10.06.2016, 00:57
Сказали Спасибо 17 раз(а) в 5 сообщении(ях)
Ждал когда ..наберётся 1000 +1 .. ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) Душа не выдержала ....Для Андрюшки ну и т д ..)
Последний раз редактировалось CNM2014; 13.06.2016 в 11:46.
11.06.2016, 07:25
Я так понимаю это ваша поделка, главное чтоб не потерялось.
Формулы всё равно никто не смотрит, делают как попадя, а потом почемуто не работает.
Мне кажется LCметр надо интегрировать в копир, чтоб пару деталек ткнуть, прошивку сменить и контур настроился. Ног у контролера полно висит, экран и не нужен, светодиода хватит. Вот только на плате места не хватит.
Последний раз редактировалось pcen; 11.06.2016 в 07:41.
11.06.2016, 21:50
Сказал спасибо: 396
Чёт я не понимаю таких долгих возмущений pcen-а - чем он там не доволен и какие проблемы имеются? Не работает копировщик? Хм. Надо просто правильно его собрать (я собирал на беспаечной макетке - работает нормальдос).
Не устраивает сам копировщик - дык нивапрос - сделайте свой, с одним корпусом TSSOP20 и несколькими детальками в обвесе, ну и тогда воткнете туда этот ваш "матричный дисплей за 2 бакса" и "LCметр" тудаже для фик знает чего...
Давать советы, "как нада сделать" легко, а вот взяться самому и довести до законченного изделия - эт уже вапппроооссс.
11.06.2016, 22:47
Сказал спасибо: 73
Сообщение от pcen
С пищалкой хрень какаето.
Попробуйте, кстати, пищалку через конденсатор включить, последовательно с резистором. Может, получше будет... Проверьте ещё, на всякий случай, правильность самого подключения - второй вывод пищалки точно на "плюсе"?
Сообщение от pcen
Контроль питания наверно нужен. Когда на преобразователе 2,4 5в проседает
Тогда можно поставить супервизор питания ДО преобразователя и контролировать непосредственно напряжение батареи. Например, MAX821RUS - напряжение срабатывания 2,63 вольта, либо MAX821UUS - напряжение срабатывания 2,78 вольт.
Сообщение от pcen
Формулы всё равно никто не смотрит, делают как попадя, а потом почемуто не работает. Мне кажется LCметр надо интегрировать в копир
А зачем формулы? Вся методика по сборке и настройке изложена, делайте по ней и всё будет работать. А LC-метр - это уже вообще явно лишнее...
11.06.2016, 23:08
Так я не даю советы, я замедляю флуд, у вас сразу начинают мозги работать и ещё раз повторю читать её не нужно, 300 станиц за месяц
11.06.2016, 23:56
Сказал спасибо: 396
Если пищалка тихо пищит, значит, она может быть на другую резонансную частоту, либо на другое напряжение, либо повреждена (или заглушено отверстие резонатора).
Сообщение от pcen
я замедляю флуд
Помойму, он только ускоряется (объективное мнение, почитав последние сообщения)...
12.06.2016, 16:00
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо DEN_05 за это сообщение:
14.06.2016, 02:15
С полудохлыми батарейками контактные не пишутся.
Приехавшие какбы заготовки с разными ключами. Читаю один, жму записть, тыкаю нечто rw1990 1115, выдаёт ошибку записи. Иногда повисает так что в первой строке ошибка и дальше минуса, выводится из этого режима только чтением нормального контактного ключа.
В итоге 1990 выдаёт ошибку при чтении, да и вообще абракадабра, может считыватель не удался.
тм08в2 при записи выдаёт ошибку, но читается как и новый, может это и вовсе не заготовка, перехвалил магазинчик.
От считывателя идёт витой проводок гдето 4см. Центральный контакт из какойто никелированной бронзы. Хотя напрямую к плате таже фигня.
Или может опять дело с резюком. Мне кажется надо конструкцию доработать и сделать кнопку включающую этот резюк чтоб не попалить какието там цифраловские ключи.
DEN_05, интересная цена, то али ищет, то не ищет
Последний раз редактировалось pcen; 14.06.2016 в 04:09.
14.06.2016, 10:01
Сказал спасибо: 16
Рискну навлечь на себя гнев гуру электроники и корифеев паяльника... но все же спрошу.
Имеется копировщик RECTO в минимальной конфигурации. Необходимо узнать код ключа, имеется ключик (на нем код не написан). Вопрос: Возможно, как - то в минимальной конфигурации считать ключ, и запомнить его в ЕЕPROM , а после подключить программатор к PICу и посмотреть код искомого ключа?..
14.06.2016, 16:43
Сказал спасибо: 73
Сообщение от Strannic1924
Напрямую - никак.
Если только заменить PIC16F628 на 648-й или 88-й с соответствующей прошивкой для полной конфигурации и добавить кнопки.
Либо - временно подключить дисплей, в минимальной конфигурации он тоже будет работать.
Либо, если есть уверенность, что это ключ не Метаком и не Цифрал - немного доработать демо-прошивку, чтобы при считывании ключ записывался в EEPROM.
Сообщение от pcen
Нужно не конструкцию дорабатывать, а просто повторить один из проверенных и рекомендованных вариантов - вместо того, чтобы изобретать неизвестно что минимальных размеров. Тогда, очень возможно, всё у Вас начнёт правильно считываться и записываться...
Последний раз редактировалось RECTO; 15.06.2016 в 00:34.
Причина: Демо-прошивка подредактирована, как и обещал.
Часовой пояс GMT +4, время: 06:23.
