03.11.2011, 08:52
[QUOTE=vano-11-11;444006] А это потому что всё схемы смешаны в одной ветке вот и получается путаница. Может сделать тему где каждый копировщик будет под определённым номером или названием и когда задаешь вопрос указывать какой конкретно копировщик.
03.11.2011, 11:37
Сообщение от vano-11-11
Пришла посылка на фирменный программатор PICkit 2 Debug Express , возможно сделаю упрощенный автономный копировщик из этой темы от RECTO. А может и не буду, подожду когда программный копировщик доработают и выложат. На данный момент все мои проблемы по изготовлению копий таблеток решены, даже навар сделал, последную фразу я приплел чтобы петро55 сюда вызвать, он очень болезненно отнесся к этому моему навару, хотя я использовал копии вездеходов которые мне прошил копировщик на рынке, а то петро55 что то совсем перестал делится своими успехами в этой области.
Вроде Вы недавно призывали игнорировать мои посты?
Ну, если Вам действительно интересно, то пишу сейчас потихоньку программу для
универсального копировщика по полученным протоколам записи и модернизирую
аппаратную часть под работу с R-FID 125 кГц и 13.56 мГц.
Сейчас у меня вся информация уже есть, можно сделать.
Хотя времени на это мало, так как навалились заказы.
Пока планирую сделать такой копировщик только для себя, а дальше будет видно.
Посмотрел сейчас ветку.
Как и ожидалось, ничего нового, всё сводится к обмусоливанию одних и тех же схем.
Просто смешно, нужна индикация заряда батареи, или нет.
Запитайте ЖК индикатор от 5 Вольт, при разрядке первым исчезнет индикация на дисплее
- это и будет сигналом о разрядке батареи. Остальная схема при этом ещё долго работает.
Но такое всегда бывает, когда новых мыслей нет, а бросать тему жалко,
хочется, чтобы ещё больше народу тебя похвалило и повосхищалось.
Кстати, всех с наступающим праздником!
Последний раз редактировалось petr5555; 03.11.2011 в 17:17.
03.11.2011, 14:32
To Vano-11-11
Извиняюсь, я ошибся. Это другой проект.
03.11.2011, 15:15
Сказал спасибо: 74
Сказали Спасибо 1,806 раз(а) в 654 сообщении(ях)
Сообщение от nefedot
Зачем тебе контроль питания? Просто сделай девайс на МАХ1674 (смотри страницу 52)
Это будет полезно, если копировщик планируется как полностью автономный девайс, со своим собственным питанием. Таким образом, можно будет подловить момент начала разряда батареек.
Кстати, я нашел, кажется, наиболее удачный вариант автономного питания (как мне кажется): 4 аккумулятора ААА или АА (по 1,2 вольта каждый) в сумме дают как раз 5,1 - 4,8 вольта.
03.11.2011, 15:48
Сказал спасибо: 74
Сообщение от Tugаrin
Думаю, будет достаточно просто задавать вопрос конкретно автору копировщика, который Вас интересует. Выделяете ник, пишете свой вопрос... Как-то так.
Кстати, копировщик от FELIX-RU обсуждается (давно уже не обсуждался) в отдельной ветке. Если не ошибаюсь, в этой:
https://kazus.ru/forums/showthread.php?t=29592&page=5
03.11.2011, 18:17
Сказал спасибо: 78
Сказали Спасибо 255 раз(а) в 92 сообщении(ях)
Я опять на перепутье. Проанализировал что автономный копировщик мне не нужен, как бы совсем по моим потребностям. При помощи программного копировщика от FELIX-RU я восстановил все потребные копии таблеток от домофонов и замков дверей на заготовки ТМ2004, данный полный набор висит на гвоздиках. Но к сожалению эти ключи иногда теряют нерадивые сотрудники. Для полного счастья нужна прога сохраняющая базу ключей в файлах, с комментариями. К сожалению FELIX-RU совсем забросил свою прогу.
И она там давно не обсуждается.
03.11.2011, 18:36
Сказал спасибо: 78
Сообщение от petr5555
Рад вашим успехам на поприще R-FID надеюсь что вы выложите что нибудь про копирование R-FID, для пиара вашей странички .
03.11.2011, 20:03
Не выложу, зачем мне это надо?
Прошлая разработка вызвала такой всплеск негатива, что я зарёкся
выкладывать свои схемы. Самовыражайтесь без меня!
Тем более, что ничего сложного в R-FID на 125 кГц нет, протокол записи открыт,
микросхемы для R-FID и описания к ним есть.
Так что можете сами сделать.
Последний раз редактировалось petr5555; 04.11.2011 в 10:52.
04.11.2011, 10:50
Сказал спасибо: 78
Блин клинтон, я совсем забыл про это, не злопамятный я, однако . И первоначально этой фразы не было в этом вашем посте, вы потом это добавили. А то я бы вспомнил и проигнорировал .
Не нужно ля-ля, прошлую разработку, копировщик с расширенными возможностями (не только поддержка ТМ2004) вы выложили с умыслом создать тему для пиара своей страницы. И эта разработка была убрана с вашей странички через несколько дней. А тему вы при этом оставили, правда ее в последствии видимо грохнули модераторы.
Сегодня день народного единения России. Всех с праздником, однако .
04.11.2011, 11:04
Да думайте, как хотите.
Просто интересный такой пиар. Эта тема возникла в этом году,
а своё устройство я сделал и продаю с 2009 года.
Ладно, времени больше нет на пустую болтовню, до декабря буду занят.
Часовой пояс GMT +4, время: 18:38.
