
Да сам код записался правильно, а CRC с ошибкой. Плюс не пишутся при штатном резисторе 1.5 кОм, нужно его уменьшать, тем самым увеличивать напряжение питания самой заготовки. Да и CRC вроде отключал. Видимо такая партия. Заказывал просто попробовать разных по несколько штук из Мурманска. Постоянно разбирать-собирать девайс, подбирать резистор как-то нет желания из-за таких заготовок. Оставил пока их на потом, может попробую ещё.
И именно те же заготовки RW1990 с номером 1115 как у:
Сообщение от vvdenisoff
Остальные все пишутся прекрасно!
Последний раз редактировалось VICMAK; 21.03.2016 в 13:25.
11.03.2016, 00:02
Сообщение от VICMAK
Еще наверное и заказывали там же где и я - ikey.ru.
11.03.2016, 00:14
Сказал спасибо: 64
Это что за маркировка для RW1990? Первый раз слышу. Вы ничего не попутали?
Последний раз редактировалось reviver; 11.03.2016 в 00:28.
11.03.2016, 00:17
Сказал спасибо: 9
Да,заказывал у них, спасибо им конечно, оперативно работают, быстро отсылают заказ, но видимо такая партия, те же RW1990 с другим номером у вас пишутся ведь нормально. Можете поэкспериментировать, уменьшая постепенно резистор 1к5 (об этом уже здесь писали ранее), при достижении нужного напряжения для этих заготовок должны записаться.
В прайсе "икей плюс" идут под названием именно RW1990.
На самой заготовке по центру написано RW1990, а пониже 1115.
Последний раз редактировалось VICMAK; 11.03.2016 в 00:23.
11.03.2016, 00:26
Сказал спасибо: 64
Сообщение от VICMAK
Не видел, что-то новенькое. ![Вопрос](images/smilies/icon_question.gif) стали дату изготовления писать.
11.03.2016, 00:30
Сообщение от VICMAK
Да, все верно, у меня так же.
Сообщение от VICMAK
Да, те которые 0515 пишутся отлично и Цифрал и Метаком, без проблем.
Сообщение от VICMAK
Хорошо, попробую, я все экранчик жду, уже все компоненты купил, платку размечаю по корпус из-под IDSL модема. В общем экран приедет буду экспериментировать и с CRC и с резистором.
Спасибо за информацию.
11.03.2016, 00:38
Сказал спасибо: 64
Ну раз маркировка такая, то тогда очень интересно каким образом Вы на RW1990 пишите Цифрал и Метаком???? ![Валяюсь от смеха](images/smilies/icon_biggrin.gif)
Заготовка RW1990 предназначена для изготовления копий ключей от домофонов, работающих в формате Dallas, но ни как, не в других форматах.
Последний раз редактировалось reviver; 11.03.2016 в 00:50.
Часовой пояс GMT +4, время: 02:23.
